Lpg pro lpgisty
18:16:12
22.01.2012
22.01.2012
-> Jarda: já dám do 50 litrový jen 37, taky žádná výhra :-(
18:12:30
22.01.2012
22.01.2012
tak ja vcera nenastartoval rapida na LPG a ani dnes, nechapu.... vzdy to chytalo do -15 °C spolehlive a ted bylo lehce nad nulou (mam favomotor s ETZ) letos jsem jeste nemel se startem na LPG problem
jestli jsem natankoval nejakou sra... nebo je chyba jinde, kazdopadne na benzin to jede, na plyn az zahrate, kdyz vyjedu na benzin a hned to prepnu (samo s vyjetim benzinu), tak to po chvilce zacuka a chcipne (chvili na LPG jede), prijde mi, ze to udela po projeti zatacky, jako by tam neslo palivo, ale divne bylo, ze se mi nepodarilo jednou nastartovat ani na benzin, to bych prisuzovaz smichani LPG a benzinu, ale to narusuje moji teorii, ze tam LPG nejde
reduktor omrzly, kdyz to prestane jet neni a oba ventily (nadrz a privod do reduktoru) jsou sepnute
zitra to asi na LPG nebudu ani pokouset a nastartuju na benzin
taky mam porad mensi a mensi objem nadrze, puvodne se tam veslo cca 40 litru a ted mam plnou pri 27 litrech, tak jestli to nemuze souviset
10:10:10
21.01.2012
21.01.2012
Mil@n
-> vhml: ja bych si teda stěžoval
-> darklord: To jo,ale šidit by to neměli
20:15:43
20.01.2012
20.01.2012
-> darklord: to jo, tam jsem skoncil, je to tam o 40 haliru drazsi, ale zase jsem to mel cestou do prace bez zajizdky 3km pres mesto na druhou pumpu.
19:16:15
20.01.2012
20.01.2012
-> vhml: ze sa na to skorej nevyseres ty
Netankuj tam kde to tvojmu auto nechuti a hotovo.
19:15:35
20.01.2012
20.01.2012
Chyba byla zakopana jinde. Špatná kvalita plynu. Natankoval jsem jinde a jede to normálně. Má význam to psát podnět na ČOI aby zkontrolovali, nebo se na to vyserou?
22:25:10
19.01.2012
19.01.2012
-> King: takze kdyz z toho vyskubnu drat, tak zustane otevreny a zkusim jestli je to ono...
22:22:45
19.01.2012
19.01.2012
-> vhml: Myslím, že servo má logiku, že normálně je otevřený a s rostoucím napětím se clonka zavírá. Stačí vyšroubovat trubku z reduktoru a uvidíš. Jak říkám (a nejen já), je to tam jenom jako kurvítko :)
19:47:53
18.01.2012
18.01.2012
Ví někdo co s tím? Nějak nevim kudy do toho
17:41:35
17.01.2012
17.01.2012
Klucí, jezdím ted trochu svizneji a mam problem. Pri prudkem zrychleni se to kolem 4000-4500 na vterinu zadusi. Docela neprijemny pri predjizdeni, cim rychleji akcelerace ( rozumenj nizsi kvalt ) tim je to vyraznejsi. Toceni skrtakem to nejak moc neovlivnuje. Je mozny, ze by servo reagovalo pomalu a nestihlo to otevrit?
A jak pripadne servo kratkodobe odpojit? Jdem jezdit v sobotu na snehu, tak at se mi to nedusi. Jen z nej vytahnu napajeni a zustane otevreny?
10:24:59
15.01.2012
15.01.2012
OTA-MTX
Pro velký úspěch ještě jednu otázku:
dá se použít el. svazek na LPG z karburátoru na BMM? Mělo by to být stejné ne?
12:46:05
13.01.2012
13.01.2012
Vojtisek
-> Toušík: já s karbecem 136x ve Fáčku s těžkou nohou 8,5 L
08:33:49
13.01.2012
13.01.2012
-> Toušík: tak to mas stejny jako ja. Takze 9-9,5 normalne...
22:20:10
12.01.2012
12.01.2012
Toušík
-> vhml: No plyn to má v sání. Nad klapkou.
21:40:07
12.01.2012
12.01.2012
-> Toušík: Pokud to ma vstrikovani plynu tal to neni velka vyhra. Tata jezdi s pikapem kolem 8-8,5
21:39:00
12.01.2012
12.01.2012
Toušík
Hele tak to sem taky hodím jsem u feldy na 9,2l/100 je to dost nebo ne?? je to 4 bod. Díky
21:37:15
12.01.2012
12.01.2012
OTA-MTX
nemáte někdo zkušenost z ukazatelem množství LPG na palubní desce ve from zelených diod? mám to zastavěné v MPI a nějak mi to nechce ukazovat...
07:57:20
11.01.2012
11.01.2012
-> vhml: Co si pamatuju, tak kolem 6500 podle toho radobymeraku na palubceo
07:47:27
11.01.2012
11.01.2012
-> King: a na kolika to má jednotka 136 vypínat?
dneska jsem se projel s opojeným vyhrejvanim, jede to asi stejne, ohriva se rychlejs.
Jen když dám ve 3000 plnej plyn a rozjizdim se k maximu, tak se to kolem 4500-5000 na vterinku zadusi a jede dal.
07:44:33
11.01.2012
11.01.2012
-> vhml: Omezovac by mel vymechavat zapaly. Ovsem auto, kterymu omezovac utipne otacky tesne za papirovym vykonovym maximem, bych ridit nechtel;-)
20:55:00
10.01.2012
10.01.2012
Tak jsem to po praci spachnul, prace na 15minut i s hledanim trubky na propojení.
Jak je to s omezovacem otacek? Odpojuje zapalko nebo vstrik? Protoze jsem dneska ladil a toci to smele 6500. I kdyz maximum vykonu je kolem 5800. Musim konecne zmerit vacku, netusim co tam je a na vacku 135 to toci nejak moc
08:39:19
10.01.2012
10.01.2012
-> King: takže odpojení je jedině přínos u LPG? Jen vyndam hadice z potrubí a spojím je do sebe...
23:08:16
09.01.2012
09.01.2012
Vojtisek
-> vhml: já ohřev vykuchal a zavřel.
23:04:41
09.01.2012
09.01.2012
-> vhml: Jsem to možná ve spotřebovým tématu drobátko poplet. To vyhřejvání je pro lpg naprd, dokonce jsou názory, že to může zvyšovat spotřebu a snižovat výkon. Ale osobně jsme to v bmm nechal (lenost :)
22:13:56
09.01.2012
09.01.2012
Klucí, kterak s vyhřejváním sacího potrubí? Má cenu ho mít připojení pro LPG? Na benzín jen nastartuju a pak se v zimě zbytečně dlouho ohřívá motor...
23:29:59
14.12.2011
14.12.2011
spartra
momentálně berlingo 1,6 16v 80kw 9,5l /lpg 100km
u feldy spotřeba docela dobrá na zimní provoz
105 dokázala jet i za 7l/lpg na dálku, kolem 100 tam a 100 zpět, momentálně papá motor trošku více oleje, vychází to +- na 10l/lpg na 100
23:19:49
14.12.2011
14.12.2011
-> vhml: Tak to už nech :) Takovou spotřebu má 8 z 10ti plynivejch filcek :)
22:00:54
14.12.2011
14.12.2011
-> King: mi neser, me to nebavi s tim furt tocit :-D
Leda zkusit pricpat to sani jestli to dokaze nejakej zazrak? Ale uz se to umi vzorne chovat i odspodu a obcas se zapomenu a couram po meste na 1500ot.
250km za den ve ctyrech lidech, z toho neco dalnice to jelo asi za 9,3.
Do prace dojizdim 25km.
21:57:31
14.12.2011
14.12.2011
-> vhml: Právě, že s tupým podtlakem a hloupým BMM čarovat jde - naše filcka uměla dálky kolem 7l při piánko jízdě. Dajánino dojíždění do práce jsem moc nekontroloval, ale bylo to asi kolem 8-9l
20:31:54
14.12.2011
14.12.2011
Tak par postrehu zase po mesici. V mezicase jsem konecne doskladal novej motor. 1340ccm, kompres kolem 10,5, vacka a hlava 135, lec dolicovano potrubi atd. Jede to celkem prijemne na to ze je to zabity vackou 135, ale zase jde hezky uz od 2000. A spotreba klesla bez jedinyho sahnuti do nastavení o temer litr a pul ( v prumeru o 1,2 plus ale jsem nasadil zimaky o vetsim prumeru).
Takze ted jezdim se zimakama, v destich, vetrech, se zimnim lpg kolem 9-9,3. Jednou jsem tam mel i 8,4. Sice je porad kam snizovat, ale za me spokojenost. Ono s tupym podtlakem uz asi vic moc vymyslet nepujde.
20:43:56
22.11.2011
22.11.2011
-> OTA-MTX: viz vhml- na budiku na nadrzi bejva udelatko, ktery pomoci magnetu a hallovy sondy snima polohu rucky a prevadi ji bud na napeti umerny vychylce rucky.
18:49:08
22.11.2011
22.11.2011
-> OTA-MTX: seklej plovak nebo tak? Na nadrzi ukazuje budik dobre?
18:42:51
22.11.2011
22.11.2011
OTA-MTX
jak funguje sledovani množstvi plynu v andrži? mam to přes led diody a nejde to, porad ukazuje minimum i při plné nádrži
12:27:26
08.11.2011
08.11.2011
Tak jsem doladil co celkem příjemný fáze. Měl jsem to nějak a žralo to už ,,jen" 10,0. Pak jsem ochudil membránu a i volnoběh o 1/6 a přidal na hadici 1/8. Tohle minimální pootočení přidalo hodně výkonu. Co na to spotřeba se dozvíme koncem týdne.
16:25:37
05.11.2011
05.11.2011
Mil@n
-> King: Kolik tak býva čtvrt otaček do uplné zavřítí imbusu bohatosti směsi?Já mam 6 čtvrt otaček ale nejsu si jistý jestli to není moc...
07:50:22
04.11.2011
04.11.2011
-> King: s repasí reduktoru počítám, ale až po postavení novýho motoru, at to ted nerepasuju a neserizuju nejak na cisto na starej motor. Servo zkusim odpojit, ja myslel že bez signálu je jen otevrený.
A obecne teda servo ano nebo ne? Jestli mám kupovat lambdu a varit ji do favo svodu...
23:26:54
03.11.2011
03.11.2011
-> vhml: Ohřev sacího na lpg radši neprovozovat, ale zas to asi bude za studena na benzín trošku dělat brikule. Ještě mě napadlo, že když nemáš momentálně lambdu, tak ŘJ lpg dostává nějaký hausnumera a podobně chaotickej signál pak pouští do serva. Nevím v jakým stavu je to servo a jak se chová, ale asi by bylo vhodný ho odpojit od napájení.
Když ho odmontuješ a přpojíš na napětí mělo by do něj bejt vidět a uvidíš tam clonku, která se bude otvírat/zavírat podle velikosti napětí. To moje servo bylo zahryzlý a poslušnosti ho naučilo až WD40.
A asi tě nemine kontrola nebo spíš repase reduktoru - membrány jsou v kdovíjakým stavu a možná je tam nějaká netěsnost.
19:33:57
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
Tak jsem se v tom dneska povrtal, utesnil poradne teplej vstup vzduchu, zkontroval jestli nemuze nikde prisavat. Pak jsem zjistit že nácuc plynu z fotky byl lehce povolenej a mohl se vyklat, tak jsem ho utahnul, ani ne o ctvrt otáčky.
Přidal jsem imbusem na membráně půl otáčky a kolem 2000 jede o něco líp, resp. stejne moc nejede, ale aspon se nedusi nikterak. Jen to pri protoceni na volnobeh trochu zastrili do vejfuku po ubrani
08:53:01
03.11.2011
03.11.2011
A výhřev sacího potrubí ano nebo ne? Myslím si, že pro plyn to je asi zbytečné a odpojením bych dokázal urychlit ohřev motoru…
07:32:21
03.11.2011
03.11.2011
-> King: Imbus jsem zatím nenašel, snad tam bude někde schován.
Tudíž:
Hadici budu utahovat dokud to rozumně pojede a imbusem si to celý můžu posouvat do otáček, které mi vyhovujou? U imbusu opět povolením obohatím a tudíž si to posunu do nižších otáček?
Přetěsnění a případné zaslepení o víkendu zkusím
Tudíž:
22:24:52
02.11.2011
02.11.2011
-> vhml: Pro škrťák na hadici platí to samý. Vypadá to, že máš normální AT90E s elektromagnetem řízeným z "přepínací krabky" (modrej ventil na reduktoru).
Na něm se bohatost šteluje zapuštěným imbudem vedle toho vroubkovanýho šroubu. Ruční vroubkovanej šroub je jenom na jemný doladění bohatosti volnoběhu. Některý fachmani doporučujou ten ruční šroub utáhnou na doraz a naštelování dělat jenom tím imbusem.
Nevám přesně jak velkou má BMM tu nasávací ďouru - u škochtle jsem zaslepoval cca 1/4 až 1/2 plochy nasávací ďoury. Nejlepší kompromis byla asi 1/3. Ale k tomu bych se snížil až po přetěsnění sání a mixu.
21:51:34
02.11.2011
02.11.2011
-> King: utažení na reduktoru je mi jasný, Markop ale píše o hadici.
Já dneska ještě dotahoval hadici o kousek, ještě to fungovalo celkem normálně, o další půl otáčku už to střílelo do sání a moc nejelo, tak jsem to vrátil.
Teď bych to celý potřeboval posunout o ten 1000ot níž. Jak je to s tím ucpáním sacího vstupu, má význam s tím laborovat a jak hodně ucpávat? Kolem airboxu to skontroluju na přisávání
Kterak se odpojuje LPG nevím, ale po chcípnutí a otevření kapoty tam lehce smrdí.
21:43:47
02.11.2011
02.11.2011
Markop
-> vhml: Ááá, doleva samozřejmě. Sorry ;-)
21:19:16
02.11.2011
02.11.2011
-> vhml: Když ten čudl na reduktoru utahuješ, zvyšuješ přítlak pružiny na membránu 2. stupně tzn. ochuzuješ směs. To sice na první pohled vyvolává pocit, že musí klesat spotřeba, ale od určitýho ochuzení (řekněme lambda 1,2) to má efekt opačnej.
Není možný, že tam máš nějakou netěsnost v airboxu nebo mezi mixem a klapkou, případně na sacím potrubí? Jak má ten reduktor řešený zastavení přívodu plynu při chcípnutí motoru - elektromag. ventil nebo tenká hadička ze sacího potrubí?
17:57:02
02.11.2011
02.11.2011
-> Markop: doprava utahuju a snizuju tak spotrebu paliva ne?
Dnes jsem tankoval a napocital 10,4 ( ale jen po cca 90km, tudiz to neni uplne prukazny po takovym kousku) Takze furt zadna velka vyhra.
17:48:46
02.11.2011
02.11.2011
Markop
-> vhml: Na reduktoru ne, na hadici, o čtvrt otáčky doprava. Pokud to nepomůže, vrať to ať to zbytečně nežere palivo.
Ten čudl volnoběhu na výparníku bys měl nastavit třeba tak jak radí King, tedy od motoru jednou rukou velice mírně zvýšit otáčky aby se rozepnul spínač volnoběhu a druhou to naštelovat tak aby motor běžel co nejrychleji. A potom už na něj nesahat.
13:29:29
02.11.2011
02.11.2011
Poznatky aktualní: Zaslepil jsem teplej vstup. Funkce v nízkých otáčkách se zlepšila. Dříve se stávalo že jsem poskočil na jednotku, zařadil dvojku, ta padla někam na 1500ot. a auto se nechtělo rozhoupat dál. Teď už s dvojkou problémy nejsou, ale na pětku se to ještě pořád samo na 2000ot neuveze. Přitom v režimu 3-4tis. je to moc hezký svezení. Kterak to tedy celý posunout o 1000ot níž? Na reduktoru obohatit onen volnoběžný šroubek? A jakejch hodnotách se tento čudlík ladí? Po čtvrt otáčce, po otáčce?
18:51:10
01.11.2011
01.11.2011
Markop
King 01.11.11 10:58:55 napsal:
→ Markop: A ty údaje jsou z otáček za jízdy?
Ne, z válcové zkušebny. Poté proběhla akcelerační zkouška z 50 na 100km/h na silnici do mírného svahu. Na trojku a poté na čtyřku.
Motor byl poté seštelován aby se co nejlépe sbíral, spotřeba 8-9,5l/100km.
17:17:25
01.11.2011
01.11.2011
Jsem to asi trochu posrál a zřejmě našel servo :-D Myslel jsem že bude na hadici, ale na reduktoru je jakýsi bazmek s dvěma drátama (foto dodám), od kterého vedou hadice do motoru. Problém je ten, že jsem dal výfuk z favorita a s nějakou lambdou si hlavu nelámal, když jsem myslel že jí to ignoruje...
Zřejmě proto teď na hadici zvesela utahuju, zřejmě byla povolená s tím, že to odreguluje servo a teď tam jde moc. Kterak zjistit funkčnost serva? Jestli má význam koupě a montáž lambdy ( STK to má čerstvou). A plyn pak reaguje podle lambdy ale ŘJ benzínu dostává defaultní signál = 1 ?
