žere jek sviň
07:33:26
08.01.2008
08.01.2008
felda1,6
tak...kat byl vysypanej ,a vymenil jsem škrtící klapku a jezdim za 7
20:19:51
30.12.2007
30.12.2007
felda1,6
-> Tuner#2: je to stříkačka a dělám si všechno sám......je mi jasný že v zimě jezdím za víc,navíc spíš jezdím couračky.jenže 10litrů je moc...klapka maká jak má,vejfuck není děravej,a jediny co mě napadá, rozebratvejfuck a mrknout do katu,jestli tam ještě jsou nějaký voštiny,
20:20:04
29.12.2007
29.12.2007
Jinak já jezdím za 8l CNG teď v zimě paráda kilometr za 1.2 Kč
20:19:32
29.12.2007
29.12.2007
-> Tuner#2: Taky jsem na to čuměl u naší octavie takhle kolem volnoběhu tam byly čísla i dost vysoký. Jinak samozřejmě když to valíš z kopce se zažazenou rychlostí a nestojíš na plynu tak je tam nula
19:39:02
29.12.2007
29.12.2007
-> Crestik: Aha, tak to jsem nevěděl, je fakt že už 1500rpm má celkem blízko k volnoběhu. Zkusím to vysledovat až pojedu s autem s počítačem - je otázka zda nekecá. Díky za osvětu.
19:34:09
29.12.2007
29.12.2007
Crestik
-> Crestik: no a něco tam musí jít, kdybych jel bez plynu např na 1200 ot, byl by uplně vyplý přívod benzínu, a najednou bych vyšlápl spojku, tak by to bylo přinejmenším hodně nekultivované, než by se to ustálilo na volnoběh...
19:29:58
29.12.2007
29.12.2007
Crestik
-> Tuner#2: je to vysvětleno tuším na techwebu...a palubní PC se to ukazuje zrovna tak...
16:56:40
29.12.2007
29.12.2007
-> Crestik: To jako chceš říct že pod 1500rpm bez plynu to začně žrát?
-> Kuladmin: Je to daný vstřikováním - bez plynu tam jde 0 benzínu, kdežto na volnoběh tam benzín jít musí, neb by to chcíplo. U karbecu si to i bez plynu strhává benzín sebou, takže tam je to jedno.
16:55:05
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
Tak to nemusim ani zkouset ty kopce jsou ve mestech
takze taky rychle tam clovek nejede. Teda nemel by
16:52:12
29.12.2007
29.12.2007
Crestik
...no 5tku...záleží na rychlosti, u nás to funguje tak, že tu "nulovou" spotřebu máme jen tehdy, pokud otáčky, od kterých pustím plyn, jsou nad 2tis, pak klesají, a od nějakých 1500 nebo kolik už je lepší zas dát nižší kvalt...
16:30:07
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
-> Tuner#2: No te pravda ale oni ty kopce jsou tak kratky a jen dva ze to ani nestoji za zarazeni ty 5. Mozna ten druhej ale ten je zas jen pozvolnej.
A jen ta mimo jak je to vlastne delany ze to nic nepapka?
16:28:26
29.12.2007
29.12.2007
-> felda1,6: Ja treba jezdim normalne za 10l/100km zalezi jak s tim jezdis... Pokud tam mas naveseny zimaky a jezdis kratky trasy. A jeste k tomu nejezdis tim zpusobem ze vyradis pred kazdou krizovatkou kilometr dopredu, tak bych to videl opravdu na problem mezi sedackou a volantem...
16:26:20
29.12.2007
29.12.2007
-> Kuladmin: Zkopce máš lepší nechat 5tku, protože stříkačka nebere vůbec nic narozdíl od volnoběhu.
16:22:19
29.12.2007
29.12.2007
Kuladmin
Ted v zime pokud to jsou jen couracky tak je to tak nak i normalni - bohuzel. Cca tu samou spotrebu mam i ve sve felde 40kW a taky ji vubec nehonim z kopcu i na neutral ale bohuzel je to jen couracka 7km rano 7 vecer.
16:19:18
29.12.2007
29.12.2007
Automatický a nebo manuální sytič? Kdy jsi byl naposled na seřízení u někoho, kdo tomu opravdu hoví?
16:15:26
29.12.2007
29.12.2007
felda1,6
favorit 135 Lx,najeto poctivých 85tis, pravidelná ůdržba, rv.94, 40kw...jetdím celkem normálně...kombinované spotřeba 10litrů naturalu...co je špatně?...asi článek mezi sedačkou a volantem,,, ne vážně jede pěkně ale žere jak tank...poraďte...
