Nestartuje:(
22:11:26
06.01.2008
06.01.2008
Matesko
diky ze ste taky obetavy:D
10:00:35
05.01.2008
05.01.2008
Matesko
ehm teda 1-3-4-2
09:59:34
05.01.2008
05.01.2008
Matesko
su spravne zapojene 1-4-3-2 aj rozdelovac haxdze iskru. ja uz ani neviem v com by to mohlo byt:( chlapi neviete este v com by to mohlo byt?
19:35:55
04.01.2008
04.01.2008
colaczech
-> Matesko: Mas spravne zapojene kabely na iddukcni civce?
09:18:38
04.01.2008
04.01.2008
Matesko
Takze kondenzator je novy,novy regulator napetia.Starer furt toci motorom a to je vsetko .ani necukne:((
17:36:36
03.01.2008
03.01.2008
Kuladmin
-> Matesko: Tak prosichr zkontroluj odtrh kladivka a pak predstih - nez to rozstelujes jen to nejdrive zkontroluj. A pak me napada projistotu zkontroluj ten kablik v rozdelovaci ke kondentatoru + samotny kondik. Vic me uz nenapada.
16:27:19
03.01.2008
03.01.2008
Matesko
No rozobrane nic nebolo teda iba vytiahnuty motor a to je vseetko. a isku dava len asi nie vtedy kedy ma. lebo neviem ako zistit ze kedy to dava isku..
16:17:41
03.01.2008
03.01.2008
-> Matesko: tak nadialku ti tazko poradim ... čo všetko si mal rozobrate ? iskru ti to dava?
15:39:13
03.01.2008
03.01.2008
Matesko
Tak cievka cvaka no a kable su vsetky tam kde maju byt .. a furt nestartuje:((
09:14:21
03.01.2008
03.01.2008
Matesko
nedelejte si zo mna prdel:)palivo je a aj tam ide:) a tak skusim s tim kablom na tej cicevke v karburatori, a vobec nic iba furt toci a to je vsetkooo
21:02:42
02.01.2008
02.01.2008
Tampajs
A jestli je palivo v nádrži :D
21:02:27
02.01.2008
02.01.2008
Tampajs
Skontroluj si správnost nasazení kabelů na cívce a jestli ti tam de palivo
20:24:12
02.01.2008
02.01.2008
Kuladmin
A co to teda dela? startej toci motorem? a skyta aspon nebo vubec nic? Skus otoc klickem do prvni polohy a jdi vytahnout a zpet nandat dratek co je na ty civcicce co je na karbecu jestli cvaka pokud ano je to ok. A co dalsi draty mas tam vse i na altiku a pak na rozdelovaci ten dratek co je rozdelovaci ke kondenzatoru.
19:24:27
02.01.2008
02.01.2008
Matesko
nee to je 120L motorek
18:22:11
02.01.2008
02.01.2008
-> Matesko: aky to je motor ? neni to nahodou fávo/felda jednobod ?
16:37:35
02.01.2008
02.01.2008
Matesko
No cez sviecky hej ale neviem kedy presne.Skor neviem ako zistit ze kedy mi hadze
16:35:55
02.01.2008
02.01.2008
aceboss
-> Matesko: Dáva ti rodělovač jiskru???
16:32:44
02.01.2008
02.01.2008
Matesko
nene neprehodil som aj kontroloval podla knizky a vsetky kable zapojene tak ako maju byt
16:30:46
02.01.2008
02.01.2008
-> Matesko: Nepřehodils kabely?
16:30:28
02.01.2008
02.01.2008
Matesko
No praveze vseeeetko je zapojenee,a rozdelovac nebol dole...
16:29:33
02.01.2008
02.01.2008
Kuladmin
-> Matesko: Co vsechno si odpojoval?? Nezapomnel si nekde zapojit draty treba na volnobeznou trysku nebo jak se to jmenuje u karbecu - dost casta vada.
16:25:56
02.01.2008
02.01.2008
ano mohol, ale typicky se rozdělovač při výměně zadního gufera nesundavá ;)
16:19:06
02.01.2008
02.01.2008
Matesko
Zdravim mam taky problem:Ked som vymienal gufero pri zotrvacniku a potom som nahodil motor tak odvtedy nechce startovat:(neviete mi poradit ze v com to je?:(ze by mohol byt pootoceny rozdelovac?
