Potrubí chladící kapaliny od oleje
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 05.01.2008 do 05.01.2008, založil/a vlada123 - zrušená registrace
21:15:39
05.01.2008
05.01.2008
abych to jeste doplnil, tak odtama mi to kape na tu trubku s chladící kapalinou? Na jednu stranu by to mohlo vysvětlovat i zápach od motoru v případě delšího prohánění nebo jízdě do velkého kopce
21:12:36
05.01.2008
05.01.2008
Takže jestli to chápu, tak mi to teče z motoru, tam kde je kliková hřídel na které je řemen? To bude asi dost drahá oprava jestli je to tak
18:38:42
05.01.2008
05.01.2008
-> gabo00000: tos mu to osvetlil
18:36:14
05.01.2008
05.01.2008
-> vlada123: simering pod spodnou..tou najvecsou remenicou
18:32:32
05.01.2008
05.01.2008
Jinak co se jedná o řemen, tak ten byl měněný tak pred ctvrt rokem
18:29:44
05.01.2008
05.01.2008
A kde to mam hledat? jde to videt od oka? Nevim o co jde, nejsem v tom tak zběhlý. Foto by potěšilo,případně co je potřeba udělat pro opravu? Diky že mi pomáháte
16:01:06
05.01.2008
05.01.2008
-> petr s: přesně tak problém u všech těchto motorů
13:38:14
05.01.2008
05.01.2008
-> vlada123: Simering řemenice
13:36:00
05.01.2008
05.01.2008
Zdravím, mám takovej divnej problém. U favoritu BMM je chladící potrubí s výpustním šroubem, které mám mokré od oleje a to celkově. už jsem to i otíral,ale pořád se to od něčeho mastí. Olejovou vanu mam celou suchou a že by mi tekl nekde olej nevidim. Možná asi teče, ale nevidim kde. Nestalo se to nekomu? pripadne na co bych se měl zaměřit?
