chiptuning kde co a za kolik?
55 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 24.04.2006 do 15.05.2014, založil/a Libor
15.05.2014
Petr Urban
Potřeboval bych individuálně přeprogramovat orig. jednotku z Fabie 1.4 , motor 280st. vačka, 1.5 objem, nějaké lepší vyplachování a tak. Cimbu to na dálku nezvládne, odhadovat co by tam mělo být. Někdo na Moravě kdo takové věci dělá ?
21:09:20
14.05.2014
Čokin
Já doporučuji toto : www.tdifun.cz/ brždění před úpravou i po úpravě je samozřejmostí, a jednání super!
13:32:31
13.05.2014
Majki
-> Klubko_: no jelikož to má pořád jenom dva konektory tak se to bude vřazovat k teplotnímu čidlu... takže ano je to to samé.
08:26:53
13.05.2014
Klubko_
kuci, bude tohle k něčemu, nebo je to jen vylepšená krabička s votporem prodávaná za dlouhý prachy, jak se to prodávalo myslím do felicií?
www.ebay.com/itm/.../2614 76586358?pt=UK_Cars...
10:24:58
12.05.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
Já chci taky čip. Půjde mi to do mojí káry? 1,9TD není to sice voktávka, ale táhne pěkně i s kouřovou clonou. Ale nenašel jsem v autě žádný kalkulátor (rozuměj pc) 1
09:36:21
12.05.2014
MaxxFucktor
Ahoj, koukám že tu probíráte chipování.. Takže švagr si nechával minulý rok čipnout Octavii RS 1.8T AUQ (132kW) rv 2002 u TDIchip.cz .. Před úpravou naměřeno 139kW, Nm se nevzpomenu, ale má za to něco kolem 250 Nm. A po úpravě 165kW/335 Nm - je to konrétně tato úprava www.tdichip.cz/vykonove_t abulky/.../1.8%20TURBO%20- %20132kW%20-%20stage%20I. Dělají to online metodou, čili to dělají za chodu motoru, takže z danýho motoru vymáčknou co možná nejvíc, samozřejmě ale v rámci kvality a bez toho aniž by motor nějak trpěl.. Navíc žádná nalejvárna na rozdíl od některých firem. Jinak pak v porovnání na sprintu porazil Seata Leona Cupru 1.8T 165kW sérii, pač i ten průběh u RS po chipu byl lepší - optimalizovanější. Po roce auto stále šlape jako hodinky a když se motá kolem 100 km/h, tak se spotřebou 6,4-6,7L/100km, takže TDIchip můžu jen doporučit .. 4
upraveno 3x, naposled 12.05.2014 09:40:24
00:36:01
12.05.2014
JoseA
-> vhml: Nebyl problém s tou mechanickou klapkou? Něco jsem četl, že tam s tím trochu bojovali při chipech.
Nevím jaké jsou konkrétní rozdíly v typech motorů 1,8 20V turbo, jen co jsem se dočetl v papírech, že má zrovna AUM dvě lambdy, plní emisní normu euro 4 a víc velice nic. Je tam i jiné turbo nebo odlišnosti?
14:44:06
11.05.2014
Já mám načipováno AJH, což je starej motor, 1 lambda, mechanická klapka, bez proměnnýho časování ventilů. Kolik tam je načipováno nevím, ale váha vzduchu ukazuje podobný čísla jako u sériový RS. V Sharanu jezdím za 11-11,5litru LPG - je to zabitý velkým autem a zle krátkou převodovkou.
12:51:58
11.05.2014
Dušan
-> JoseA: ma byt 136kW/330Nm. Na rovinkách to dává RS tak to asi jede. AGU ma holt malý turbo vstriky.
12:42:47
11.05.2014
JoseA
-> Dušan: Na jaký výkon to máš cca upravené? Vidím tam 136-150kW
11:37:37
11.05.2014
Dušan
-> JoseA: AGU. Na LPG 110t. Cip 140t.
11:26:54
11.05.2014
JoseA
-> Dušan: Takže 4999,-. Mají to fakt přehledné. To je už O.K cena. :-) Ty máš jaký motor? Kolik najeto na LPG?
12:17:25
10.05.2014
Dušan
-> JoseA: podivej se na ty ceny jeste jednou a poradne
11:40:39
10.05.2014
JoseA
-> Dušan: Chip za 14 300,- Kč + cesta do Prahy a zpět to by mělo splnit moje očekávání, hledám ale trochu lidovější cenu.
09:24:13
10.05.2014
Dušan
-> JoseA: osobne si myslim, ze to co by ti tam dali ve sportmotoru splni tva ocekvani. Alezkus jeste treba Cimbu.
00:10:40
10.05.2014
JoseA
-> Dušan: Tak tak, V pohodě jde s 1,8T jezdit do 8 litrů, na LPG do 10ti. Při ceně LPG 15,8Kč ať si chválí TDi kdo chce, ale mám v okolí hodně majitelů TDi a teda nevím-nevím když porovnám provozní náklady a to nehodlám rozebírat nesmyslné prodejní ceny a stav ojetých TDi. Ale na to jsou jiné témata.
23:55:05
09.05.2014
JoseA
-> Dušan: Právě je co řešit a to chip. Tu první oktu jsem měl od prvního majitele, který ji údajně nechal chipovat asi půl roku po koupi přes někoho známého přímo ze škodovky a stálo ho to (dle nepodložených info od něj) 30tis. V roce 2003 to mohlo být reálné. Jestli ale dnes dostanu stejnou úroveň chipu za řekněme 5tis kč je však otázka. Výrazně vyšší peníze do toho investovat však nepovažuju za efektivní k vzhledem k plánovanému provozu max 5 let.
23:53:01
09.05.2014
Dušan
-> Nwkt: radsi LPG a je to tu zase 3
23:51:18
09.05.2014
-> Dušan: Tak těch 2,0 moc není.
-> JoseA: tdi 1 jak jinak
23:49:45
09.05.2014
Dušan
-> Nwkt: ono to pri pianko jizde zase tak moc nebere. Kazdej z toho dela vedu jak to musi zrat. Pritom 2.0 bez turba nejede a zere podobne.
23:48:59
09.05.2014
JoseA
-> Nwkt: máš lepší tip?
23:48:43
09.05.2014
Dušan
-> JoseA: potom neni co resit.
23:47:15
09.05.2014
-> JoseA: Na spotřebu a koupíš si 1,8T? 9
23:43:48
09.05.2014
JoseA
-> Dušan: Já jezdím spíš na spotřebu (pianko) občas v rámci vymetení sazí trochu protáhnu. Měl jsem už jednu 1,8T (AUM) v kombi oktavce s chipem a bez LPG a bylo to jiné svezení. Teď mám seriovku a jede to až 4-6tis ot. a spotřeba dle palubáku je o litr vyšší než jsem měl na předešlé AUM.
23:29:00
09.05.2014
Dušan
-> JoseA: mam chipnuto leta, jezdim hlavne LPG a motor slape jak hodinky. Neni se ceho bat. Jen z toho clovek nemuze delat zavodnicku.
23:27:33
09.05.2014
JoseA
-> Dušan: Něco podobné už jsem četl, myslím jediný z 1,8T co má 2x lambda sondu (před katem jsem nedávno měnil). Ale stejně mám obavu to nechat čipnout.
23:19:07
09.05.2014
Dušan
-> JoseA: je to pevnejsi motor co se tyka mechaniky. Je tam i vetsi turbo a vstriky oproti prvnimu 1.8T
23:11:00
09.05.2014
JoseA
-> Dušan: Zas tak nový motor není. Je to rok 2000
23:04:12
09.05.2014
Dušan
-> JoseA: Co vim tak to delaji leta. V podstate jen nahraji a vysledek uz poznas sam :) AUM je novy tzn ze se z toho vymackne dost. V podstate to je RS motor. Porad bych se bal pouzit cip od nejmenovanych firem.
22:36:40
09.05.2014
JoseA
-> Dušan: Motor mám AUM. To jsou nějací ladiči, co to ladí na míru a průběžné hodnoty zkouší na brzdě nebo obyč "nalívači ecu" ? Dneska bych už asi takové prachy do tak starého motoru nedal. Těch jednotek už je snad dost "odladěných" na to, aby to bylo zaplacené a cena byla někde jinde.
20:45:39
08.05.2014
Dušan
-> JoseA: mam chipovano zde www.sportmotor.cz/
zaleti na typu motoru, neni 1.8T jako 1.8T
Mam to 4 roky a nestezuju si.
upraveno 1x, naposled 08.05.2014 20:48:12
17:54:13
08.05.2014
JoseA
Nikdo neví o nikom, kdo nechal chipovat 1,8T?
Ještě jsem dostal tip na toto:
www.krenek-auto.eu/shop/i ndex.php?p=products...
23:38:07
07.02.2014
JoseA
-> saskyn2 05.02.14 21:17:45: špatná zkušenost?
21:17:45
05.02.2014
autochip mam tady o čtyři ulice vedle mě a raději pojedu do dieselpoweru, k funovi do Těšína, nebo Šímovi do Třebotova.
19:47:04
05.02.2014
JoseA
Dneska jsem informačně volal autochip.eu Zdají se ochotní, ale rád bych našel nějaké hodnocení od druhých, ale všude jen samé kecy o TDi 8
17:10:51
05.02.2014
Petr98
-> Kubis09: třeba zkusit. Delal mi auto a litam spokojene uz par let.... Za zeptani nic nedate 4
16:22:25
05.02.2014
Kubis09
-> Petr98: přesně tak na toho jsou nejlešpí recenze akorát teda myslím že dělá pouze TDi
12:28:07
05.02.2014
Petr98
Zkus tdifun.cz dělá hodně kvalitně
12:21:05
05.02.2014
Kubis09
-> JoseA: tady ve zlínském toho moc není, ale určitě to zvaž než to někam dáš, chipovat turbo benzina neni easy. Doporučuji pročíst forum checksum.cz je tam hodně recenzí a CIMBU tam hodně lidí pomlouvá. Na tdi bych ti poradil, ale na 1.8T fakt nevím.
12:20:23
05.02.2014
pavucina
No to je na velkou diskuzi, to resit nebudem, ale zrovna PD uz neni takova sranda, ze by to zvladal kazdej sedlak..
305 by hrat roli mohlo, kdyz nemas na chip, tak jak pak budes resit napr. rozlitle turbo. Nad tim se chce taky zamyslet, v serii to tlaci fakt celkem malo po chipu to bude trosku jinak.
12:13:57
05.02.2014
JoseA
-> pavucina: Já mám najeto 305tis km, ale to snad nehraje roli. Jenže právě co sem tak slyšel, tak u TDi není co skazit a načipuje to barjaký sedlák ve stodole. U benzínu je to asi horší, dost lidí právě dělá jen TDi.
Cimbu má dobré recenze, ale 9 tisíc nedám.
12:07:32
05.02.2014
pavucina
U autochipu.eu, mame 3xTDi a bez problemu...
Fabia 1,9 (295/400) OII 1,9 (50/220) OI (120/200). Stav pri chipu / kolik to ma nyni...
U benzinu bohuzel nvm jak to snima je.
12:01:09
05.02.2014
JoseA
Ještě bych potřeboval provozovnu nejlépe zlínský kraj. Tady sem ještě cosi vyštrachal, ale moc důvěryhodně to nevypadá.
zlintuning.webnode.cz/pro ducts/produkt-2
11:59:39
05.02.2014
JoseA
11:59:04
05.02.2014
-> JoseA: Mr. Cimbu nejspíš
11:57:21
05.02.2014
JoseA
Tož vytáhnem kostlivca ze skříně. :-)
Chtěl bych nechat čipnút 1,8T. Nejaké doporučení kom to svěřit?
22:40:56
03.05.2006
Libor
-> charon: ceny sou naky velky ,je to asi na novy auta. mam escorta z 93. 1,6 16v
18:52:33
02.05.2006
-> Vici: pěkná cena, když si vezmu co stál chip na 1.3Mpi v roce 97 a že před 2 lety jsem dával 1500 za přehrání softu na otcově feldě, když RJ přestala pracovat se 3tím válcem....
18:48:24
02.05.2006
SWAT3CZ
Panove... a kdopak mi precipuje Ecotronic?? 1 3
21:11:36
01.05.2006
charon
-> Crestik: Samozrejme. Ja si myslim, ze samotnej chiptuning ti sice orida nejaky koniky, ale pokud vymenis i zbytek bude to jine kafe. Pokud ja vim, tak chiptuning je v podstate optimalizace parametru motoru, kterej je od vyroby nastavenej na nejakej kompromis (kvalita benzinu, prumerna nadmorska vyska, zamereni na kroutak nebo spis na vykon, ...) a pokud nebude optimalizovanej jen software, tak to bude o moc lepsi.
