reakce v motoru-mazání
10:25:38
06.01.2008
06.01.2008
MerHanz
-> Petr Abrahámek: tak u terba to je o něčem iným, to potřebuje velkej tlak a množství oleje, aby se umazalo. A motor bez oleje taky moc nemaže
00:16:46
06.01.2008
06.01.2008
Petr Abrahámek
Tak tatka jel po dalnici puntem 1.7TD. rozla se kontrolka oleje a nez zastavil tak bylo KO jak turbo tak motor. To samy kamarad. Lancia, jel pres prejezd jako prase, auto se vic zhouplo-rozumej skocilo a utrhnul vanu, nez zastavil turbo KO, motor nastesti ne
21:36:53
05.01.2008
05.01.2008
Saky
-> Jarda: zajimavy.. jak byl ten servis daleko?
11:04:39
05.01.2008
05.01.2008
-> Saky 03.01.08 20:22:34: nase sekretarka urvala u fava vypustak a jeste dojela do servisu, motor tam dojel, ale musel na GO
09:56:47
04.01.2008
04.01.2008
Jasný, Horst Fuchs je typicky anglické jméno, reklama je primárně zaměřena na američany, v americké verzi se Horst jmenuje Harry Fox.. (překl.Liška Podšitá)
22:54:48
03.01.2008
03.01.2008
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: jasne, vsichni amici jsou uplne vypatlany...
22:35:57
03.01.2008
03.01.2008
Discovera
-> Bukac: no jo ale ta kontrolak nezhasla ani když sem už stál...než sem znovu dupl na brzdy bylo to asi tak 5s....ale asi to teda nebudu řešit....jen sem chytil nerva...takhle sem odrovnal tu první 105ku tak proto sem se lekl. Být už to ta 130ka po GO by mě fakt jeblo.
21:51:21
03.01.2008
03.01.2008
Bukac
Ono se to může fakt při tom brždění na chvilku rozsvítit,když je míň oleje.Ale taky to může být jenom tím,že při prudkém zabrždění můžou na chvilku poklesnou volnoběžné otáčky(hladina v karbecu,posilovač přisaje vzduch?) a potom ti může probliknout ta kontrolka.Ten pokles otáček ani nemusíš zaznamenat.Jak dobrzdíš,tak otáčky vzrostou a kontrolka zhasne.Zkontroloval bych hladinu oleje a nedělal bych si žádné starosti.
21:16:06
03.01.2008
03.01.2008
Saky
no on to byl 130ka asi pred deseti lety ten se uplne kousnul ze se zapekli salky ke klice..roztlacit nesel nic.. pak sem ho rozhejbal metrovou racnou pujcenou od ridice autobusu-)) a jeste jezdil.. sice tak od 2500otacek klepal jak krava ale jezdil-)) sem s nim tenkrat jeste jel nekam do Kutny Hory a myslel sem ze chcipnu-))
21:15:17
03.01.2008
03.01.2008
-> Syny: No vem si treba americany ... ty sou uplne vypatlany tak proc by tomu neverili. U nas se jiste naslo taky dost blbcu. Zadnej pripravek takto nefunguje ... jsou jen takovy ktery muzou zlepsit trochu mazani ale co je moc to je moc
21:12:05
03.01.2008
03.01.2008
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: A to jim jako nekdo bastil jo?
21:10:38
03.01.2008
03.01.2008
21:09:20
03.01.2008
03.01.2008
-> myschaak: No voni prej meli dvojity dno vany takze ikdyz vypustili oil ... tak nad nim v komore zustal dostatek pro chod motoru
21:06:09
03.01.2008
03.01.2008
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: ¨jj,vim...1600km
by mě zajímalo co měli vzadu za motor kterej to potom poháněl když se zadřel ten vypuštěnej
21:03:05
03.01.2008
03.01.2008
-> myschaak: Neeee ... ten jak z auta vypustili oil a pak jezdili 24 hodin a motoru se bez oilu vubec nic nestalo
20:42:58
03.01.2008
03.01.2008
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: ten co utře i holubí trus z kapoty na jedno setření,co?
20:41:49
03.01.2008
03.01.2008
-> Saky: To je blby takhle prijit o motor, skoda zes v nem nemel ten zazracny pripravek od Horsta Fuchse
20:38:28
03.01.2008
03.01.2008
-> myschaak: Tak jednou to prezil snad
20:37:40
03.01.2008
03.01.2008
-> Syny: nejeví ale projeví
...radši neblázni....
...radši neblázni....20:33:03
03.01.2008
03.01.2008
-> Dušan: Me to tenkrat nekdo poradil, ale bezelo to bez oleje taky tak 10s... Ale zadny znamky pridreni zatim nejevi...
20:31:00
03.01.2008
03.01.2008
Dušan
-> Syny:
koukam ze z neho chces vymackat kazdou kapku
20:27:38
03.01.2008
03.01.2008
-> Saky: ja pri vymene oleje ten motor necham chvili bezet na sucho a jeste sem ho malinko proslap - to bych ai nemel co
20:22:34
03.01.2008
03.01.2008
Saky
tim ze se ti jednou odleje olej prestane to mazat a pokud ten motor bude tocit tak se muze behem tech nekolika sekund klidne pridrit na klice.. to je hned.. to se me povedlo behem cca 10s kdy jsem urval vypustak..
20:13:47
03.01.2008
03.01.2008
Discovera
-> Saky: přiznám se že sem se na stav nedíval....ale to spíš, že se mi nechce věřit že by mi to žralo....motor nesmrdí a ani neteče.....je to 105ka přetěsněná....ale neumitá:-) ....co přesně jsi měl na mysli tím ".a stane se ti to jednou pri zatezi a muzes mit po motoru..
" tím hamdnutím nebo minim em oleje a rychlém přelití oleje?....
19:43:52
03.01.2008
03.01.2008
charon
-> Discovera: Taky se mi to stávalo, když sem zahamstnul brzdy, tak prostě při stavu oleje při spodní rysce se rozsvítilo mazání ...
19:25:16
03.01.2008
03.01.2008
Saky
-> Discovera: ze byl olej pred 4mesici neznamena ze je i ted-) to jsi kontroloval? stava se to pri odliti oleje ale musi ho tam byt nekde na spodni hranici.. .a stane se ti to jednou pri zatezi a muzes mit po motoru..
19:10:34
03.01.2008
03.01.2008
Discovera
oleje je tam víc než dost....před 4 měsíci novej celá náplň....ale ale zhasla když to auto stálo a já zadpl znovu brzdu....
19:10:14
03.01.2008
03.01.2008
-> Discovera: To se mi stalo parkrat taky kdyz sem mel olej kolem minima. Proste se prudce preleje a nasaje to vzduch...
18:56:16
03.01.2008
03.01.2008
oleje máš dost,jestli to je na minimu tak je to možný,já u firemní avie vždycky dolejvám až když se mi rozsvicí olej po brzdách
18:54:16
03.01.2008
03.01.2008
Discovera
Ať to zní jakkoliv šíleně tak mi to nedá se nezeptat...před hodinou sem šlápl na brzdy div se neurval posilovač brzd...při rychlosti 40km/h (dobré 4-písty uff...), ale co mě okamžitě dorazilo (ani né tak ten kokot předemnou co mi vjel do cesty) je rozsvícená kontrolka mazání.....zastavil sem ale než sem vypl motor tak nevím proč sem znovu dupl na brzdu...auto už stálo a kontrolka zhasla......už jednou sem takto zadřel motor před rokem a pul tu samou 105ku.....dokáže mi někdo říct co se děje v motoru v danou chvíli?....abych pochopil proč se kontrolka rožla? a bzdou opět zhasla? popravdě nerad bych přišel o druhý motor....díky.
