Pisty fabia
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 11.01.2007 do 30.07.2018, založil/a Pavel P@nkáč
30.07.2018
-> Jura_Favorit 30.07.18 14:07:18: Pri ich cene? Neviem kolko by stalo to povlakovanie, ale 80EUR za piest mi pride cena celkom vysoka, ci?
14:14:11
30.07.2018
-> T: Hydroxid sodný alias louh tam je. Koukal jsem na to už jak jsi mi to ukazoval v garáži. 4 8
14:13:17
30.07.2018
-> T: výhoz...
14:07:18
30.07.2018
Jura_Favorit
-> T: to samé se stalo loni kamarádovi po koupeli v čističi motorů od Coyote...
Takže písty na vyhození - při jejich ceně nemá nějaké re-povlakování vůbec cenu řešit.
upraveno 1x, naposled 30.07.2018 14:08:15
08:43:58
30.07.2018
-> MOLSO: takže jsem tomu moc nepomohl ? nějaký čistič a dlouho jsem to tam neměl....doma kouknu na složení...
22:01:49
29.07.2018
-> T: čistil si ich v hydroxide ? ak áno, boli namočené moc dlho. Je to cínová vrstva na hliníku pre zníženie trenia
21:22:43
29.07.2018
Co jsem to pokazil ? Proč a hlavně co se to z pistu oloupalo ?
zvětšit Pisty fabia  - obrázek od T vložen 29.07.2018 21:22:43
19:38:19
12.02.2018
Antony - zrušená registrace
-> Urbi: Díky za odkaz, přeposláno 4
16:27:22
12.02.2018
Díky za info, předám to známému, co je shání.
15:19:57
12.02.2018
-> Antony: ve škodovce. za asi devítku je kompletní sada s vložkama čepama
14:31:08
12.02.2018
MB_CML
-> Antony: umím Kolbenschmidt, standartní rozměr 3500,-/kus, výbrusový 2600,-/kus... klidně SZ
13:33:17
12.02.2018
oživím téma:
Kde sehnat seriový písty na fabii 1.4mpi? Ne Čínu. Díky.
20:09:56
11.03.2013
Evž@
-> Minik03: to je mi jasný...jen fabka nemá takové vedení jako favo felda
20:08:47
11.03.2013
Minik03
-> Evž@: žádnej píst se nemůže kvedlat. Když ho dáš do vložky, měl by pomalu proklouznout až dolu, ale neměl by tam "žuchout"
20:06:57
11.03.2013
Evž@
Dotaz.Fábkový píst se ve vložce může kvedlat mírně do stran?(oproti fáčku např.)
22:05:02
13.12.2011
upír 130
-> Evž@: joo, pokud u motoru s KP 9,7 v serii si mel snížení na KP 11.1 tak když jí namontuješ na fábku budeš mít 11,4..
19:09:39
13.12.2011
Evž@
-> upír 130: jj..možná sem otázku položil nepřesně.....takže pokud tu hlavu dám na tu fábii budu mít tedy kompres cca 11,4 ....to sem potřeboval vědět
18:58:56
13.12.2011
upír 130
-> Evž@: říkáš to dobře, pokud budeš vycházet z komprese na tý upravený hlavě na motoru s 9,7:1 v serii, a dáš jí na motor s kompresí 10 což je felda mpi a fabka tak už tam budeš mít 0.3 víc.. ale otázku jsi měl položenou tak že pokud zaměníš hlavy tak okolik se změní komprese, ztoho vyplývá že se nezmění páč hlavy mají stejnej spalovák ale když řekneš že máš hlavu upravenou na 11,1 ve fávu a dáš jí na jinej motor s jinými písty tak tam je změna z těch 11,1 jasná..
17:57:42
13.12.2011
Evž@
-> upír 130: no mě jde o to že favo ma v serii kp 9.7 což mam ja...hlavu mam upravenou na kp 11,1....tu hlavu vemu a dám na motor který má v sérii kp 10:1 diky pístum..takže mě logicky musím ty 0,3 přičíst ne?
17:52:41
13.12.2011
upír 130
-> Evž@: hlavy jsou stejný takže budeš mít stejnou kompresi, pokud není snížená..
17:45:58
13.12.2011
Evž@
-> havlik: no jo....tak v tom případě budu mět kp vyšší o 0,3 ...ne?(protože dam hlavu na motor kde už je diky pístům vyšší kp v serii)
upraveno 1x, naposled 13.12.2011 17:47:37
17:44:25
13.12.2011
upír 130
-> Evž@: hlava je stejná.. má to větší obsah tudíž větší kompresi o stejným spalováku, a aby nemuseli měnit hlavu a KP zůstal na 10:1 tak museli vybrat písty..
17:14:46
13.12.2011
-> Evž@: facko vs felda MPI je taky 9.7:1 vs 10:1 a je to tim ze ma felda pist vyssi o 0.3mm tak predpokladam ze to bude uplne stejny pripad tady
17:10:21
13.12.2011
Evž@
-> havlik: seriova Fabka ma tušim 10:1 a favorit nějak 9,7....tak proto se ptam....A čím je to docílené že je stejný KP při vybraných pístech....vyšší píst nebo nižší hlava?
upraveno 2x, naposled 13.12.2011 17:10:48
16:45:17
13.12.2011
-> Evž@: komprese bude stejna
16:29:58
13.12.2011
Evž@
O kolik se zmenší KP když přehodím hlavu ze svojeho motoru favorit 136 na fabii kde jsou vybrané písty?....lze to vypočítat jen odečtením toho vybrání nebo je to složitější(výška pístu,horní úvrať atd).
upraveno 1x, naposled 13.12.2011 16:31:10
19:01:48
12.01.2007
-> TUNER: skoda ze jsou v haji koupil bych...
14:36:22
12.01.2007
-> Pavel Korbelář: Já mam doma Téčka 77,ale 2 jsou KO.....))))
Takže asi půjdou všechny do šrotu...
12:55:26
12.01.2007
teda "je dočasně blokována z důvodu porušení licenčních podmínek serveru WebPark.cz"
12:54:11
12.01.2007
Ty bláho, teď koukám, že zmizely celý stránky minosurkala.webpark.cz! To byly parádně udělaný stránky o všech škodovkách od Spartaka po novou Oktávku. 9 12
12:53:44
12.01.2007
-> Vrba: I na to jsou knížky- celá dokumentace
12:51:09
12.01.2007
12:51:00
12.01.2007
-> Vrba: Je to 10>1, viz třeba skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=103
12:47:59
12.01.2007
Vrba
-> Pavel Korbelář: To je v prdeli,driv aspon věděls o tom motoru vsechno,byly na to knížky kde to bylo popsany do posledního detailu a u parametrů auta byli aj parametry motoru.Dneska tam akorát najdeš kolik to žere paliva a kolik to má airbagů.No mě jde jenom o to jestli maj stejny kompresní poměr,a to asi maj,pochybuju ze na to budou dva druhy hlav....
12:22:13
12.01.2007
-> Vrba: nevim treba je jenom rozdil v RJ tezko rict
23:32:39
11.01.2007
Vrba
-> favo110lrs: jak se pozná ta silnější a slabší fabie,případně v čem je tam rozdíl?Na motoru jen ve vačce,ne?Kompresi maj oba 10:1
18:03:49
11.01.2007
-> favo110lrs: no to se mi nece to uz bych mozna vzal ty T-cka od tebe skoda ze nejsou aspon o kousek jeste veci vrtani..
17:55:59
11.01.2007
favo110lrs
-> Pavel Korbelář: jj a nebo ty fabijácký stocit a pak zase vsechno posunonout vlozky a snizit blok..
17:52:14
11.01.2007
-> favo110lrs: aha no co se da delat tak palice bude muset byt o to vic snizena8
17:46:02
11.01.2007
favo110lrs
nn vsechny jsou vybraný u fabie...
17:34:39
11.01.2007
Vojtik
já mám probraný taky, ale třeba 50 kW je bude mít rovný, ale nevim to jistě
17:31:09
11.01.2007
Jsou vsechny probrane jako 135-ka nebo jsou i rovne jako 136-kové????
