Odpruzena spojka
23:06:40
19.09.2024
19.09.2024
-> Simi324: nejlepe za 1000,-Kc kus...
22:06:21
19.09.2024
19.09.2024
Simi324
Dobra. Lamelu necham origo. A druha otazka. Apolla kola nekdo nemate na prodej?
18:46:41
19.09.2024
19.09.2024
-> Simi324: Tak logicky tato lamela může sloužit v tomto stavu. Tak jako standardní sériový náhradní díl. A samozřejmě pokud chceš nebo máš vyšší nároky na námaháni spojky tak rovnou lepší obložení. (Tohle neni debata o palivu do raketoplánu)
15:10:28
19.09.2024
19.09.2024
Simi324
Hosi. Ja chtel jen poradit zda ji mam preoblozit ci rovnou pouzit. Ne prednasku z ekologie.
14:05:43
19.09.2024
19.09.2024
-> vhml 19.09.24 09:50:47: Možná, když ten eternit byl nový. Ale viděl jsi někdy, jak vypadá osinkocement po 20, 30, 50 letech od instalace? Cement mizí a asbest vesele létá po okolí. V lepším případě (na severní straně či v zástinu) ta krytina poroste mechem a dokud jej někdo neodstraní, tak se asbestu moc neuvolňuje...
09:50:47
19.09.2024
19.09.2024
Jenže z kusu eternitu ležícího na střeše se ti nějaké malinké částice co umí proniknout až do plic jen tak neuvolní. Kdežto z třecího materiálu co se ti brousí 2 metry od hlavy je ta šance poněkud vyšší.
09:29:54
19.09.2024
19.09.2024
-> Bukaj: V globálnom kontexte to možno úsmevné je, každopádne dobrovoľne a vedome by som koncentráciu tohto karcinogénneho materiálu v ovzduší a hlavne v mojej tesnej blízkosti určite nerád zvyšoval. A neospravedlňoval by som to ani tým, že všade okolo nás je toho "mraky".
Ale s tým zbytkami eternitu máš pravdu.
Tak či onak, som zas o niečo múdrejší, netušil som, že fráza osinek je českým aliasom k slovu azbest. Bol som v tom, že je to len názov firmy
09:11:21
19.09.2024
19.09.2024
-> minno: Vzhledem k tomu, kolik nezajištěného osinku všude kolem nás je, tak bych si tím fakt hlavu nelámal. Bydlíš poblíž panelákového sídliště? Nebo snad žiješ na dědině?
Na vsi je to ještě horší, než ve městech - každý pátý dům má krytinu z osinkocementu v dezolátním stavu (stačí, aby zafoukalo nebo trochu víc zapršelo a už to lítá), o kůlnách, garážích a hospodářských budovách ani nemluvím.
A taky mám vysledováno, že zbytky eternitu jsou v půdě na každém třetím pozemku, kde se rýpu v zemi, často se setkávám s eternitem ve volné přírodě (skládky, suťoviště, urbex), výjimkou není ani asbestové krytina v suti na polních cestách
Takže sice je fajn, že už se asbest nesmí vyrábět, ale dělat si těžkou hlavu ze spojkového obložení a brzdových destiček na škodovce mi přijde v globálním kontextu úsměvné.
08:46:48
19.09.2024
19.09.2024
-> Simi324 19.09.24 05:01:39: Nechaj, ako je. To vydrží mraky km.
-> Bukaj: Čokoľvek azbestové by som do auta teda už nepchal.
08:17:48
19.09.2024
19.09.2024
-> Simi324 19.09.24 05:01:39: Ty původní materiály byly kvalitnější, než to, co se používá dnes (kvůli ekologii) - toto je sice už bezasbestové provedení, ale jen tak bych ho nevyhazoval. Až tu spojku za pár let sjedeš, tak můžeš dát nové obložení. Doporučuji originál asbestové
07:28:31
19.09.2024
19.09.2024
-> Simi324: jedině hds.
05:01:39
19.09.2024
19.09.2024
Simi324
Sehnal na inzerat. Ma cenu ji preoblozit za moderni material?
22:08:34
18.09.2024
18.09.2024
-> palinator: I to.
22:07:24
18.09.2024
18.09.2024
-> minno 12.09.24 12:44:09:
Spíš než při řazení bych řekl, že to trochu zmenší opotřebení převodovky vlivem torzních kmitů z nepravidelnosti chodu motoru. Podobně jako dělají totéž dvouhmotnostní setrvačníky...
21:59:39
18.09.2024
18.09.2024
-> Simi324: To vyzerá ako origo TAZ. Kde si zohnal?
21:45:38
18.09.2024
18.09.2024
Robert 106
Zcela určitě to, ale zvýší hmotnost setrvačníku.
16:32:36
12.09.2024
12.09.2024
stepan
-> Bukaj: Taky mám ten pocit, ale taky to klidně může být něčím jiným.
13:45:39
12.09.2024
12.09.2024
Já třeba rozdíl nepozoruji. Naopak mám dojem, že s odpruženou lamelou po čase auto začne při udržování ustálené rychlosti rytmicky pocukávat či vibrovat (nebo jak to popsat). Otázkou ale je, zda je to tou lamelou...
12:44:09
12.09.2024
12.09.2024
-> Simi324 11.09.24 20:07:00: Odpruženú TAZ lamelu som mal v škodovke veľa rokov a pomerne veľa km. Poznať to bolo, po montáži sa mi auto skľudnilo zvlášť pri udržiavaní ustálenej rýchlosti v nižších otáčkách s ktorým som dovtedy "bojoval" a bolo tam vždy prítomné určité poskubávanie auta aj po akejkoľvek inej prestavbe (nápravy, motor, prevodovky...). Vyhladenie chodu auta pripisujem práve lamele, ktorá žehlila určité kmity od motora.
Druhým plusom je samozrejme šetrenie prevodovky od rázov pri radení.
04:55:49
12.09.2024
12.09.2024
Simi324
Jestli se nevyplati sehnat origo a poslat ji na renovak.cz a daji ji do kupy. Snad delaji i pruziny. Mrkev mam hozenou nekde v garazi tak juknu na drazkovani.
22:54:28
11.09.2024
11.09.2024
-> Pavel P.. 11.09.24 20:34:50: přijde doba že budeme za čínu rádi no ještě že se dají ty originál lamely obkládat
20:38:22
11.09.2024
11.09.2024
COL
Sem ta se někde objeví Sachs, ale bývá o parník dražší.
20:34:50
11.09.2024
11.09.2024
a tady ten správný typ s 10 drážkama...
dokonce ji maj skladem.... ale je to nějaká čína.
www.autotypautodily.cz/la mela-skoda-1203-5kv-120-13 0-190mm-109-150111
20:32:43
11.09.2024
11.09.2024
-> Simi324: škodovky maj všechny stejné drážkování mrkve.... ale u těch 1203 právě byly dva typy, první stejné jako u starý octavie...
tady je foto starýho typu drážkování - 6 drážek
20:17:47
11.09.2024
11.09.2024
Simi324
Ja to budu rozebirat na jare. Nevim jakou mam hridel. Po demontazi budu shanet, ale kdyz uz tak bych vrazil odpruzenou.
20:15:06
11.09.2024
11.09.2024
-> Simi324: nemám zkušenost... lamela mi ještě leží kdesi v regálu asi 10let
20:07:00
11.09.2024
11.09.2024
Simi324
Super. Dekuji za radu. A je to o trochu znat na jizdu?
20:04:36
11.09.2024
11.09.2024
lamela se dá použít z 1203/taz, když pohledáš tak najdeš správný průměr 190mm a hlavně správné drážkování středu a měla by sedět bez úprav.
20:00:44
11.09.2024
11.09.2024
Simi324
Ahoj. Chci na Škodu 120L s petikvaltem ( mokra naprava ) dat odpruzenou spojkovou lamelu. Jestli to chapu dobre tak hridel prevodovky ma 12 zubu. Delala se spojkova lamela s odpruzenim 4 nebo 6 pery p prumeru 190? Nejlepe i kde sehnat. Dekuji
