Oprava piesta
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 05.05.2023 do 11.05.2023, založil/a pap
11.05.2023
-> pap 09.05.23 11:58:50: skusit to nebude problem ale ja som az z krajneho vychodu :)
11:58:50
09.05.2023
pap
-> StepaNoFUN 05.05.23 16:56:37: Ahoj, je to upraveny piest z Dacie 1300 cm, poradil Pavel P. Poslal mi aj link na kupu novych cez alegro.
-> Petr Urban 05.05.23 17:00:27: Ahoj, ten piest ma objektivne nieco za sebou, takze je to pokus/omyl, a uspech nieje zaruceny v tomto mam jasno.
-> hans1 07.05.23 14:59:23: Asi je vecou postoja ako riesit problemy. Mam 4 piesty, k nim upravene vlozky, dobova "sportova uprava", zbieram si informacie, aby som to vedel vyhodnotit. Nemam ambiciu to predavat.
-> SO545 07.05.23 18:17:48: Dakujem za skusenost, chcelo by sa Ti opat pokusovat ? Samozrejme bez naroku na uspech. :)
18:17:48
07.05.2023
Zatial som mal tu cest zvarat 1piest....kamarat mechanik a vseumnel prerabal diesel agregat do buggy a upravoval piest a drazky pre piestne kruzky....
Vraj to dodnes funguje.
Druha zakazka bola oprava staruckych piestov do traktora.....vylamane drazky pre poistne kruzky a otlcene hrany.
Na pocudovanie to slo zvarat viac ako slusne. Ovela lahsie ako bezna motorarina. Ale do auta by som to ja nechcel.
14:59:23
07.05.2023
hans1
V hutích to opraví 3 proč to potřebuješ ? stejně cena opravy bude větší než kolik utržíš prodejem pokud to vůbec někdo koupí4
17:00:27
05.05.2023
Petr Urban
-> pap: Technologie "studený laser" ...Pokud nemáš číslo materiálu či rozbor složení, není zaručeno co to udělá při svařování nebo jak se to chytne, každopádně to musí být vybroušeno do abslutně čistého základu, ale jako úplně moc, takže klidně to ještě zvětšit, ale musí být materiál i okolí absolutně bez kazu a oxidace.
16:56:37
05.05.2023
-> pap: to je nejakej atyp, nebo special?
16:42:34
05.05.2023
pap
Foto z druhej strany.
zvětšit Oprava piesta - obrázek od pap vložen 05.05.2023 16:42:34
16:41:53
05.05.2023
pap
Ahojte,
existuje sposob ako "opravit" tento piest ?
Napriklad navarenim materialu ?
Je to hlboke do 2 mm.
Dakujem.
zvětšit Oprava piesta - obrázek od pap vložen 05.05.2023 16:41:53
