klika a všechno okolo
12:59:51
04.01.2008
04.01.2008
venni
-> Saky: šéfe máš mail
10:35:37
04.01.2008
04.01.2008
Saky
-> venni: pripadne pokud mas vacku odeme a je nepouzita tak ti ji klidne vymenim v tom neni problem..
10:35:15
04.01.2008
04.01.2008
Saky
-> venni: no rozepsat se muzes-) v tom ja ti branit nemuzu-))
09:45:03
04.01.2008
04.01.2008
venni
-> Saky: jj ty věci okolo fábkovýho bloku jako je držák pod alternátorem,benzínová pumpa a zdvihátka vím (vačku už mám od Tebe ,ale měla být do fáčka,takže mám malý uložení
)já to chci do erka takže nějaká legálnost ze 742.136 je volná když tam nemuže být ani 742.12.
Právě mě ta myšlenka chytla když se mi začal válet ten blok z feldy,ale vhodnější udělat fábii sakum pikum
Myslíš že bych se mohl rozepsat v mailu?
)já to chci do erka takže nějaká legálnost ze 742.136 je volná když tam nemuže být ani 742.12.Právě mě ta myšlenka chytla když se mi začal válet ten blok z feldy,ale vhodnější udělat fábii sakum pikum
08:18:58
04.01.2008
04.01.2008
Saky
-> venni: no musis se rozhodnout sam.. pokud pouzijes fabiackej blok musis upravit jeste drzaky doresit palivovou pumpu za elektrickou a par dalsich detailu.. a cele je to v tom bloku nelegalni ..
pokud pouzijes upravenou kliku do 742,136kovyho bloku treba tak to muze byt legalne odpadnou nektere starosti navic..
cenove to vyjde na stejno.. fabka mozna o malinko vic nebot elektricky cerpadlo neco stoji.. ale nemusi se tolik upravovat klika.. fabka ma samozrejme i jine vyhody.. novejsi blok bude evtsinou v super stavu narozdil od tech starejch mrch.. pevnejsi ulozeni kliky, hydraulicky zdvihatka atd.. ovsem treba pokud chces vyuzit ty hydraulicky zdvihatka musis na to nechat udelat vacku, kdezto do 136kovyho bloku muzes klidne mrsknout seriovou pokud chces usetrit atd.. jako ja radsi stavim cele fabky a doresim tech par detailu a vychazi to na stejne penize.. ale v tom satrym bloku je to kouzlo legalnosti.. to pro co se kazdy rozhodne je jen a jen jeho vec..
22:40:10
03.01.2008
03.01.2008
venni
-> Saky: takže když to tak čtu,tak je lepší tu kliku vybrat jen na ložisko a nechat jí ve fábkovým bloku
tak ted už to jen suma sumárum spočítat a asi se Ti brzo ozvu
předem zase moc dík
jinak když jsme u spasování tak říkáte že když se udělá výbrus tak se to jen osadí ložiskama a klika se namontuje do bloku,žadný pasování?Zní to nějak jednoduše.
předem zase moc díkjinak když jsme u spasování tak říkáte že když se udělá výbrus tak se to jen osadí ložiskama a klika se namontuje do bloku,žadný pasování?Zní to nějak jednoduše.
13:17:35
03.01.2008
03.01.2008
Saky
no hlavne se musi kika na celym prumeru celkem brutalne zmensit a musej se udelat axialy a zmensit ji jeste prvni a posledni vyvazek.. proste tak aby se tocila v bloku.. pak pridat diru na lozisko pak upravit setrvak na sest der, pripadne odlehcit a upravit remenici na klinak.. /nebo nechat drazkovanej)
za tohle vse chci ja 1500 pak je vyvazeni to stoji asi taky 1500 plus cena loziska, remenice a setrvaku to je celkem asi 1000 .. takze pak stoji celkova uprava kliky 4000,- pokud je to do skodovky.. pokud je to do fava tak odpadne lozisko.. nekdy i setrvak a remenice.. a pak to stoji asi 2500
12:46:56
03.01.2008
03.01.2008
venni
-> petr s: aha tak proto
-> Labros: jj blok 136
12:45:47
03.01.2008
03.01.2008
-> venni: pokud je to do bloku 136 tak se musí ještě udělat plocha na axiální ložisko u prvního ramene.
12:45:15
03.01.2008
03.01.2008
-> venni: Zaškrabávání se dělalo dříve ještě na spartacích když byly ložiska vylita přímo v ojnici
12:40:25
03.01.2008
03.01.2008
venni
-> Saky: -> petr s:
No prej že když je klika po výbrusu tak se musí napasovat šály aby se klika dobře točila (jen jsem to slyšel) fakt netuším co je na tom pravdy
-> Saky: takže ty kliku jen vyvážíš a vysoustružíš díru na ložisko?
No prej že když je klika po výbrusu tak se musí napasovat šály aby se klika dobře točila (jen jsem to slyšel) fakt netuším co je na tom pravdy-> Saky: takže ty kliku jen vyvážíš a vysoustružíš díru na ložisko?
12:30:27
03.01.2008
03.01.2008
Saky
klika z fabie se musi upravit.. ale ne ulozeni to zustava seriove.. proste treba to co dodavam ja jen vlozis do bloku a osadis seriovejma salama a hotovo, je to vyvazeny ma to lozisko v klice pripravenej setrvak (kdyz buh da tak ma i spravnej venec-)) a remenici bud drazkovanou nebo upravenou na klinak.. ..
vybrus kliky stoji od 300-1000kc jak kde.. co je zaskrabani lozisek netusim..
12:26:52
03.01.2008
03.01.2008
-> venni: Jaké zaškrabávání ložisek?
12:24:26
03.01.2008
03.01.2008
venni
Potřebuju si jen ujasnit pár věcí.Válí se mi doma blok z felicie,když jsem ho rozebral tak už jsou šály vydřený a na klice už je taky sem tam rýha.Kroužky jsou taky zapečený takže bych se tak měl drobet rozhodnout jestli udělat výbrus kliky+šály+nový vložky s pístama a nebo vzít kliku,ojnice,písty z fabie.Jen přesně nevím jestli se musí klika z fabie upravovat aby sedla do fel 1,3.Díra na ložisko je jasná,ale musí se upravovat i uložení?Taky vůbec netuším na kolik by vyšlo to přebroušení origo kliky+zaškrabání ložisek,asi to bude práce na dlouho a nemuže jí dělat jen tak někdo ne?
PS:jinak doufám že jsem vás timhle novým tématem zase nějak nenaprdnul
