Škoda 110 - prechlastaný motor ?
Tak divné zvláštní .. plovák normálně plovákuje a nic nevypadá, že by bylo nějak špatně, nebo nějak jak by nemělo být. Tedy zkompletuju a zkusím znovu start.
-> Bukaj: Příští týden sundám to víko a podívám se. Jsem zvědavej. Díky za radu, každopádně na LPG ten motor nejezdí.
-> CHIP: Uklepaný (upadlý) plovák (časté při provozu na LPG - sucho v plovákovce a vibrace), děravý plovák (naplní se benzínem) či spíše povolené sedlo jehlového ventilu...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Hmm .. mám podobný problém. Dopředu usuzuju na visící plovák.
Normálně jsem auto nastartoval na sytič .. běželo asi 5 vteřin a pak se jako by zadusilo. Koukal jsem na to a z karburátoru na levé straně, jak je plovákovka, tak od tama při pokusu o start normálně ven vytíká benzín, je tam kulatá díra. Holt budu muset sundat víko karbce a kouknout dovnitř, fakt mám radost.
Ďakujem za rady. Bolo to v tom palive. Pravdepodobne skondenzovaná voda. Kúpil som start spray a nastriekal priamo pod klapku karburátora - motor hneď chytil. Následne zhasol - voda v benzíne. Vypumpoval som AC pumpou asi pol litra a napojil naspať do karburátora. Motor sa potom rozbehol už aj na benzín. Neskôr som zbytok paliva z nádrže vyjazdil do prázdna a natankoval čerstvý benzín. Zajtra ho ale doplním o kvalitnejší E5, aby to prežilo zase pár mesiacov v garáži.
-> Dozab: nizky vykon zaqpalování. dej tam civku ze 120 a nezapojuj předřadný odpor. Pravděpodobně to hned chytí.
A palivo je tam jak staré? Začal bych novým benzínem.
Ahojte. Mám okrem iného aj Škodu 110L, s ktorou som jazdil naposledy pred asi 5 mesiacmi. Minulý týždeň a dnes som ju chcel naštartovať, ale nechcela chytiť. Do karburátora som strekol benzín priamo z AC pumpy, nie veľa, možno tak 2 - 3 cm3, aby som jej pomohol. Od tohto momentu však motor ani len raz nezapálil. Sviečky sú mokré, po vyčistení a preštartovaní sú znova vlhké, ale nie úplne mokré. Kontroloval som predzápal, ten je okolo 8° pri štartovaní (základný), sviečky som dával aj nové aj pôvodné, iskra skáče (aj stroboskop funguje, takže pravdepodobne iskra preskakuje aj v motore ako má). Aká vás napadá diagnóza? Môže ísť o prechlastaný motor? Aj keď dlho štartujem bez sytiča s pootvorenou škrtiacou klapkou, nič sa nemení. Stále sviečky mierne vlhké, iskra skáče, motor ale nechytí ani za..
