Kované ojnice
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 20.03.2022 do 16.04.2022, založil/a Martieers
16.04.2022
Martieers
-> Gemini 10.04.22 20:28:40: Aka je váha ojnic?
20:28:40
10.04.2022
Gemini
mame, zakazkova vyroba na Fabiu 8v, cap 17mm
zvětšit Kované ojnice - obrázek od Gemini vložen 10.04.2022 20:28:40
23:16:50
21.03.2022
Václav Vašák
-> Martieers 21.03.22 15:37:36: Tak ptal ses na kované a jinak více méně souhlas s MVM,ono by to něco udělat mohlo co se týká výkonu,ale spíš se jedná o jistotu,že se to neroztrhne,když to tahá píst dolů a klika bude taky trochu ráda.Kovaný lehký píst by asi se sériovou ojnicí běhal pěkně,pokud by to vydržely šrouby.Všechno to je pouze o otáčkách.Ale když potom postavíš motor za hezkých pár peněz,dáš tomu hězký věci byť sériové a ono to dosahuje hodně pěkného výkonu,tak proč riskovat,že to všechno půjde do háje kůli 10 000kč...bohužel tohle aktuálně už není pravda a pokud to tak půjde dál,bude lepší riskovat K.O. motor,protože sériové díly "nic nestojí",než kupovat za nesmysl ty "závodní"...co se týká montáže na cca 100Kw motor,tak oproti sérii to je téměř o 100g lehčí a výsledek na brzdě nula od nuly pošla a s tolerancí měření 3% to nelze brát jako dogma 5 Ale prostě při točení sérií na 7500ot jsem smířen s tím,že to taky může najednou udělat "bum-bác" a to si můžu dovolit jenom na vlastním autě,kde mě to je jedno defakto.Na zakázkách tohle už nikde neriskuju,pokud to není nějaká tuningovka co uvidí 6000ot jednou za rok na sprintu,když se majitel zapomene a nepřeřadí 3
21:34:40
21.03.2022
-> Martieers: Odpovim otázkou. K čemu Ti taková informace bude.? Pokud chceš použít sériovou ojnici, z obecnych pravidel musíš úměrně hledat lehký pisty. A pisty jsou různý. Hrozně těžký je pistni čep.
Druhá věc jsou otáčky... Pokud to neni gulášovka, musi tyhle věci hrát. Přesné hodnoty ale ja sem dávat nechci. Tohle pochop.
21:11:39
21.03.2022
Martieers
-> MVM 21.03.22 16:23:41:
Aka bola vaha ojnic alebo s komplet piestom? Popripade vykon motora.
16:23:41
21.03.2022
-> Martieers: Je to jen o spolehlivosti/životnost. Teď jsem jednu sadu H ojnic montoval, a spolehlivě by to vydržely i série Fabia. Na výkonu tohle nikdo nepozná.
15:37:36
21.03.2022
Martieers
-> Václav Vašák 21.03.22 14:52:05:
Fabka má cca 537 g po miernom odlehceni s maticami a bez loziska kluky. Je to citit na vykonu ked je vaha ojnice mensia o zhruba 60g?
Alebo je to hlavne o výdrži koly vysokemu vykonu aby seria neprdla.
Piest je ľahký tak isto aj čap.
14:52:05
21.03.2022
Václav Vašák
-> Martieers 20.03.22 20:22:59: cca 500g na škodu,cca 480g na fábku (+/- 10g) a moc se toho nevyrábí a teď kůli nedostatku věcí z Číny se taková věc nedá ani defakto sehnat,pokud to má sedět jako série a nestát třeba 50 litrů,pokud ti je někdo bude dělat na zakázku (bežná cena).A pak klidně koupíš šmejd k tomu všemu za ty prachy (osobní zkušenost).Já teď horko těžko sehnal pár sad za "normálno" a budu čekat na ukončení sankcí,jinak je levnější risknout rozpůlený motor 5
20:22:59
20.03.2022
Martieers
Zdravim chcel by som sa informovať aku maju váhu kované ojnice alebo kolko typov sa ich vyraba na fabia motor 8 ventil či už felda s inym priemerom piestneho čapu.
