Co je třeba udělat při výměně rozvodů Š125
15:36:21
30.01.2022
30.01.2022
Laky_CZ
-> Eidy 30.01.22 15:25:34: ok děkuji.
15:25:34
30.01.2022
30.01.2022
-> Laky_CZ 30.01.22 14:18:53: Pro mě ne. Seřízení rozumím nastavení/doladění v jednotkách stupňů. Ale kola náhonu rozdělovače jdou nasadit v mnoha polohách. Takže se může stát, že to budeš mít třeba o čtvrt nebo půl otáčky jinak. Nastav si před rozebráním motor tak, aby palec ukazoval třeba na 1. válec. Až pak to začni rozebírat. No a při skládání to sesadíš zase stejně. A pak jen doladíš předstih.
14:18:53
30.01.2022
30.01.2022
Laky_CZ
-> Eidy 30.01.22 13:38:03: no rozhozená poloha rozdělovače a předstih to je to samé ne?
14:01:49
30.01.2022
30.01.2022
Určitě doporučuju lehce seškrábnout vnitrni hranu na litinovým velkým řetězovým kole v místě kde nasazuješ na čep vačkové hřídele. Když jemně sraziš hranku na čele čepu vačky nic se nestane.To samé klínky vačky i kliky nesmí mit záseky, otřepy. Soukolí s řetězem musíš nasazovat osově souběžně a suvně. Často to jde rukou, ale můžou se sejit setiny a jde to hůře. Na velký kolo pokud to děláš poprvé zásadně neklepat. / je možný pomoci si lehce šroubem M10 a kolo lisovat. Nasilnym klepáním bys mohl vyklepnout zatku u setrvaku. (Nikdy se mi to nestalo a byl jsem upozorněn.)
13:38:03
30.01.2022
30.01.2022
Můžeš ještě počítat s vypadlým axiálním ložiskem klikovky a s rozhozenou polohou rozdělovače po složení. Ale obojímu se dá předejít. Ventily seřídit můžeš, ale s výměnou rozvodů to nijak nesouvisí.
13:21:17
30.01.2022
30.01.2022
Laky_CZ
Zdravím, s čím je třeba počítat při výměně rozvodů. Resp. Když vyměním ozubené kola s řetězem, Gufero kliky, těsnění na prsa a vanu. Je třeba ještě neco udělat? Seřídit ventily, seřídit předstih? Děkuji za odpovědi
