Špatná akcelerace
14:34:23
20.03.2008
20.03.2008
David29
Tak a já se zeptám, ten šroubek u pumpičky pod kterym je kulička, jak moc má bát utažen? Nechci čísla, ale jenom mě zajímá jestli na krev, nebo citovka. Dík
19:49:04
26.10.2005
26.10.2005
KEAN
-> Bagrr: Hele určitě je to lepší!Už se to prostě nedusí...Sice občas to cukne ale to je fakt už detailNení to nový auto..že...Ale jako by to teď bylo o trochu línější ale to se mi asi zdá
17:14:30
26.10.2005
26.10.2005
Bagrr
-> KEAN: Tak co, už je to lepčejší??
14:14:46
26.10.2005
26.10.2005
2 Kean: Taxem tady a jakej je teda problem?
09:13:13
26.10.2005
26.10.2005
COL
-Kean : vytlak vede k injektoru. kolem ty kulicky zbude dost mista, aby se benzin nacucl, krom toho se nacucava i pres ten obtok. dulezity na ty kulicce je to, ze pri zmacknuti membrany ucpe nasavaci kanalek a benzin se tak nemuze vratit tou relativne velkou nasavaci dirou do plovakovky, ale jde vytlakem do injektoru a obtokem (relativne mala dira) do plovakovky. Obtok a) omezuje velikost nastriku pumpicky b) zabranuje tomu, aby pri lehkym pridavani plynu pumpicka "curala" do difuzoru, pac pri pomalym pridavani neni nastriku treba.
22:25:49
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> Bagrr: Asi to tak bude ale v tom případě by i ten výtlak mohl být nějak ucpaný, kam vede?Ale k tomu sání...tam jak je teď zelená šipkaTam když se dostane ta kulička teď...na ten šroubek, tak to tam zablokuje, ne?
21:49:46
25.10.2005
25.10.2005
Bagrr
Zeleně by měla být vracečka přebytečného benzínu, modře by mělo být výtlak, červeně sání.... Tead pokud se nemýlím
21:39:05
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> Bagrr: Jo a ty trysky 50 na bocích jak jsou schovaný šroubem, ty jsou čistýStejně nějak nepobírám jak tam ten benzín běháTřeba u tej pumpičky...
21:25:35
25.10.2005
25.10.2005
Bagrr
-> KEAN: Nejni zač:o)) Ikdyž sem byl pomalejší jak COL:o)))
21:22:57
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: -> Bagrr: Tak jo chlapi..zatím moc dík, zítra se ozvu jak to dopadloJsem rád že mi tu někdo pomohl
21:18:07
25.10.2005
25.10.2005
COL
Obe kulicky, spolu se sedly v telese karburatoru delaji ventily a brani pruchodu benzinu v opacnem smeru. Pokud chybela ta pod sroubem, tak pri stlaceni membrany slo spousta benzinu zpet do plovakovky a skoro zadny do injektoru.
21:17:42
25.10.2005
25.10.2005
Bagrr
-> KEAN: Tak je to podle trysek a vzdušníků natryskovaný jak 130cka... Jo a kulička patří pod ten šroubeček:o) To se pak nedivim, páč ti pumpička vůbec netalčila do injektoru, tudíž se neobohacovala směs při přidání plynu...
21:16:09
25.10.2005
25.10.2005
COL
Mimochodem, pokud to bude tou kulickou, tak jsem na to upozornoval hned ve svym prvnim prispevku tady, ze 14.10. 20:52 :o)))
21:15:07
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: By mě zajímalo jakou tam ta kulička má vůbec funkci
21:14:31
25.10.2005
25.10.2005
COL
Tak kulicka vypada hodne nove, asi ji nejaky troubelin dal jinam... :o)
21:14:17
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: Dám jí zítra a ještě zítra mrknu na ty trysky a pak to vyzkouším co to udělalo
21:13:09
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> Bagrr:
21:12:55
25.10.2005
25.10.2005
COL
No jestli byla kulicka pod tryskou sytice tak je to spatne! A jestli nebyla pod tim sroubkem, co je na fotce, tak to bude s nejvetsi pravdepodobnosti pricina tvych problemu !!
21:06:50
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: -> Bagrr: Oki ještě se mrknuTeď tady mám fotku té kuličky co byla pod tryskou sytiče a ten šroubek byl u té pompičkyMám tu kuličku tedy dát tam?
21:02:43
25.10.2005
25.10.2005
COL
A taky je ta sama tryska (50), co o ni pise Bagrr, presne z druhe strany - ta je pro 1.stupen ma na svedomi volnobeh a prechody na 1. stupni. Ta Bagrrova je pro 2. st
21:00:43
25.10.2005
25.10.2005
Bagrr
Kua zase pozdě....
20:59:25
25.10.2005
25.10.2005
COL
Mimochodem, nepsal jsi, ze ten karbec nekdo cistil?? A proc jsou ty difuzory tak zadelany?? to jezdis na naftu nebo LTO? :o) Neee, spinavy difuzory zas tak moc nevadi - ja jen aby podobne nevypadaly jine casti kerbu, ktere nejsou zvenku videt....
20:58:27
25.10.2005
25.10.2005
Bagrr
A blbé přechody může způsobovat zacpaná tryska... Kam ukazuje bílá šipka ( zboku karbecu) tak tam je šroubeček a pod nim je tryska, tu vyčistit...
20:54:33
25.10.2005
25.10.2005
Bagrr
1
20:53:20
25.10.2005
25.10.2005
Bagrr
-> KEAN: Co je zeleně, tam maj být kuličky... Co jest vyznačeno modře, tak mi prosím zjisti, co je tam napsáno... Na trysce sytiče (vkoružku) a na difuzorech (čáry, zhruba v těch místec by to mělo být vyraženo...)
20:49:38
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: Je tam 135, du se mrknout na tu kuličku u pumpičky
20:47:43
25.10.2005
25.10.2005
COL
->Kean: tak chlape, 125 nebo 135? Pokud 135 tak je to 130tkove osazeni.... To v krouzku je tryska sytice (145). Kulicky jsou viz. obrazek.
20:24:18
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: Tak ta co je rovně má 115 a ta našikmo 125 A to jak je v kroužku je tryska sytiče, jo?
20:20:15
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: To já přesně nevím měl by to bejt 130 ale myslel jsem že podle toho označení to někdo poznáZakreslíš to tak že si ten obrázek uložíš a v malování tam něco provedeš, zase uložíš a hodíš sem...
19:41:44
25.10.2005
25.10.2005
COL
A co ze to ma byt za krabec?
19:39:29
25.10.2005
25.10.2005
COL
Jako pod tou tryskou sytice?? Nema. Co by tam delala? Ty zbyvajici dve delaji vetily pro akceleracni pumpicku...
Zakreslit nemam cim, trysky jsou dole v plovakovy komore jedna ve dne a druha je sikmo...
19:36:39
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: Kterých trysek...můžeš zakreslit?já nevim jestli tam za kulička má býtMísto tam na ni je...
19:33:58
25.10.2005
25.10.2005
COL
Tak kam ukazuje ta sipka, kulicka bejt nema ani me nenapada, k cemu by tam byla.
Jeste by to chtelo znat rozmery trysek, to, co jsi popsal, jsou vzdusniky.
18:57:28
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
-> COL: Jsi si jistý že tam být nemá?Já ji tam totiž u jednoho karbecu našelAle kde přesně má být u tý pumpičky?můžeš to zakreslit?Můžu udělat nějaký foto ale nevím přesně čeho....
18:37:52
25.10.2005
25.10.2005
COL
Tam, co ukazuje sipka, zadna kulicka byt nema. Jedna je pod injektorem a druha u membrany akceleracni pumpicky - pod tim cervovitym sroubem, co je pobliz membrany a je na tom obrazku dobre videt - v pravo dole.
17:20:40
25.10.2005
25.10.2005
KEAN
Tak mám na vás takový dotaz... může tou špatnou akcelerací být také chybějíci skleněná-asi kulička která je pod tryskou zhruba uprostřed karbecu??Podobná je i pod injektorem...dík
10:30:24
21.10.2005
21.10.2005
KEAN
-> Ma_The_es: Vem ho v neděli do toho pacova
-> King: Moc toho nenajezdím
09:52:14
21.10.2005
21.10.2005
2 Kean: Otazka je kolik toho za rok najezdis....Pro dlouhodobejsi intenzivni provozovani je vic nez uzitecny predelat to uchyceni napr. na prizinu ze zadniho bubnu chycenou k sacimu potrubi . Nakonec, soudruzi v MB nedelaly uchyt airboxu pro 135ky a 136ky s s timhle typem uchytu uplne nahodou
09:48:35
21.10.2005
21.10.2005
2 M-toy: Ve svym prispevku z 12:24:43
16.10.2005 pises, ze pomohla vymena trysky na 2. stupni, cituju :... "Kámoš mi poradil vyměnit trysku na 2 stupni. Provedl jsem, ze 115 jsem dal 130, seřídilo se to a je tom vyřešený"....Podle literatury ma bejt na 2.stupni 135ka
Pokud uvadis, ze tam byla 115, pak tato je predepsana pro 1.stupen a jestli ji nejakej sikula vymenil za 130ku, tak to sice nebude zrat, pojede to jak satan, ale bude to zrat jaxvine
07:46:21
21.10.2005
21.10.2005
Ma_The_es
-> KEAN: Zajed, ti pucim karb,docela sestelovanej a pretryskovanej a pak když bude dobrej,tak mi za nej neco das a je tvuj a dam ti k tomu jeste jeden na ND....
19:15:31
17.10.2005
17.10.2005
KEAN
-> M-toy: Já tam šroub mám,ale starty jsou naprosto v pohodě...
18:57:00
17.10.2005
17.10.2005
M-toy
-> King: myslím, že ne, origoš by měla podle knížky být 115 pro 130 i 136, tak mi ji tam ten co ho přetryskovával nechal, ale není to s tím dobrý, chce to víc. Mohlo by to být podle mě i to víko karbecu, ale myslím, že pokud je prohnutý a jde tam vzduch, tak to hlavně špatně startuje. Jinak kámoši tam vůbec nedávají ten M6 šroubek zvrchu pro přišroubování filtru, ale vrtnou tam malou dírku (cca 2mm), do plechu na karbecu taky a dávají tam silnou pružinu, aby ten šroub netahal to víčko nahoru. Prý to hodně pomáhá
23:57:58
16.10.2005
16.10.2005
2 minno: S citem zanamena abys do toho nebusil jak hluchej do vrat :)
2 max: Omyl, viko i celej karbec SEDR (edsr) je ze slitiny zinku
Samozrejme, ze vic kosher je to rovnat ve sveraku, ale i kladivkova varianta spolehlive viko narovna bez destrukce...
Samozrejme, ze vic kosher je to rovnat ve sveraku, ale i kladivkova varianta spolehlive viko narovna bez destrukce...23:20:49
16.10.2005
16.10.2005
uz si presne nepamatam, ale myslim, ze som to rovnal aj vo zveraku
23:17:41
16.10.2005
16.10.2005
Max
na pár autech už sem to dělal... rovnal sem to na podobnejch přípravcích jako sou na obrázku,ale pokaždýsem to vzal ještě pilníkem...kladivem bych do toho nebušil...přecijen..je to hliník a ne moc tlustej...... :-)
23:09:53
16.10.2005
16.10.2005
-> Pater: pripravky na narovnanie veka mozu vyzerat nejako takto
23:08:42
16.10.2005
16.10.2005
-> King: opravim: s tym kladivom netreba mat cit :-) musel som s tym kladivom riadne trieskat aby sa veko narovnalo :-)
otazka potom znie ci som taky slaby alebo som mal lahke kladivo
23:00:12
16.10.2005
16.10.2005
2 Pater: Pak je dobry na zacatku napsat na koho reagujes
Frezovat se to samozrejme muze, ale je to oprava ve stylu "kanonem na vrabce"
Jek jsem psal, i podle literatury, se to dela podlozenim vika dvema hranolama a tlakem na stred se prohnuti srovna nebo se do toho s citem baci kladivem.
Jek jsem psal, i podle literatury, se to dela podlozenim vika dvema hranolama a tlakem na stred se prohnuti srovna nebo se do toho s citem baci kladivem.20:31:20
16.10.2005
16.10.2005
-> Pater: to je blbost
20:30:38
16.10.2005
16.10.2005
Pater
to viko karbce, nekdo tu psal ze se musi zbrousit kdyz je prohnuty
