Co je to za vacku?
-> Chali: Já vačku od ME označenou nemám, je to vačka na AEE pro info.
-> Chali: Hlavy značí, ale jestli vačky nevím, takže jsem ti vlastně vůbec nepomohl :D
Značí M-E nějak svoje vačky?Je na ni vyraženo 3 a měla by to bejt 265/258,zdvih měřenej velmi nepřesně šuplerou 6.4/6.3
Jen pro info...je to Krejbich 280
-> Jarda: viděl sem nějaký kusy kde bylo 135X :-D tak mě zajimá co je to za kokotinu.. dokonce i v TP to byl favorit 135 a jinak normální Xko.
-> Jarda: Okem se nedají vačky porovnávat, není to patrné, bohužel jen měřením.
-> Dušan: no a ? Právě proto je ta základní kružnice palce tak okamžitě patrná i z fotky, že je menší než na jakékoliv sériové vačce s velkým uložením což napovídá jejímu přebroušení od originálu, pokud jsi opravdu dobře měřil 6.5mm. Žádná sériová vačka nikdy tolik neměla.
-> Tomaso435 29.05.17 09:00:03: proc 5?, 6 tam je
-> darklord 29.05.17 09:17:58: nemeril, 50kW mpi tam je rozdil znatelnej... to vidim dobre, kdyz je dam vedle sebe, barva na ni neni zadna no :/
-> Urbi: hlavne je to velke ulozeni
-> Jarda: Ako si meral palce na tej vacke? Alebo si fakt myslis ze take nepatrne rozdiely poznas volnym okom? Inak teda 136X vacka bola znacena zelene, ale nepocitam zeby to bolo vidno po x rokoch v motore
-> Jarda: a na bloku bylo co ? 135X ?
ma nejake oznaceni vacka ze 136X?, ja ji ted vyndal z tohoto bloku, ale byl tam 860 rozdelovac, tak nevim, jestli jen nekdo na blok nevyrazil X, palce mi prijdou jak u 136 klasicke
40kw vačka MPI má zdvih na 100% 5,5 až 5,8mm, měřil jsem ji kdysi. Mohla by to být nějaká přebroušenka 260 - 270 st. a dle mě to na 90% přebroušenka je, protože to má základní kružnici vačky blízko základnímu materiálu. Vačka Favorit Sprint to také není, ta má menší zdvih.
Zdvih 6,5/6,5. Nemám to kde změřit takže netuším kdo brousil něco takového.
Saci
Saci
Ja som minulý rok kupoval tri vačky 248° u nás v obchode, ktoré som dával do eRkových motorov, a vzadu na ložisku mali vyrazané to K.
-> StepaNoFUN: toto je ale uplne jina :) Ten zbytek vacek a motoru co jsem jezdil uz je nekolikrat pryc
. Zmerim zdvih a uvidim. Palce vypadaji sirsi jak na seriove 120.
-> Dušan: Jestli si dobře pamatuju, tak jsi ode mě kdysi jednu 40kW MPi s velkým uložením bral, s tím, že to máš na nějakej přebrus...
-> havlik: možný to je. Má to velký uložení.
-> Dušan: nebylo Kčko náhodou na 40kW MPI vačce a 50kW MPI mělo Lko?
Nema nekdo prehled kdo oznacuje vacky pismenem K ?
Tusim, ze kamos si prave myslel, ze pokud neni znamo co to vlastne je, tak ze to nahodou muze byt nejaka lepsi vacka, trebas erkova, 136B apd.
-> DDX: tak pokud to chce použít do Š105 nebo do Š135 tak to jejedno jakou tam dá vačku. Já myslel že ti jde o nějakou závodní, z eRka, z feliny MPi nebo tak. jinak rozdíly mezi vačkama skoro nepoznáš.
Nemam moznost to zmerit. Prodava to jeden chlapik po netu a udajne by to mela byt vacka k S105. Ovsem on se v tom nevyzna, takze klidne muze to byt treba i vacka 135/136. K mani je pouze ta fotka.
Jo, ptam se na to pro kamose, a ten tam take vidi "413 020304".
Dik zatim za vase prispevky
Pokud by jeste nekdo mel nejaky napad, tak to samozrejme radi uvitame
-> FORM: Mně to taky připadá, že je tam 413 a 304
možná je na začátku 413 a nepatří to ke katalogovému číslu, pak bych to četl jak 020304 což by odpovídalo 135/136 vačce
-> DDX: změř průměr těch ložisek a poznáš jestli je to ta abnormální
-> Gryzly: Potom by to byla abnormál o 0,2 mm silnější ložiska ty byly značeny o 1 víc
-> Dušan: podle začátku 113 to bude nějaká 742.
113 020 300 je klasická Š120
doufám že jsem to dobře přečetl, je tam napsáno 113 020301 ?
jinak jsem se díval u Faana, v Prondu a v Etce a todle číslo jsem nenašel.
motory 135 a 136 mají 114 020 304
asi éro
obrazok nejde, napis ake to ma ulozenie, parametre palcov, kde to ma "prstinek".....
mozno to napovie
Nemate nekdo tuseni? Snad podle te zute barvy, nebo podle tech cisel na baleni...
img207.imageshack.us/img2 07/.../184927591ip8.jpg
