Karburátor prvorepublikový Favorit
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 27.04.2024 do 28.04.2024, založil/a Bukaj
28.04.2024
hans1
-> Bukaj:
pokud se tento konkrétní typ dával jen do favoritu tak předpokládám bude u nás nesehnatelný spíš bych to viděl pokusit se koupit v zahraničí...
Pokud to dobře jede a startuje s těmi co máš tak je otázkou jestli vůbec shánět tento.
16:44:40
28.04.2024
-> hans1: Díky 6
To jsem taky dohledal, jen o tom Zenithu je na celých českých internetech snad jen ta jediná zmínka7
Jinak dle té fotky z prospektu je ten karburátor trochu jiný - plovákovou komopru má stejnou, jako na tom Austinu, ale nevidím tam to přepákování klapky a i hrdlo je jiné, ale asi je to také stavebnicový systém, jak tehdy bývalo zvykem.
Takže zatím poskládám ten Solex a do zálohy jeden Jikov 32 SOP, který byl jako poslední náhrada původního karburátoru, než se někdy někde objeví nějaký ten \"správný\" Zenith 6
14:04:59
27.04.2024
Jo, samozřejmě se tu bavíme o spádovém karburátoru, nikoli vertikálním či horizontálním...
... Jikov například nevyráběl žádný spádový karburátor 30 mm...7
14:03:26
27.04.2024
Koupil jsem na Aukru licenční SOLEX (made in ČSR), který dle difuzoru vypadal nadějně (30-23), ale přírubu má bohužel též 32 mm (příruba je u tohoto typu výměnný díl, stejně, jako difuzor - je to stavebnicový systém), nicméně rozvrtané otvory pro uchycení karburátoru tak, že lze použít i pro rozteč 55 mm, ale to bych bral jako poslední možnost...
Pokusy sehnat karburátor s přírubou správného rozměru zatím selhávají...8
aukro.cz/2x-karburator-so lex-7060823801
13:45:22
27.04.2024
Ale nerad bych to řešil nějakou redukcí, tedy potřebuji karburátor (asi SOLEX) s průměrem příruby (klapky) 30 mm...
...sání:
zvětšit Karburátor prvorepublikový Favorit - obrázek od Bukaj vložen 27.04.2024 13:45:22
13:43:01
27.04.2024
Co se týče náhrad, tak dle osazovacích tabulek vyráběl Jikov náhradu - 32 SOPc s difuzorem 22 mm, ovšem zřejmě musela být mezi sáním a karburátorem nějaká redukce (karburátory s klapkou 32 mm mají standardizovanou rozteč děr pro uchycení 60 mm).
zvětšit Karburátor prvorepublikový Favorit - obrázek od Bukaj vložen 27.04.2024 13:43:01
13:35:07
27.04.2024
Jinak průměr hrdla sacího potrubí je 30 mm, tomu odpovídá rozteč děr pro uchycení karburátoru 55 mm (je to standardní dobový rozměr karburátorů s klapkou 30 mm).
13:32:25
27.04.2024
Potřeboval bych zjistit, jaký karburátor měl původně Favorit (1,8 čtyřválec) z přelomu 20. a 30. let.
Dle mně dostupných informací měl buď karburátor Zenith nebo Solex, každý nejspíše pro jinou variantu motoru a trochu jiné sání (Zenith bude asi pro tu starší).
Jediné dobové foto motoru s karburátorem, které mám k dispozici, je z originálního prospektu k vozu a je na něm přesně ten typ sacího potrubí, které mne zajímá.
Dokáže někdo z fotky určit typ karburátoru, případně pokud by někdo měl i další info (osazení karburátoru atd.) nebo mne dokázal na někoho nasměrovat, byl bych vděčen 6
zvětšit Karburátor prvorepublikový Favorit - obrázek od Bukaj vložen 27.04.2024 13:32:25
