vaříš,vařím,vařime
23:00:25
03.01.2008
03.01.2008
SOB
to ne stejne uz sem ho vymenil motor to je reseni skoda ho ten byl celej cistej a potichu vrnel bud utopena vlozka nebo praskla
07:34:42
02.01.2008
02.01.2008
Reeaper
a nemůže t obejt třeba jen ucpaná hadice někde a netočí se tam voda, takže to prostě nechladí?
18:44:52
01.01.2008
01.01.2008
-> SOB: tak jestli byl termostat dobrej tak tam mas stejne neco špatne ..vyndat termostat neni reseni
17:58:32
01.01.2008
01.01.2008
SOB
zatim je to ok to dyz sem tam mel termostat tak teplota vystrelovala nahoru od provozni teploty
20:20:26
31.12.2007
31.12.2007
-> SOB: jestli to uvaříš i v týhle zimě a bez termostatu tak je něco akutně v prdeli...
19:27:28
31.12.2007
31.12.2007
ken-lam
tak jestli i přes vyndanej termostat vaříš tak je to špatné...
18:51:21
31.12.2007
31.12.2007
SOB
nj vyndal sem termostat a dobry ,,,,zacina brutalne varit vod provozni teploty
17:58:01
31.12.2007
31.12.2007
videl bych to na presahy valcu, u favo motoru bezny .. kazdy jen meni tesneni jak na bezicim pasu a presahy nedela nikdo ... pak se neni cemu divit
20:52:21
30.12.2007
30.12.2007
Kuladmin
-> pajavlk: Ale zminili viz 3 posledni prispevky pred tebou.
20:38:12
30.12.2007
30.12.2007
pajavlk
nikdo ste se nezmínil o prasklé vložce .. několikrát sem tuhle závadu viděl na vlastní oči tlakovalo to přes vložku do vody když se vyndala a podrobnějc prozkoumala bylo jasně vidět trhliny které se se zahřátím zvětšily natolik že komprese letěla do vody a vařilo to jak blázen
22:42:19
29.12.2007
29.12.2007
SOB
nj tak pokut o vlozky tak to de mimo mi kapacity ..... vypada na schaneni new motoru .........................
22:33:31
29.12.2007
29.12.2007
David V6
-> SOB: už sem se stím setkal a nemít spreje na zjišťování prasklin tak by se na to nikdy nepřišlo ale bylo to způsobený nalitím studené vody do uvařenýho motoru.......prasklá vložka jo čtete zprávně vložka
vlásenková trhlina v místě osazení na těsnění při pohledu nic viditelnýho pouze zjištěno sprejem po ponoření do vody o 80ti stupních už byla i vidět
jinak stejný problém jako ty vše bylo OK až pak jsem na to dostal tip že se už s tím jeden člověk setkal a ono to bylo
22:22:30
29.12.2007
29.12.2007
Tampajs
Taky bych to viděl na utopený vložky.. vzhledem k tomu že v podstatě si už všechno udělal.
Napadlo mě ještě jedno ale to bude asi brtální kkravina naprosto mě nenapadá jak by se to mohlo stát ale nevylezla některá vložka vejš než ty ostatní a při dotáhnutí hlavy to bud hlavu nedostalo tam kam mělo nebo díky tomu někde rupla
22:16:00
29.12.2007
29.12.2007
SOB
-> Pavel P.: dobre stejne uz nic jinyho asi nezbejva dik za rady
22:10:50
29.12.2007
29.12.2007
-> SOB: tak potom je divný proč to vaří, jedině bys měl obě hlavy prasklý... a nebo vložky utopený a podfukuje to. změř přesahy a uvidíš.
22:02:55
29.12.2007
29.12.2007
SOB
OK beru je to rozbitý
22:01:40
29.12.2007
29.12.2007
SOB
jj dal sem hlavu sem mel nahradni sem ji projistotu nechal sliznout momentakem na 20Nm a pak dvakrat o 90 ,,,,, i dyz pri ty druhy ctvrt otacce sem se bal abych to neurval ,,,,,,,,,
21:59:20
29.12.2007
29.12.2007
-> SOB: tak to už nevim kde bude chyba ... asi to bude rozbitý
a vůbec čim jsi to utahoval?zkus koupit nový těsnění, očistit dosedací plochy na vložkách a na hlavě a znova vyměnit ale utáhni to pořádně momenťákem jak je to popsaný v knížce.
21:56:47
29.12.2007
29.12.2007
SOB
hlava vyzrana neni byla pred půl rokem lizla a fridex tam mam od OMW zelenej :D
21:53:23
29.12.2007
29.12.2007
-> SOB: ne kdyby to bylo opálený tak ti to podfouklo, to se stává pokud je třeba to těsnění nebo hlava vyžraná od fridexu.. nejezdil jsi náhodou na fridex stabil?
21:51:31
29.12.2007
29.12.2007
SOB
-> Pavel P.: kdyby to byly opaleny nebo vyžrany to by znamenalo ze je utopena vlozka? zejtra to radsi este poradne projedu jestli neco nenajdu ale pochybuju....
21:45:25
29.12.2007
29.12.2007
-> SOB: tak termostat a nebo jí máš ruplou ale že bys měl obě prasklý je divný... mrkni jestli neni to těsnění někde opálený na těch těsnících kroužkách, případně prohlídni dosedací plochu těch kroužků na hlavě jestli to tam neni vyžraný.
21:42:55
29.12.2007
29.12.2007
SOB
-> Pavel P.: uz dyz sem sundaval tu prvni hlavu tak tesneni bylo OK ..............
21:41:01
29.12.2007
29.12.2007
-> SOB: tak sundej hlavu a uvidíš kde ti to podfukuje těsnění... budou asi utopený vložky nebo na hovno utáhnutá hlava
21:39:23
29.12.2007
29.12.2007
SOB
-> Pavel P.: to sem dal vcera :D
21:38:54
29.12.2007
29.12.2007
SOB
nevim jestli je to dulezity ale je s LPG
21:37:40
29.12.2007
29.12.2007
tlakuje ti to do vody.. sundej hlavu, nech jí srovnat a kup nový těsnění a utáhni to momenťákem
21:36:12
29.12.2007
29.12.2007
SOB
-> Kuladmin: jo uz ji tam mam rok v aute .... pred chvilej se, nalil vodu odvzdusnil topeni
pak chladic zavru kohout a de to nahoru
21:35:36
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
Proste nemas nekde ucpany hadice ? mas je spravne zapojeny? jak se chova teplomer ? je videt aspon naznak jak to termostat otevre?
21:34:08
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
-> SOB: No tak mi nerikej ze ti neubyva voda kdyz mas za autem mokrou caru cece.
21:33:03
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
a mas to dobre zapojeny?? kdyz mas 135 ve 105. Myslim hadice.
-> Nwkt: Ta vacka to sem taky nepochopil ale asi se sekl.
21:32:43
29.12.2007
29.12.2007
SOB
-> Kuladmin: dle mokry cary za autem a pary vokolo motoru :D
21:31:26
29.12.2007
29.12.2007
SOB
-> Aladin: jak vacka myslis otocena
vo 180? se stalo za normalniho provozu a pak uz to jen varilo
21:31:05
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
a jak se to chova ? jak vis ze to vari ? dle budiku? nemas spatny cidlo versus budik?
21:30:34
29.12.2007
29.12.2007
-> SOB: No vidíš já jo
21:29:54
29.12.2007
29.12.2007
-> Aladin: ???
21:29:50
29.12.2007
29.12.2007
SOB
hlavu sem dal cvicne jinou protoze sem se bal jestli sem malinko neprohnula jak se to mrtekrat uvarilo ...abych rek pravdu este sem se hlinokovou prasklou hlavou nesetkal..
21:28:15
29.12.2007
29.12.2007
SOB
je to 135 ve 105.....voda neubiva
21:27:34
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
doufam ze pri tom tvem treningovem sundani hlavy jsi dal pak nove tesneni - pak zkontroluj presahy vlozek valcu tu hlavu vracis zpet tu samou? pokud ano nnei praskla?? atd chce to vetsi popis.
21:23:18
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
A co ubyva voda? kouri bile? pokud ano tak bych skoukl presahy valcu. A mozna by taky nebylo spatny co to je za auto atd. todle je popis jak ....
A mohlo by to stacit napsat 1x tak to druhy smazni.
21:19:37
29.12.2007
29.12.2007
SOB
i pres vymene termostatu treningově sundani hlavy me to fuuurt vari nevi nekdo nakej tip ?co by stim mohlo bejt
