Při sešlápnutí plynu má tendenci chcípnout
14:26:48
04.01.2008
04.01.2008
Sparco
Tak to byl opravdu ten předstih. Příště začnu rovnou u něj. No alespoň jsem si 4x natrénoval rozborku karburátoru :-)
17:03:34
03.01.2008
03.01.2008
Sparco
Ne ne. Řetěz jsem nesundaval. Ale ten bude v poho. Motor má nalítáno po GO teprv 7000 km.
Uvidíme tedy zítra. Udělá se předstih a pak se uvidí.
16:48:19
03.01.2008
03.01.2008
Předstih, anebo ventilová vůle, rozvodovej řetěz jsi předpokládám nesundaval.
16:37:15
03.01.2008
03.01.2008
Sparco
A další zjištění je, že mi to háže plamen zpátky. 1 komora je celá opálená. Že by tedy nakonec ten předstih?
15:13:13
03.01.2008
03.01.2008
Sparco
Tak membránou to také neni.
22:14:53
02.01.2008
02.01.2008
Sparco
Svíčky jsou nové.
22:14:01
02.01.2008
02.01.2008
Sparco
Ok. Zkusím ještě tu membránu. Jinak ostatní už kontroluju průběžně 3 dny. Tohle je už snad poslední varianta. Díky uvidím zítra.
22:11:56
02.01.2008
02.01.2008
matoo
nebude to tym ze ma malo vzduchu, alebo moc na tu zmes? treba skontrolovat sviecky
20:20:50
02.01.2008
02.01.2008
Crestik
19:26:16
02.01.2008
02.01.2008
co membrána akcelerační pumpičky, neni ztvrdlá?
19:24:40
02.01.2008
02.01.2008
Sparco
Jo jo benzín stříká, to jsem taky zkoušel. Při přidání plynu se zadusí, ale stihnu našlapat, takže nechcípne. Jinak se sytičem je to lepší. Dělá to i když je zahřátý motor.
17:44:13
02.01.2008
02.01.2008
Gemini
pri stlaceni plynu strieka benzin injektorom do prvej komory ??
17:21:54
02.01.2008
02.01.2008
Sparco
Jelikož můj DDSR odešel do věčných lovišť, byl jsem nucen nasadit původní karbec ze 120. A jak už píšu v nadpisu, při sešlápnutí plynu má tendenci chcípnout = rychle ztratí otáčky, ale jen tak na 2 vteřiny. Při rozjezdu to občas chcípne. Nevíte někdo co s tím. Podle mě to bude v nějáké trisce, ale v které??? Je kompletně vyčištěný, vyfoukaný vzduchem, hladina benzínu OK, svíčky nové. Volnoběch jinak drží v poho, sytič taky. Děkuji za rady.
