jak zajistit tyčku-karburátor?
16:37:24
18.09.2007
18.09.2007
Gemini
taketo veci treba riesit v zarodku , lebo ani nevies ako a zhoris........zozen si ine vika karburatorov a 4kg hasicak
11:46:02
18.09.2007
18.09.2007
Bobesh
Stejně nechápu,když je průtočák s těsněním a nátrubkem na blbej podtlak,proč to neudělali i na přívod paliva? Nebo obráceně? Jinak už jsem taky párkrát řešil ale utemování po zpětném nálisu moc dlouho nevydrželo.
10:56:49
18.09.2007
18.09.2007
-> MATTESS: Pocínovat a nalisovat zpět
10:55:34
18.09.2007
18.09.2007
-> COL: zkusím to
10:50:03
18.09.2007
18.09.2007
COL
Ja to oplacal belzonou a zatim je to ok. Ocistil jsem to kovovym kartacem, odmastil a v miste spoje udelal takove bago. Vzhledove zadna krasa, ale drzi, zatim. Kdysi jsem zkousel expoxid na kov, ale moc nevydrzel. Priste bych zkusil udelat vlastni natrubek se zavitem a ten zalepit.
Rozhodne bych na to nekaslal, nejprve to jen vlhne, pak kape az tece a v extremim pripade natrubek vypadne. Riziko je zejmena u lpgistu, kde hadice vede k ventilu, ktery neni na motoru, ale na kastli, a hadice s sebou stale mele - a je-li prilis kratka, vykurvi se to velice rychle.
09:28:37
18.09.2007
18.09.2007
-> Jirik : jenže to kape na saní a to je doooost horký Něco vymyslím
09:18:19
18.09.2007
18.09.2007
Jirik - zrušená registrace
Já jsem karb. řešit přestal, je novej a stejně začal prolínat, po pár letech vypadá jak nevím co, tak jsem si řekl, ať si vylíže prdel a nechal jsem to bejt. Teď se zase rozebere a přetryskuje se, takže dáme nejspíš nová těsnění.
Musíš prostě počítat s tím, že dřív nebo později začne zase někde něco prolínat.
07:48:26
18.09.2007
18.09.2007
hm, takýto problém som teda ešte nepostrehol
07:10:03
18.09.2007
18.09.2007
Jakub M.
-> MATTESS:
jo to je právě ten problem, že to nalisuješ a vydrží to jen chvilku, taky by možná šlo udělat tu trubičku novou, ale větší, vyříznout do ní závit a do karbu taky a našroubovat to tam s patřičnou těsnicí plochou, nebo s kuželovým závitem....
07:06:11
18.09.2007
18.09.2007
-> Jakub M.: jenže víko asi už neseženu. Z jara jsme ho lehce vlisovali, ale zase se "povolilo"
06:58:14
18.09.2007
18.09.2007
Jakub M.
-> MATTESS:
vyměň víko nebo zalep kovovým epoxydem, což ale moc nevydrží, takže ještě zbývá tu trubučku omačkat v soustruhu a nalisovat znovu, ale to chce mít nějakou výbavu doma, taže asi nejschůdnější bude výměna...
