Spojka - nejde radit!
-> spartra: V deset večer? Cos hulil
venku slunklo svítí
-> Tom.t: Na rozoberanie pred panelakom uz nie je zrovna idealne pocasie, preto to teoretizovanie
-> Gemini: jj, je to dost mozne, dole som to pisal ako moznost...nedavno som robil susedovi spojku a tam ta vypinacia paka bola uz skoro k.o.
tiez podla toho ze pise ze ma 3 roky staru spojku - na lozisko vidis, na pritlacak vidis ... pravdepodobnost ze sa rozsype lamela je mizerna ...
vidim to na rozpadnutu vypinaciu paku...ved motor von a budete mudrejsi
-> Gemini: JJ, myslim, ze to bude ono. Dik Gemo.
-> Tomáš SK: vies co _ mohla sa dole zlomit vypinacia paka, uz som to videl.....hore vidis ze to to chodi pekne a dole to nejde.....niekedy v BA to spravime, nieco vymyslim
-> Tomáš SK: Kazdopadne prajem rychle a hlavne kvalitne uzdravenie. Ta moja spojka bude mat co nevidiet 100vku na krku, tak som zvedavy, do kedy este vydrzi...
-> AlVyb: No, uz mi to niekto spominal, ale na to nemam srdce ani gule.
-> minno: Neboj sa, mototechny s dielmi pre S1xx su uz na ustupe, uz som to pocitil aj ja. Takze skor budes musiet ist do dielov pouzitych..
-> hertzwatt: Dik Mino, ale auto stoji v BA pred panelakom. Co by sa mohlo posahat v prevodovke?
Tak to mas jen dve moznosti bud spojka oblozenie se urvalo alebo pruzina na spojke je prodrana nebo nejako poskozena a lozisko de skrz...
a pak len prevodovka...BTW kde mas auti v TN nebo BA mam jednu garaz volnu tady v zline a odtah by se dal zaridit mojim favalom. Za vykend dva to mozme dat spolem do kopy.Tos taka kamoska ponuka
to ja normálne začínam mať obavy z toho, že tie "nové" motoricko-podvozkové diely raz budem musieť tiež použiť :/
jinak ty novy loziska sou nejaky divny taky sem koupil kdysy novy a pri vymene motoru sem se na nejs schvalne podival a uz bylo takovy vyrachtany s vuly..
-> Tomáš SK: proc odtah? Jezdit se da i bez spojky... Zozjede se prez starter a radis s meziplynem :-) Sam sem to zkousel akoraz s dieselem... Se shade by to slo taky to jen tak mimo tema
-> Tomáš SK: mne nove lozisko odislo p mesiaci
-> Tomáš SK: Mně běžel taky krásně potichu, dokonce se to občas uvolnilo a šlo i něco zařadit, dojel jsem s tím ještě asi 15km domů, ale s vypětím všech sil.
-> Tom.t: Povedal by som, ze spojku vytlacalo normalne. Skusal som hned aj odvzdusnit, ziadny vzduch. Ani jeden valec netiekol. Pri vytlaceni spojky do polovice bolo lozisko zatazene, dalej uz som musel vytiahnut prst od loziska :)
-> pajavlk: Loziskom som otacal prstom, ziadny selest, islo pekne cisto. Daval som tam nove ceske pred cca 3mi mesiacmi.
-> Magiver: No to nepotesi :((
-> FORM: Motor samozrejme bude musiet von, ale kedze nemam garaz, tak to musi pockat mozno aj par mesiacov :( Inak si nemyslim, ze by sa mi stalo toto, kedze motor bezi na volnobeh uplne bez problemov, potichu.
-> Gryzly: Skusim to pozriet. Ked sa mi to stalo, tak uz bola tma, isiel som len hmatom.
Dik chalani.
Dik chalani.
-> Tomáš SK: sundej bakelitový víčko na převodovce a koukni na přítlačák, měl bys vidět i na lamelu.
-> Tomáš SK: Skoro stejně se mi projevovala roztržená lamela, prostě povolily nýtky, obožení se rozlámalo a zakouslo se do setrváku. Každopádně motor bude muset ven.
-> Tomáš SK: Nám se stalo něco podobného kdysi na S120LS s talířovou spojkou 180mm - při rozjezdu do kopce najednou zezadu směs kovových zvuků. Výsledek? Roztrhla se ta talířová pružina - přítlačák v háji...
-> Tomáš SK: tipuju že se ti zadřelo sp. ložisko a probrousilo se skrz packy přítlačáku proto už s tím nikdy nezařadíš .. každopádně motor musí ven
-> Tomáš SK: to by trebalo vidiet, ale vela moznosti tam nemas, moze byt poskodeny hydraulicky valec - hlavny alebo vypinaci (na prevodovke), tym tam nemas dostatocny tlak kvapaliny pre uplne vypnutie spojky ...
pripadne poskodeny pritlacak, lozisko, vypinacia paka(ale to je malo pravdepodobne ak slo o pomerne novu spojku)...
pokial ide pedal o poznanie lahsie, hladaj chybu najskor v hydraulike
Tak som sa dozil prveho odtahu auta... najskor dva dni mierne "skubala" spojka na jednotke, na treti den po cca 120km jazdy sa zozadu pri rozbiehani ozvali vselijake hrozive zvuky. Vyradil som a znova zaradit uz neslo. Stlacenim spojky sa vytlaca axialne lozisko, to funguje spravne. Ale pedal spojky ide o poznanie lahsie. Pri vypnutom motore radit mozem, pri zapnutom to nejde a pri vytlaceni spojkoveho pedala sa ozyva kovovy rapkavy zvuk (take cinkanie). Co sa mohlo stat? Cela spojka mala cca 3 roky (tanier, 190mm).
