Teplota
-> PeterP136: Jenže nejhorší je že to blbě ukazovalo i se starým a to tam bylo origo.
-> Rapa: Ak mas skodovku a ako pises daval si nove cidlo teploty tak sa nediv. Nove su len favoritacke a to s dooooost velkym rozptylom (asi odpad ktory nepresiel do prvovyroby) a tak maju iny (vacsi) vnutorny odpor nez skodovkove. Takze ak este mas povodne cidlo tak ho pekne vrat ak nemas, tak z vrakaca. To cidlo az na vynimky nema preco umriet. A hlavne never tomu co keca pristrojovka. Tam je len orientacny ukazovatel. Najvacsia sranda ked tu niekto pise ze ma v skodovke teplotu vody napr. 85 alebo 95 stupnov a jedine o co sa opiera je "udaj" na kristalovej guli obyvkle nazyvanej teplomer v pristrojovke ;).
-> Gryzly: Voda je teplá a hadice od vody také.
-> Vojtik: S tím dorazek jsem to zkoušel také a ukazuje to tak jak říkáš. Ještě to zkusím dát na přímo.
Zatím díky
Zatím díky
když v motorovém prostoru drátek, co vede na čidlo dáš na kostru, tak se musí na teploměru ukázat nadoraz plná teplota a když dáš na ten drátek objímku na malou žárovku z kontrolky, dáš tam žárovku 12V 2W a druhej drátek na kostru, tak to má ukazovat kolem 70°C
-> Rapa: Pokud se opaříš, tak (až to přestane pálit) můžeš třeba připojit budík teploty přímo na čidlo a kostru.
no aby věděl jestli kecá budík, nebo motor se neohřeje.
-> Gryzly:
a když auto zahřeješ je ta voda teplá? zkus strčit prst do expanzky po ujetí třeba 7mi km. jestli se opaříš.
Prosím o radu. Ručička teploty se my nevyhoupne víc jak na 50 stupňů. Dával jsem už i nový termostat, čidlo a i jiný budík. Nevíte čím to může bát? Díky
