Vodní pumpa Škoda Rapid
08:09:51
22.08.2021
22.08.2021
petr10
Byly sedlé vložky.....vložky vyměněny a dány do roviny, přebroušena hlava. Pumpa už neteče. Zatím OK.
19:26:28
12.08.2021
12.08.2021
Robert 106
-> petr10: Kup Viku za 350Kč vyvrtej díru a vyřízni závit.
Našroubuj trubičku. Na rozdíl od Origa ti nebude nikde chcát ani kapalina ani vazelína.
Jen to ještě chce začistit otřepy uvnitř odlitku na přívudu zpátečky.
12:06:20
12.08.2021
12.08.2021
isti
-> petr10: Mám ti to všetko pozbierať v šuplíkoch a poslať poštou?Ale nebude to lacné
12:02:19
12.08.2021
12.08.2021
isti
-> Eidy: Pre boha,neee,zabudol si na segrovku A hlavne pred tým to ešte musí odmontovať
10:09:03
12.08.2021
12.08.2021
-> petr10: Povolíš matici M8 u řemenice, sundáš ji a hřídel vytlačíš. Pak vyklepneš ložiska, dáš nový, dáš novou ucpávku a složíš všechno zpátky. Tady máš obrázek skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../36-dily-vodni
ho-cerpadla
09:55:30
12.08.2021
12.08.2021
stepan
-> petr10: Pozice 4 je stará varianta těsnění.
Potřebuješ 3, 6, 7, 17, 23 a ložiska 6000 2rs a 6200 2rs.
letmegooglethat.com/?q=Li %C5%A1...
A bohužel, máš přes 30 let starý auto, nejde vše sehnat hned na jednom místě.
09:50:46
12.08.2021
12.08.2021
růža
-> 11mAjA11: S tou knížkou mě to napadlo taky.
09:35:03
12.08.2021
12.08.2021
11mAjA11
Tak si kup knížku od Andrta a opravuj..
Jednoduchá operace a kybel blbosti okolo.
Evidentně se ti nechce hledat informace, které tu máš napsané a jsou volně na internetu dostupné (jen je potřeba chtít je hledat).
Čísla dílů tu máš v katalogu tak je nasyp do vyhledávače a na netu objednej, to že možná nebudou všechny na jednom místě už bohužel nikdo neovlivní.
Čili buďto chceš a najdeš si cestu, nebo nechceš a budeš řešit, že někdo někde není a nebo že to nemají všechno skladem..
09:16:23
12.08.2021
12.08.2021
petr10
-> darklord:
Abych si to sám opravil potrebuju komplexní info A proto se ptám, protože jsem to nikdy nedělal. Od toho je tady to fórum.
Ps. Trochu mne mrzí Tvůj hloupý komentář.
08:40:46
12.08.2021
12.08.2021
petr10
-> Kilián:
Lišku jsem nevymyslel já viz níže....Bokr na stránkách nemá skladem vše k pumpě. Spíše nemá nic. Navíc poslední dobou tam více není než je, pokud tam jdu po 15 hod tak už má v létě zavřeno. Proto bych to radši koupil vše najednou přes net. Jasný?
08:18:48
12.08.2021
12.08.2021
-> Kilián: myslim ze uz je zbytocne cosi dalsie pisat, lebo za chvilu bude chcet aby niekto prisiel, nakupil to a opravil mu to.
08:16:02
12.08.2021
12.08.2021
Kilián
-> petr10: Pokud jsi z Plzně, tak nevymýšlej nějakýho Lišku a zajdi si k Bokrovi na Koterovskou a tam seženeš vše co potřebuješ.
08:06:36
12.08.2021
12.08.2021
petr10
-> stepan:
tesneni myslíš vy měnit pozice 4,6, 7, 17 a 23? A to ložisko pozice 10 aby bylo stejný typ jako to druhé? bude tam pasovat?
Pošli prosím kontakt na toho Lišku, kde se dají sehnat ta těsnění. Díky
07:44:15
12.08.2021
12.08.2021
stepan
ho-cerpadla
Ložiska koupíš v jakýkoliv prodejně ložisek, osobně bych dal ložiska 2rs a pumpu už neplnil vazelínou. Těsnění má Liška, nebo v okolí hledej.
07:39:38
12.08.2021
12.08.2021
stepan
-> petr10: Případně napiš odkud jsi a určitě se někdo v okolí najde.
07:38:43
12.08.2021
12.08.2021
petr10
-> k.jarek:
Díky za radu. Máte tip kde koupit ty díly? Prosím o specifikaci ložisek a té ucpávky. Potřeboval bych aby to bylo obratem k sehnání. Nejlépe Plzeň a okolí. Díky moc.
07:05:22
12.08.2021
12.08.2021
k.jarek
-> petr10: Repase zvládneš v pohodě sám. Stačí koupit ucpávku a dvě ložiska (čísla dílů najdeš v katalogu) a za pár minut máš hotovo.
EDIT: Eidy byl rychlejší...
07:02:31
12.08.2021
12.08.2021
-> petr10: Nemám. Tohle se dá zvládnout v pohodě doma. Stačí koupit těsnění a ložiska. Co je špatně na současné pumpě?
06:29:57
12.08.2021
12.08.2021
petr10
-> Eidy:
Ahoj....máš kontakt, kde dělají repase ? P.
06:28:17
12.08.2021
12.08.2021
petr10
-> isti:
To "T-éčko" by se dělalo na straně tlusté hadice ?
21:15:26
11.08.2021
11.08.2021
isti
V aute.Motory 105-130 majú liatinovú hlavu a iné sanie.Pumpa pre 105-130 nemá tenký nátrubok a nie je napojený sa sacie potrubie.Hádám nemusím hladať fotku klasického čerpadla.
21:09:00
11.08.2021
11.08.2021
isti
-> petr10: Takto vyzerá teleso 136 pumpy
19:12:09
11.08.2021
11.08.2021
stepan
-> petr10: Pumpa na 135 a 136 (sedan a rapid) je jiná než všechny ostatní a i použitá poměrně hodně drahá, nová prakticky nesehnatelná.
18:56:07
11.08.2021
11.08.2021
-> petr10 11.08.21 18:49:37:
1. nie je, ano da sa pouzit, viz nizsie - musis urobit Tcko na napojenie okruhu cez sacie potrubie
2. nie je
2. nie je
18:49:37
11.08.2021
11.08.2021
petr10
PS.
1.Je pumpa na Favorit 136 shodná s pumpou na Rapid 136 ? Lze ji použít ?
2. Je pumpa na Rapid 136 shodná s pumpou Š105-120 ?
18:49:32
11.08.2021
11.08.2021
-> petr10: Sání, sací potrubí.
Co brání repasi staré pumpy?
18:39:12
11.08.2021
11.08.2021
petr10
Sorry ale nevím co je ve vodním okruhu "sanie" ?!
18:18:42
11.08.2021
11.08.2021
isti
To akože fakt pítáš toto?? 136 pumpa má plus jeden vývod na zapojenie sania do okruhu,105-130 pumpa to nemá.Ak by si použil klasickú pumpu tam musíš odpojiť z okruhu sanie alebo spraviť T do hadice.Originál pumpy majú mazničku,u rôzných druhovýrobných to už vynechali.
18:08:34
11.08.2021
11.08.2021
petr10
Zdar pánové,
potřebuji vodní pumpu (novou) na Rapid 136. Je stejná jako na 105/120 ? Na Favorit / Felicia už je podle mne jiná, ta nemá to domazávání. A lze ji použít ?
Díky Petr
PS. Pokud by měl někdo novou pumpu na Rapid 136 dejte pls vědět. Díky.
mail. p.l@email.cz
Díky Petr
mail. p.l@email.cz
