-> Matthes, záškodník z TechWebu: Každý blok se deformuje. Dnes jsou na to pc programy simulace, tudíž se dá definovat kde a jak moc. Ale už se nemusí zkoušet co to udělá při zdvojnásobeni výkonu. Stejně tak na ten blok působí reakční momenty daný nasobkem max.tociv.momentu motoru a celkovým převodem. Opět záleží jak a kde se na tom bloku bude tato reakce zachytávat. U Škodovek to je poměrně jednoduchý.
A blok jako součást konstrukce. To prakticky málokterý sériový motor zvládne. Aniž by na to byl navržen/ konkrétně třeba ty traktory.
Ale treba F3 motory do chasis Dallara ( co jsem viděl VW,Opel,MB) tak blok dle pravidel sériový, drželo to za modifikovanou hlavu a vanu...
Fabia drziak kĺuky
19:51:39
25.02.2022
25.02.2022
18:37:01
25.02.2022
25.02.2022
-> MVM 25.02.22 18:32:04: OK, tak zas vim neco novyho... Je fakt, ze traktory maj taky litinovej blok jako soucast ramu, ale netrklo me to a fakt by me nenapadlo, ze by se ten hlinikovej blok mohl tak moc kroutit...
18:31:38
25.02.2022
25.02.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.02.22 18:15:29: Ano, ale v tuhosti a kvalitě Al bloků,hlav, jsou obrovský rozdily. To je hezký že je lehký, ale vše ma klady a zápory. Škoda OHV blok treva nejde (no jde ale je to slepá drahá ulička) použít třeba u konstrukce formule. Musi byt vždy uložen v rámu. Kde se běžně využívá blok jako chasis. Tam je teprv torzni tuhost bloku problém - a začne se kousat klika .-> Martieers 25.02.22 18:17:06: Tak hlavně on ten Fabia blok je tenčí než Felicia.
18:17:06
25.02.2022
25.02.2022
Martieers
-> MVM 25.02.22 17:50:46: A to už preco a ake su dovody teda minusi.
18:15:29
25.02.2022
25.02.2022
-> MVM: Bych cekal, ze vy zavodnici budete mit radsi hlinik nez litinovej ingot
17:50:46
25.02.2022
25.02.2022
-> Martieers: Fabia blok stejne stojí za kulový. Takže mu sice pomůžeš vyřezáváním, ale jinak je to stejně kus hliny se vsim všudy..
17:03:14
25.02.2022
25.02.2022
Martieers
Takze sa ide rezat klietka
16:16:00
25.02.2022
25.02.2022
-> StepaNoFUN 23.02.22 20:39:10: -> Petr Urban 24.02.22 12:20:27: Vdaka hosi...Vsjo jasno.
12:20:27
24.02.2022
24.02.2022
Petr Urban
-> StepaNoFUN: -> MISCHO: Obě zmíněné věci jsou pravda, bohužel u některých hodně reálně cítitelná a draho poznaná.
Na druhou stranu strašně moc lidí s tím závodí, neřeší, staví z toho motory a "nějak to funguje"
To jak je pružná sériová klikovka Fab. či Fel. byste ani nevěřili, byl sem u rovnání této klikovky v lisu (+ohřev) a sebemenší tlak dělá brutální průhyb kliky a ta se ihned po odlehčení vrátí do původního místa. Když si trochu představím jak tam lítá 1kg ojnice s pístem a těsně po úvrati dělají hodně velký nárůst tlaku, musí to zřejmě svým způsobem "pumpovat" s tou klikou. V sériovém stavu se to takto nikdy nezatíží, takže otáčky a tlaky budou hrát roli - velmi rychle se měnící dynamická zátěž. A to buďme rádi že nechytá v vys. ot. nějaké vlastní nevhodné frekvence jako u žigulíků, kde to značně srazí výkonnost... To jsem reál viděl, co dělá jen výměna klikovky za drahou kliku frézovanou z kusu, kolika koní je dosaženo pak.
07:58:07
24.02.2022
24.02.2022
MISCHO
-> StepaNoFUN: ja som myslel ze k tomu pridieraniu dochadzalo kvoli rozlicnej tepelnej roztiaznosti liatiny a hliniku
20:39:10
23.02.2022
23.02.2022
-> SO545: Prostě se to kroutí. I ta klika. A ne málo. A ta klec je tak nějak kontraproduktivní a je lepší když se blok maličko poddá, než aby se to lokálně zadíralo. Proč se pro motorsport nepoužívaj FAB bloky, ale FEL? A když už FAB, tak se to pracně vyřezává...
20:34:30
23.02.2022
23.02.2022
-> StepaNoFUN 23.02.22 17:54:10: mozes to trosku rozviest prosim ??
Ja zijem v tom ze co najstabilnejsie ulozenie tak je kluka v pohode.
17:54:10
23.02.2022
23.02.2022
-> Martieers: nespekuluj. Nech puvodni, jen to rozrez. Tech par mikrometru rozdilu okem ani prstem nepoznas. A tim rozrezanim blok neoslabis, naopak to lehky krouceni je zadouci. Kde to zustalo, tam to stalo za howno.
17:35:36
23.02.2022
23.02.2022
-> Martieers 23.02.22 17:24:32: Přišroubovat se tam nechají. Ale to je tak vše. Buď to zadreš, nebo to bude klepat.
-> MISCHO 23.02.22 17:26:41:
17:26:41
23.02.2022
23.02.2022
MISCHO
-> Martieers: neviem či si nerozumel príspevku nižšie , tie domce su zvrtane s blokom. to znamena ze kazdy domec patri do urciteho bloku . ak chces pouzit fabia blok tak s povodnymi domcami akurat ich odrezes , ak feliciovy blok tak pouzijes povodne s felicia bloku .
17:20:01
23.02.2022
23.02.2022
Martieers
Sedi to dosť presne tie Feliciacke držiaky na Fab bloku. Tym padom sa to dosť odlahči. No ide o to ci to neoslabi celu tu skriňu ked to toči 7-8 tis.ot.
Davaju sa bežne upravene fab. Kluky do fel. blokov tym padom sa tam nezmesti ten fab. držiak kluky. Takze by to malo byť ok?
14:36:11
23.02.2022
23.02.2022
-> Martieers: Na závodní použití se to řezalo.
12:48:42
23.02.2022
23.02.2022
no předevšim jsou všechny překlady svrtaný s blokem... takže kdybys to chtěl měnit, budeš pak muset nechat protočit blok s jinýma překladama.
12:09:16
23.02.2022
23.02.2022
Martieers
Zdravim je dobre nechať povodny držiak kĺuky vo fabia bloku koly pevnosti skrine? Alebo stačia tie male držiaky ložisk ako vo felicii ďakujem za rady.
