Felicia 1.3 Mpi
19:00:59
31.10.2021
31.10.2021
MISCHO
-> Jarda: dnes som prepinoval konektor k cidlu. Nezdali sa mi tie kabliky . Dosiel som na pumpu natankoval 100ku w-power a zrazu sa to posunulo na cca 4500ot . Predtym 3900. Skusal som aj ine cidlo klepania pripaskovat na hulvata ku gumennej hadici . Aj tak to urobilo . Podla mna to bude mechanicky problem.ktpry sa prejavi vo vyssich otackach .
17:20:41
13.09.2021
13.09.2021
kury
-> Jarda: Jednotka nehlásila žádnou chybu a lambda ukazovala, stálá hodnota tam nebyla. A byl to funglovka smejd Vika. Jsem musel měnit parohy a stará sonda nešla vyšroubovat. Potřeboval jsem to dodělat a na krámu měli jen Viku. Šmejd. Takže jsem pak stejně objednal NGK a v poho.
20:24:45
12.09.2021
12.09.2021
-> pavucina 03.09.21 08:29:10: jo o spi mi neco povidej, sice polotovar, ale klapku to ma jak favo, udelam zakladni nastaveni a za chvili to zas blbne a ted mi jeste prebijejici altik na te srajde odpravil modrej kkl kabel, je fakt, ze kazdymu tu odesel velmi rychle a me vydrzel mnoho let, ale i tak to nastve...
S mpi jsem nikdy spatnou zkusenost nemel, existuje ten softik na nastaveni klapky, jednou mi odesel nastavovac na klapce, problemy byly s odchazejicim cidlem teploty pro RJ, snimac klikovky mi odesel asi jednou, parkrat cerpadlo (spis diky biosracce v benzinu, u funa jsem ho dokonce rozbehal), dvojcifku jsem zaznamenal vadnou jen na fab. u fel mohou delat problemy orezle pruzinky ke svickam, lambda kolem 200tis.km, puvodni papirove tesneni pod sacim, vstriky jsem nikdy neresil, to je asi tak vse.
-> MISCHO: Co to cidlo teploty pro RJ, ukazuje dobre, kdyz ho nactes? jinak uz fakt nevim.
19:11:51
12.09.2021
12.09.2021
-> kury 07.09.21 06:43:34: nehlasila... a lamda behala nebo tam stala hodnota?
06:43:34
07.09.2021
07.09.2021
kury
Já když měl blbou lambdu tak za studena auto jelo. Po připnutí lambdy( cca těch 7km jízdy) začlo auto škubat a ztratilo výkon. Ale při plném sešlápnutí plynu jelo v poho. Diagnostika nic nehlásila.
20:58:54
06.09.2021
06.09.2021
MISCHO
Dnes zmerany tlak paliva . Kontrola lambdy a vsetko ok . Opravene netesnosti vyfuku . No stale rovnaky problem .
10:52:14
03.09.2021
03.09.2021
-> MISCHO: Lambda je na tom jak?
08:54:58
03.09.2021
03.09.2021
-> MISCHO: skor by som tipol ze po vymene sviecok a ostatnim servise sa trochu pohli "tolerancie" a tym padom sa ina zavada prejavi trochu slabsie/pozdejsie
08:29:10
03.09.2021
03.09.2021
pavucina
-> MISCHO: Já dlouhý roky po zkusenostech s několika BMM říkám, že jak mile to začne dělat blbosti, tak už to nikdo neopraví, vyměníš úplně všechno a prostě si to pořád děla co chce.. Tak že by to platilo i u MPI ?
No ješte ten tlak paliva.. pak už můžes vymenit zbytek: snímač otáček, teploty vzduchu a ten snímač vzadu na sání (teplota vzduchu, tlak v sání). Víc tam toho sakra není
07:36:15
03.09.2021
03.09.2021
MISCHO
-> darklord: zhoda nahod ze to predtym robilo stale ? Lebo uz som fakt v koncoch a je to pritom uplne jednoduchý engine managment
21:38:01
02.09.2021
02.09.2021
-> MISCHO: toto by presne hralo na to cidlo otacok motora. Za studena OK, ked sa zohreje tak vo vyssich otackach vynechava.
19:38:11
02.09.2021
02.09.2021
MISCHO
Dnes po praci som to dal na zdvihak . Vymenil som palivovy filter, sviecky, ocistil dosadaciu plochu senzoru klepania a dotiahol na 20 Nm , nastavil vôle ventilov. Skúšobná jazda za 1. Po ceste domov , po cca 15km zase to iste ostava uz iba zmerat tlak paliva .
18:36:24
31.08.2021
31.08.2021
-> Pavel P.. 31.08.21 15:07:35: jj, kdyz tam je puvodni papirak, tak to je bezny problem... pak to muze delat i dvojcivka, tam jsou jen nejcasteji orezle ty pruzinky na svicky
15:07:35
31.08.2021
31.08.2021
Nečetl jsem celý téma, ale už u tří felicií 1,3MPI jsem řešil podobný škubání.... moje, tátova a kolegovo syna měla každá povolený šrouby na sacím potrubí a přisávala vzduch, u tátovy bylo dokonce to těsnění uplně vytrhaný, že tam kus chyběl...
12:20:31
31.08.2021
31.08.2021
MISCHO
-> MVM: snimac som menil na zaklade toho ze si to on nakazal , lebo ho uz 2 krat menil a na chvilu to pomohlo . Dnes sa priznal ze tam niekde opravoval kabelaz , a ze to je druhy motor , z vrakoviska co ma 150 tis bez vymeny rozvodov . Takze to zase rozsiruje moznosti
12:07:23
31.08.2021
31.08.2021
-> MISCHO: Dobře hlavně v klidu. Na druhou stranu jsi ten snimac klepani sel vymenit hned, místo toho filtru. Svicky zahodit a dat pořádný. Vule spravny ať to neřehta jak dostihova kobyla .. A ty cerpadla v nadrzi odchází, plus bordel kal na dně nádrže..
Ale taky to může být neco jinyho, ja pisu cim bych začal..
11:25:27
31.08.2021
31.08.2021
MISCHO
-> MVM: robim s autami roky a dobre viem ze chybova hlaska s diag je casto krat len dosledok deju ktorý nastal. Najvacsi problem tohto auta je moj ,,svokor,, (tchan) . Ktory zatajuje veci a ja sa jebem potom so zbytocnymi vecami . Naposledy tiekla voda od pumpy. Vymenim hadicu a trubku za 10€ . NIE , tam staci len hadica . Samozrejme ze bola prehnita trubka. Malo to problem s volnobehom a on hned ladil vole a menil snimac klepania, cidlo teploty . Stacilo vycistit a nastavit klapku . A takto je to zo vsetkym , nebyt to otec mojej zeny poslal by som ho do p... Dakujem za rady skusim zacat palivovym filtrom a tlakom paliva +prisada do pal sustavy. Premeriam cidlo klepania podla dielenskej prirucky, ocistim a znova dotiahnem na moment .
11:19:42
31.08.2021
31.08.2021
Jumbo
-> MVM: Já to rozepsal, pak si skočil za šéfem a v mezičase napsals ty... Ale hlavně že se shodneme...
10:53:40
31.08.2021
31.08.2021
pavucina
Ja se seriovým MPI najel v zásadě skoro nic , ale snímač klepání bere jakékoliv klepající věci, od prasklé vzpěry sání, pro rachtající převodovku nebo když při řazení "počítáš zuby".
Ale šel bych po palivu, pokud to nejde vytočit ani po vyhlášení chyby snímače klepání... Sice je to líné, ale přetočit by to jít mělo...
Já jsem přesne tohle řešil na 742.136 kam jsem nacpal MPI, ale snímač klepání bych namontovaný na křivou plochu a jeste zkorodovanou.. Plochu jsem srovnal pilníkem, dotáhnul na moment a od te doby to bylo v omezovači furt . Ale je to už dlouhoo, tak si přesné detaily chování nepamatuju.
10:52:37
31.08.2021
31.08.2021
-> Jumbo: To tady níž právě rikam už nějakou dobu..
10:15:48
31.08.2021
31.08.2021
Jumbo
-> MISCHO: A nemůže být problém ne ve snímači klepání, ale spíš v klepání motoru samotného? Pokud vím, tak snímač klepání detekuje zvýšené detonace motoru a na základé jeho údajů RJ motoru upravuje předstih, aby k tomu nedocházelo. Tekže pokud se motor kolem 4000 otáček "zakucká", tak čidlo klepání zahlásí nesmyslné hodnoty detonace a na základě toho vyskočí chyba 00524, která říká, že čidlo klepání hlásí nesmysly a hodí motor do "nouzového" bezpečného režimu, kdy jede bez údajů z čidla klepání...
Co vypustit nádrž a zkusit tam dát nějaké lepší palivo, vyměnit filtr a třeba začne poslouchat...
10:09:44
31.08.2021
31.08.2021
-> MISCHO: Ono to u diag neni tak, ze to co "napíše" je hned ta chyba. Snímač klepání v tu danou situaci zaznamenal jako prvni třeba hodnoty mimo rozsah. Ted to píšu hodne obecně. Ja si porad myslim že je to tim benzínem a vse okolo. Nebo jina hydraulicko mechanická závada kterou jednotka neni schopna si ohlídat...
09:52:14
31.08.2021
31.08.2021
MISCHO
-> pavucina: pri tych 4 tis to zakucka a potom vyhodi poruchu cidla. Nasledne auto nema tah a nechce ist do otacok . Po vymazani vsetko ok .
09:17:45
31.08.2021
31.08.2021
pavucina
U snímače klepání je nutné mít vyčištěné plochy, kam se utahuje, nejse, si jistý těma 25Nm, nemá to být 20 ? Přetažení mu také vadí. Pokud je nefunkční nebo špatně měří, jednotka to napíše a to auto nemá výkon v celém spektru, ale kuckat by neměl. Tohle bych viděl na problém ohledně paliva, od čerpadla, po regulátor tlaku paliva, přes ucpané vstřikovače...
Zapalování bych u MPi řešil naposled (teda pokud nejsou svíčky uplně zalepený). S tím jsem problémy nezažil.
07:50:20
31.08.2021
31.08.2021
MISCHO
-> Jarda/felda: priznam sa ze som to nekontroloval . Su to vsetko tvrdenia mojho svokra ,,kuchara,,
07:47:39
31.08.2021
31.08.2021
MISCHO
-> MVM: sviecky boli vraj menene nedavno . Skontroloval som ich a samozrejme su tam stare kurvy prebehnute kefou . Vole vraj tiez nastavene . Cize to mozem vsetko urobit a predpokladam ze ani filter co tam ,,nieje,, nebol nikdy meneny .
22:15:52
30.08.2021
30.08.2021
-> MISCHO 30.08.21 21:53:41: ten filtr co to nemá bude nejspíš schovaný nad nádrží pod krycím plechem výfuku
22:05:56
30.08.2021
30.08.2021
-> MISCHO: A v jakym stavu ma zapalování? Jaky ma svíčky? Vule atd serizeny? Kuwa a kde má filtr?
22:03:38
30.08.2021
30.08.2021
-> MISCHO: Jak filtr to nemá?
21:54:18
30.08.2021
30.08.2021
MISCHO
-> isti: to povedz mojmu svokrovi
21:53:41
30.08.2021
30.08.2021
MISCHO
-> MVM: filter to nema , cerpadlo funkcne tlak som nemeral zatial. Zavada sa objavi vzdy len pri vytoceni +-4 tis . Inak motor bez problemov, ked zavadu vymazem a nevytoci sa .
21:11:55
30.08.2021
30.08.2021
isti
-> MISCHO: Nevytáčať to do 4tis?
18:28:23
30.08.2021
30.08.2021
Čerpadlo, filtr benzínu, tlak paliva.. ?
18:22:51
30.08.2021
30.08.2021
MISCHO
Riešim taky problem na svokrovej felde. Motor ok , ale staci vytocit na +- 4tis a motor zacne kuckat a strati tah. Nasledne uz aj pri nizsich otackach nema taky tah . Obd vypise chybu 00524, coz je snimac klepania . Ten som vymenil a dotiahol 25Nm. Skontroloval kabelaz aj piny. Po vymazani zavady motor ok az po kym sa zase nevytoci k 4 tis. Nejake rady kde hladat problem ?
