Lpg pro lpgisty
2715 příspěvků (zobrazeno 2383 až 2432) od 09.05.2007 do 26.08.2025, založil/a spartra
02.02.2012
OndraJ21
Prosím o radu, ví někdo, kde má být zapojený zelený kabel na podtlakovém LOVTECU? Je značený jako reserve, podle schématu má jít na multiventil, jenže tam jsou jen fastony na cívku. Takže nezapojovat?
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od OndraJ21 vložen 02.02.2012 16:29:48
16:19:03
02.02.2012
-> Sami: viz níže - jedná se o standardní přestavbu s podtlakovým systémem pro karburátor. Počítej tak s rokem návratnosti nákladů. U 130tky může bejt někdy problém se zaklepáváním ventilů - nejsou stavěný na bezolovo. Ale vzhledem k poměrně slušnýmu k.p. a možnosti nastavit větší předstih, to nemusí tolik vadit, jako u 105/120.
15:53:33
02.02.2012
Sami
Chci se zeptat, na kolik by zhruba vyšlo předělat mého Rapida 130 na plyn? Uvažuju o tom, že bych si to nechal na jaře předělat. V létě mám spotřebu kolem 7 litrů, teď v zimě 9. Denně najezdím kolem 50km. Asi by se to vyplatilo že? :)
13:39:57
02.02.2012
-> doly120: tak v podstatě u tohohle auta není možnost startovat hned na plyn,takže bez benzínu nejedeš....ale mám fígl...hlavně fábie nemá sytič plynu jako máš na karbecech,takže si nemůžeš tlačítkem prysytit,to bude hl. problém
upraveno 1x, naposled 02.02.2012 13:40:50
11:52:42
02.02.2012
doly120
-> myschaak AZNP K.Hora: to sem si myslele že fabka bude startovat i na plyn :)
Mě dneska chytlo fávo v -20 na plyn,až sem byl překvapený,sem to včera zapoměl přepnout na benál :)
10:28:55
02.02.2012
-> havlik: jééé,mrkni mi strejdo)...1.3mpi maj hranatej konektor,1.4mpi některý ten a některý ten:/
10:27:26
02.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: jo někde se mi váleli v garáži asi dvě sady z 1.4MPI ale nejsem si jistej jestli už sem je nevyhodil
10:26:20
02.02.2012
ps.nemá někdo?na oválnej konektor?1
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 02.02.2012 10:26:20
10:25:44
02.02.2012
-> havlik: až do teď to na plyn chytalo,správně bych měl startovat jen na benzín ale vstřiky KO,takže jsou na pořadu dne
10:14:04
02.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: si udelej do sani diru kam budes strikat startovaci spraj:))
10:12:47
02.02.2012
-> Jarda: včera fábie start na plyn v -12C ani neškytla....musim sehnat benzínový vstřiky3
20:02:36
01.02.2012
charon
No, paseka ma taky na karbec favo za 9900 ale s valcovou nadrzi a tu nechcu. Prece jen kufr je potreba a favorit zrovna obrim kufrem neoplyva.
19:46:47
01.02.2012
dnes start rapida na LPG pri -17,3°C 5 na 2. otoceni a to jsem bral levnejsi plyn...
-> charon: nekde jsem to videl za 9900kc, ale to bylo asi minuly rok - Cadek?
upraveno 1x, naposled 01.02.2012 19:48:47
19:30:19
01.02.2012
-> Tomaso435: stačí říct,až budeme měnit olej v tatře tak ti odleju4
19:27:02
01.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: bohužel nebude olej černej. to znamená že nebudeme mit ani černej plot :-D :-D
19:25:17
01.02.2012
další výhoda lpg je že se motor nezasírá tolik karbonem....přï výměně oleje není černej olej jak z diesla
19:04:07
01.02.2012
-> charon: tady 12500,- se všim
19:02:33
01.02.2012
-> jans: ja nevim , ale to auto ma i benzin takže nevidim duvod řešit starty na lpg. . .
19:01:45
01.02.2012
charon
Ja mam lovtec, teda na jinym autě než Škoda a problemy nemam i kdyz je to totalne doprasena instalace. Ted do Fava pujdu tez do plynu, az polevi tz nejvetsi mrazy a aspon castecne rozchodim zalozi auto. BTW - jak se kde pohzbujou ceny instalace do karbecu? Tady v okoli nejlevnejsi BRC s toroidem stoji 11000
18:55:57
01.02.2012
jans
-> Tomaso435:
LPG sytič maj oba systémy, nebo jenom lovtec? Včera tady právě někdo psal, že má BRC a nemá sytič, tak musí v mrazech startovat na BA.
13:41:55
01.02.2012
BRC versus LOVTEC
někdo dál? 1
19:39:48
31.01.2012
-> doly120: du du . . . za 4 měsíce se mi to vrátí .... a ted sem tu chytil docela dobrou cenu. ještě tomu dam tažny a je to
19:38:08
31.01.2012
doly120
-> Tomaso435: jestli hdoně jezdíš,tak neváhej a jdi do toho plynu :)
19:35:34
31.01.2012
-> doly120: dobrý, takže neřešim ...
19:34:33
31.01.2012
doly120
-> Tomaso435: to ne :) ale byl to takový příklad :)
19:19:10
31.01.2012
-> doly120: těsnění pod hlavou odcházej častějc?
19:09:17
31.01.2012
doly120
-> vhml: fakt jo, A topení jsi měl origo fazol nebo s feldy? Já mám s tím topením pořád problémy
-> Tomaso435: Lpg jsem bral ze 120 co měl bratr,ten to měl nové,ten stím najel asi 30tis,a taky bez problému,pak auto vyřadil,a rok to stálo,tak sem si plyn vzal a nechal namontovat do fáva.
Plyn beru jak kdy, občas i méně kvalitní,jede to na něj normálně,jen je to lenivější,tak ho moc neberu. Na plyn staruju i v zimě,ale ten jak je -20 tak staruju na benál. Ale chytne to i na plyn. Jinak dkyž to enchávám někde stát třeba dvě hodiny tak startuju na plyn i ted.
Jezdím od 7litr,v létě i pod 7,ale záleží jak to máš uškrcené,a jak jedeš4
Auto je deně v provozu, bez problému... (problémy jako je těsnění pod hlavou a td,nepočítám)
upraveno 1x, naposled 31.01.2012 19:10:58
18:46:25
31.01.2012
-> doly120: 20 od novoty nebo s tebou ? za kolik jezdíš a kde bereš plyn ?-> King: za kolik cca jezdíš?
17:59:37
31.01.2012
-> Tomaso435: BRC mi příjde konstrukčně robustnější a stabilnější. S problémem BRC vs. nekvalitní plyn jsem se ve feldě nesetkal (vlastně nikdy :)
Felda chytala na LPG v mrazech asi až po 1 sec. startování, favo by na tom mělo bejt líp.
17:21:19
31.01.2012
-> doly120: mívali jsme, topilo to normálně
17:18:55
31.01.2012
doly120
Tak mě napadá,je tady někdo s lpg ve favoritu,karbec? Jak vám to topí?1
17:17:31
31.01.2012
doly120
-> Tomaso435: mám Lovtec, najeto okolo 20tis a pohoda
15:51:44
31.01.2012
-> vhml: jo takhle . . . No.
někdo další ?:-D
15:15:41
31.01.2012
-> Tomaso435: mám najeto teprve 5000km a už to v autě bylo, zatím jsem na to nešáhnul, jen s postavením novýho motoru trochu přešteloval. Na plyn to studený nenastartuju, nastartuju na benzín a hned přepínám na plyn. Na benzín mi to nejede. Jen na plný plyn, to je taky otázka do pranice co to má znamenat...
14:59:12
31.01.2012
-> vhml: takže je to tak . .
ale jak je to celkově se spolehlivostí ?
14:47:11
31.01.2012
-> Tomaso435: mám BRC a s nekvalitním plynem není kamarád, zadusí se ve 4500. S LPG z jiný pumpy točím i přes 6.
14:43:53
31.01.2012
no nic tak dál
BRC versus LOVTEC
? udajně je lovtec odolnej na nic moc LPG....
ale nevim. pište co si myslite
22:35:07
27.01.2012
-> Tomaso435: uz ani nie
22:34:22
27.01.2012
jo moje fáčko 136ka 89 rok :-D
chcete řict že si mě dovede představit v něčem jiným? :-D
14:27:10
27.01.2012
-> vhml: jeho facko
14:26:38
27.01.2012
-> Tomaso435: dodej co to je za auto. Chytrejsi montaze cerpadlo vypnou, je-li elektrické.
13:05:18
27.01.2012
-> Tomaso435: a ake tam mas cerpadlo ? membranove cerpadlo ti vodu asi rezat nebude 40
AK je tam odbublinkovac odpojovac benzinu by sa mohol dat medzi odbublinkovac a karb aby benzin stale prudil dokola ...
12:50:40
27.01.2012
děcka ne že by si mi to tu nechtělo čist celý jesi to tu náááhodou není, ale
planuju co nejdřív ihned včera, a už to bylo docela pozdě, dát do novýho kchár LPG.
a ted. poud jedu na lpg přívod benálu je típnutej. tj čerpdlo stále čerpe benál do hadic...
a ted mě zajimá, funguje to tak blbě jako když nechám valit čerpadlo na vodu, zavřu vodu a za chvili to čerpadlo bude rvat takovej tlak do uzavřenýho potrubý že bude doslova tu vodu v sobě řezat až se spali? ....... možná blbý přirovnání, ale stane se tomu něco ? nebo nevymyslel už někdy někdo něco aby to benzín pumpovalo dal ale netlakovlo a benzín se třeba nějakým okruhem vracel ?
21:03:02
23.01.2012
vyreseseno- upalenej kabel mezi civkou a rozdelovacem + nacnuta civka... uz zase startuje temer na tuk5
21:57:07
22.01.2012
tak ted jsem byl zkusit nastartovat rapida a za minutu toceni felda starteru si ani neskrtnul :( plyn citit byl9 8
zitra napumpuju benzin a po zahrati to prepnu... ale stejne to nechapu, co s tim zas je
a to jsou +3°C, jeste nedavno to pri -7°C chytalo do 2-3s toceni
vcera byla 0 a cerveny MTX chytil na letni LPG (tankovany nekdy v 10/2011) celkem slusne
upraveno 2x, naposled 22.01.2012 22:17:21
20:18:40
22.01.2012
Sejki - zrušená registrace
-> Jarda: to nic moc, potrebuju 6ti bod sekvenci :(
20:14:02
22.01.2012
-> Sejki: R01 a musi byt na stejne auto, jinak se to nevyplati4 bombu si dyztak das novou, jeste potrebujes prilohu tp a v nejlepsim pripade overenou kopii tp puvodniho vozu se zapisem vymontovani lpg odbornou firmou
p.s. bral bych lpg do feldy mpi (muze byt i z bmm feldy ci favorita) a do fabky 1.4mpi bohuzel asi jen sekvencku1
upraveno 1x, naposled 22.01.2012 20:14:45
20:09:06
22.01.2012
drsnak
mam 45litru a vejde se 36l,mam ale stare jen rok a ctvrt.....:-)
19:27:21
22.01.2012
takovej jen dotaz, kdyz bych shanel starsi lpg system tak co je pro me dulezity abych to mohl provozovat legalne na svem aute? je mi jasny ze tam musi platit bomba a pak nejaky normy od urciteho roku, ale taky k tomu davaj nejakej papir na konkretni auto a co kdyz ja to mam na jine? To mi nekde vystavej?
18:28:35
22.01.2012
Vitek
Využiju téma. Nevíte kdo v okolí Brna nebo Bučovic servisuje systémy Prins?
