Lekr: Nízké otáčky na sytič.
12:21:10
15.01.2008
15.01.2008
A to já si to radši hodím k někomu kdo tomu rozumí protože si doteď živě pamatuju jak to dopadlo když jsem do toho sáhl naposledy sytič a já prostě nejsme kamarádi
12:01:51
15.01.2008
15.01.2008
Klubko_
a proslapnes pred startovanim plyn? Esi se ti vubec zapne sytic. Jinak zkontroluj jak pise Labros
11:50:31
14.01.2008
14.01.2008
První co můžeš zkusit je utáhnout trochu dorazový šroubek na segmentu klapky. Zkoušej to po půl otáčkách a pamatuj si, o kolik jsi utáhnul. Tím zvětšíš pootevření klapky na sytič a tím i otáčky.
Ale správně by ses měl nejdřív kouknout, o kolikátý stupeň vačky se ten šroub opírá. Tzn. jestli není problém i v bimetalu a natočení sytiče. V těchhle teplotách kolem nuly už by se měl opírat o nejvyšší stupeň.
11:33:35
14.01.2008
14.01.2008
AlVyb
to by me taky zajimalo kdyz chci treba rozmrazit auto tak musim dobry 3 minuty pomahat volnobehu aby se cely auto neklepalo... Naopak u zahratyho auta mam otacky 1200.. Ale spis bych to videla na repas
10:55:30
14.01.2008
14.01.2008
Hrabosh
Resp. né než se to úplně zahřeje ...ale než stihnu auto oškrabat od ledu a pak prvních řekněme .... 500 - 1000 metrů. Takže ručka teploměru se sotva začíná zvedat z minima.
10:53:46
14.01.2008
14.01.2008
Hrabosh
Zdarec.
Jdou nějak jednoduše (v domácích podmínkách) seřídit LEKRu volnoběžné otáčky na sytič ?
Startuje to dobře, ale než se to zahřeje, motají se otáčky kolem 500 a občas to i zdechne. Jak se to zahřeje, je to OK.
Díky,Z.
Díky,Z.
