Vyfuk
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 18.04.2025 do 21.04.2025, založil/a Vcelatorrr
-> Robert 106: ony je dělali i Němci ze Zlína. Možná ještě dělají. Dokonalá práce. Krásné tvarované svody. A ještě se ptali na jaký motor a jaký výkon to bude. Podle toho to vyrobili
Pořádný výfuky i se svodama dělá Krejčí, pokud chce někdo fakt kvalitu tak bych neváhal, V ID Rapida je vidět civilní vrze jak na 5ti kanál tak na 8 kanál. Na srazu vždy min 2 - 3 lidi chtěli vědět co to je za výfuk, že ten zvuk je fakt super, navíc funguje pokud máme poladěný motor. Kdo zná ten ví.
Pokud chcete takový samoděl jako je na obrázku tak si ho můžete vyrobit doma jako já PSV1 a PSV2
-> Hanz1912: -> Vcelatorrr: pred asi 20 lety jsem si od neho nechaval delat posledni dil na favorita, byla jen derava trubka a kolem vata, bohuzel ta vnitrni trubka byla cerna a rozpadla se do 4 let
-> Hanz1912:
Tak myslíš že by jsi mohl sdílet ten kontakt na toho pána co to dělá ??
Nebo jestli nemá nějakou stránku.... Když vyhledám Tisnov výfuky tak tam je toho nějak hodně
-> Vcelatorrr: to nevím jestli se vyplatí a netuším jak je uvnitř konstruovaný. Ten můj je uvnitř průchozí trubka s dírkama bez přepážek a kolem vata (které po těch letech a km asi moc nebude). Ten ulter vypadá jak sériovka. Nevím v čem je lepší. A pak je ještě jeden podobný tomu co mám já a ten má strašný zvuk. Slyšel jsem to na vlastní oči a hrůza.
-> Hanz1912:
A nebude tedy trochu lepší ušetřit a předelat si ten klasický Sport za 2500?
Nebo ten z Tisnova za to stojí ?
-> Vcelatorrr: výfuk mam v kartě a před asi 10ti lety jsem platil tuším 2500,- a dodnes jezdí. A kámoš si to nechával udělat 2 roky zpět a myslím že platil kolem 3500,-. Mám kontakt na toho týpka co to vyrábí
-> Hanz1912:
Jak je to cca cenově si nepamatuješ ?
A foto jestli nemáš?
-> Vcelatorrr: já mám výfuk z Tišnova. Pořád je dělají. Zvuk a výkon super. A drahý taky není
to už je lepší ten sport s přívodem zezadu. Když ho po koupi otevřeš a dodelas..
Takze urcite nebrat??
Tak to je ciste peklo toto
Podla mňa je to ulter sport
Hmm od pohledu nádhera, ale lambda sonda by se tam dávala dobře.
