Spotreba na kratke trasy
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 01.01.2022 do 05.01.2022, založil/a tomvm
05.01.2022
-> palinator: 47
08:27:44
05.01.2022
-> minno:
Tak ty neřízený systémy jsou rády že se s bohatostí přiblížej požadované hodnotě aspoň za ideálních podmínek. Za studena je úspěch když to nastartuje.
12:45:51
03.01.2022
-> minno: 47 Z aut, s kterejma jsem toho najezdil víc, má moje sériová užovka nárůst spotřeby v režimu zimního popojíždění bezkonkurenčně největší - embéčka ani 110LS (i když SEDR) takovou eskalací netrpěly, o strojích jako byl Forman jednobod ani nemluvě. Sice teda nejel, ale spotřebou se vešel do 5lt/100km, ať se s ním provádělo cokoliv kdykoliv.5
11:59:11
03.01.2022
Tak 15 rokov dozadu jazdil cez zimu mojou škodovkou brácho za frajerkou, 5 km tam, 5 km nazad. To bola vtedy ešte bežná 120L so SEDRom.
A cesty bývali ešte častejšie zasnežené ako dnes.
A veľmi sa čudoval a nechápal, ako musí furt tankovať po pár kilometroch.
No, karburátorová škodovka žere v zime na krátke trasy jak tank, myslím že ďaleko viac ako akékoľvek iné moderné auto.
V časoch, keď som ešte jazdil aj ja škodovkou v zime a vymenil som SEDR za LEKR, tá spotreba šla v zime celkom slušne dole... A o chovaní za studena ani nehovorím.
19:28:31
02.01.2022
-> dragon_cb_cz: Já se nedostal s 1,6 přes 7 (pokud teda nebyla mrtvá lambda). Ale je fakt, že trasy do 5km jsem s ní nikdy nejezdil.
19:21:06
02.01.2022
-> saskyn2: Tak 1.6 nemůžu hodnotit, ale s 1.3 jsem se snad přes 8 nedokázal dostat ať jsem prasil jakkoliv. Sice to vůbec nejede, ale na ekonomiku provozu OK.
17:45:43
02.01.2022
11mAjA11
At je zima nebo léto jezdím taky za 10 - 12 akorát ne karburátorovým vozem, ale MPi V6kou 1
17:31:49
02.01.2022
-> dragon_cb_cz: byla to 1.6 a krátký vzdálenosti to běžně jezdilo i víc jak 10, jak tomu chyběl výkon tak tomu dávala. 1.3 sice byla mín žíznivá, ale zase to výkonově byla o to větší tragedie.
17:22:59
02.01.2022
-> saskyn2 01.01.22 19:10:45: Jako že s tou Feldou jezdila za 10? To jsi se jako rodinný mechanik moc nevyznamenal teda, to tam musela mít něco hodně špatně (pokud to byla 1.3, s 1.6 zkušenost nemám).
upraveno 1x, naposled 02.01.2022 17:23:27
09:53:06
02.01.2022
Cumper
-> darklord: tak o 25% to je kurevsky rozdíl, ale aspoň má řidič pocit že je to eko 3 . Celkovou spotřebu jsem občas počítal na ujetou nádrž a od toho co ukazoval palubák, se to lišilo o nějakejch 0.3 - 0,4 to je celkem houby, pro představu mi to bohatě stačí
09:08:28
02.01.2022
-> darklord 02.01.22 00:49:31: asi tak...mne keca palubak asi 0,5l do minusu...a to ci v lete alebo v zime.
X x kontrolovane podla tankovania. V podstate o nic nejde ale za tie roky vysledovane.
07:52:47
02.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: i20 daka, viem ze je to na naftu a je zelene 47
02:42:05
02.01.2022
-> darklord: Co mate za hjundaje? Neco noveho alebo volaku haraburdu staru? Na i30 i na stary i40 mi palubak sedel tak v toleranci 5 %max...
00:49:31
02.01.2022
-> Cumper: palubak? To si mozes hadzat gulicky. Na hnujdaji zeny palubak v klude ukazuje o 25% menej ako je realna spotreba podla tankovania, na tojote to tiez keca aj ked nie az tak moc. Bud pocitaj podla tankovania, alebo ser na to...
00:04:36
02.01.2022
Cumper
Benzíňák bude za studena asi vždycky žrát jako svině....
Teď jezdím po městě (jízdy cca 3km a zase chcípnout/stratovat) fabii 1.4 16v v automatu :D a když jsem jezdil tejden vyloženě jenom město tak tam bylo 11l/100
Passat B5 1.8T 14l/100
Octavia 1.9 Tdi 66kw Alh 6,7 / 100
1
Feldy a ostatní nevím, tam nemám palubák 10
23:47:42
01.01.2022
19:17:49
01.01.2022
tomvm
Jsem rad ze je vse jak ma byt 1
19:10:45
01.01.2022
Ale na druhou stranu je krutý že 210k oktávka mojí pani při stejných podmínkách/rychlostech žere polovinu toho co jí kdysi žrala benzínová felicie která navíc váží polovinu3
18:26:02
01.01.2022
-> tomvm: Tvl.v životě nemůžeš srovnávat tohle s TDI 3
17:01:01
01.01.2022
-> tomvm: Nojo, ale kolejnice má na rozdíl od škodovky velmi pokročilej menežment motoru 4
16:54:49
01.01.2022
tomvm
Diky za odpovedi, jde o to ze 2.0TDI to sjede skoro za polovinu, tak jen jestli je to v poradku, dekuji vsem
16:53:39
01.01.2022
tomvm
Diky za odpovedi vsem
upraveno 1x, naposled 01.01.2022 16:54:09
16:21:38
01.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.01.22 13:29:00: V manuálu od Saaba je dokonce graf, kde jsou vykreslený křivky jak postupně klesá s ohříváním motoru podle toho při jaké teplotě vyjíždíš. A rozdíl +10 a -10 je fakt ohromnej.
13:29:18
01.01.2022
Pamatuju si, že pred 20.lety jsem jezdil do prace s karburatorovym fackem po nasich. Udržovaný kus, a spotřeba v zimě klidně 10litru. Jednak jsem to nastaroval aby odmrzlo čelní sklo, jednak krátký cesty, a taky kdyz to klouže clovek jede o kvalt níž, vic odspodu. A taky si obcas zahrabe zablbne ... Takze než na 100km, he lepší brat to na hodinu..
13:29:00
01.01.2022
Vsak se staci svezt necim modernim s palubnim pocitacem... jak vyjedu, jsem treba na 10 litrech a treba za 20 km uz to pise 4 litry, ani ne kolikrat...
upraveno 1x, naposled 01.01.2022 13:30:49
13:23:16
01.01.2022
matesmates
-> tomvm: Při tomto stylu ježdění v zimě je ta spotřeba těch 10-12 podle mě úměrná té krátké trase, na sériové 120L ´88 to v zimě mám stejně. Delší trasa v létě kolem 6, stejně jak ty, krátké v zimě furt 10.
13:21:54
01.01.2022
Tom Troll
To je pochopitelně tak... Mám taky velkej karburátor a 5q 120, při delší cestě lechtání 100, 110 na dálnici to dává pod 6 l/100, na nádrž 500km.
Teď s tim ale jezdim do práce, každej den 40km, kodrcání po okreskách s konstantnim bržděnim a akcelerací, počítám km vůči každýmu tankování a vychází mi někde lehce pod 8 l/100. Ten rozdíl ale je že prvních pár minut je na sytič a v tom momentě to žere i trávu kolem silnice... tipoval bych tak 15l/100, a pokud jezdíš krátce tak se to v tom velmi znatelně promítne.
Taky je duležitý pochopit že steudenej vzduch v karburovanym systému na sebe jednoduše naváže víc molekul benzínu protože je smrsknutej, takže pokud nemáš kravskej předehřev sání a nesaješ výhradně horko, tak to bude v zimě vždy brát o trochu víc.
13:06:49
01.01.2022
-> darklord: A za 14 dní bude další dotaz - je normální, že při těhlech trasách (s 2ma - 3ma startama na každý trase, protože se cestou stavuju na nákup, pro cigára a podobně) mám mrtvou baterku, i když je skoro nová. A to mám cestou zapnutej jen větrák (naplno), rádio a vyhřívání zadního okna. :-D
13:04:42
01.01.2022
V obdobným režimu kolem kostelní věže dávám v létě nejmíň 9 l/100, v zimě i skoro 15... Na 10 jsem se dostal začátkem prosince až jízdama á 20 km (se 120L SEDR).
12:56:34
01.01.2022
A je to tu zase. Prisla zima. Auto vela zere. Kazdorocny evergreen. Tak jazdi na bicykli alebo peso, ked budes jazdit 5km starou rarohou na studeno, tak 10/100 je este celkom maly zazrak.
12:52:40
01.01.2022
tomvm
Ahoj, chtel bych se zeptat vas na spotrebu auta jestli je v poradku, zda se me ted pres zimu velka. Mam skodu 105, se snizenou hlavou, karbec SEDR130, 5q. Vykon za me v poradku, jede do vetsich kopcu na 4rku, zadny cukani, do otacek jde taky dobre. Na dalku cca 200km jsem spocital spotrebu 5,8 a to jsem jel normalne cca 100vkou kde to slo, zadny lenoseni. Ale jak jezdim ted kratke trasy, priblizne 5km a necham vychladnout motor a znova 5 km a necham vychladnout motor, tak mam spotrebu 10-12 na 100km. Trasa je i hodne kopcovita. Je ta spotreba v poradku, nebo mam hledat nekde problem?
