Felicia - trhavy chod motora
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 30.05.2021 do 01.06.2021, založil/a schrenkie
01.06.2021
-> schrenkie 31.05.21 23:22:17: Jenže ten "rozdělovač" u BMM je opravdu jen rozdělovač jisker v pořadí zapalování a s předstihem jako takovým nemá vubec nic společného. Pokud chytneš rukou za palec, tak tam v podstatě vůle může být jen mimimalni doprava nebo doleva ve smyslu otáčení. Jinak je tvrdý,protože je to jen hřídel se spojkou.
Dokážu si představit že máš omackaný aretacní klinek v plastovym palci (raminku rozdělovače). Ten musí byt nasunutý na hridelce naprosto bez vůle.
upraveno 1x, naposled 01.06.2021 05:12:39
23:22:17
31.05.2021
schrenkie
-> StepaNoFUN: ahoj samozrejme ze ten rozdelovac vymenim za novy, ale dolezite je ze uz viem kde je chyba. Tento problem vznikol pravdepodobne dosledkom toho, ze u nas na SK mame uz ten novy benzin s pridavkom etanolu E10, a kedze sme boli vopred varovani ze ten novy benzin rozleptava gumicky na starsich motoroch, tak som zacal tankovat ten aditivovany 100 oktanovy s E5 a zda sa ze mu nevyhovuje povodne nastaveny predstih. Lebo si pamatam z minulosti este na embecke ked prestali vyrabat natural 91 tak sme to tiez stelovali na 95 oktanovy.
22:10:01
31.05.2021
-> schrenkie: Jestli ten rozdělovač má vůli, tak je něco blbě. U BMM je to jen prázdná skříň, která rozhazuje jiskru a jinou funkci tam nemá. Tím že jsi s ním pohnul jsi odstranil pravděpodobně jen důsledek problému, ne příčinu. Ale už alespoň (asi) víš kde hledat.
Tipoval jsem, protože jsem se jednou s podobným problémem setkal. Byl tam blbě nastaveneej rozdělovač a pálilo si to jak chtělo, protože prostě občas jiskra doletěla na jinou svíčku než měla.
21:25:35
31.05.2021
schrenkie
Ahojte, hlasim zavada odstranena, stacilo o par mm otocit rozdelovacom a vibracie motora sa hned stratili, bol som hned vyskusat na ceste, je to neporovnatelny rozdiel, motor ide hladko, kludne, bez sklbania, bez vibracii, velke DAKUJEM patri StepaNoFUN-ovi za presne nasmerovanie na problem ;)
20:02:53
31.05.2021
schrenkie
Ahojte tak som to asi nasiel. Ramienko rozdelovaca ma dost velku volu. Lieta to snad aj viac ako 1 cm. Keby sa dalo vlozit video tak to sem dam. Nieje sanca tam nieco nastavit. Takze skusim kupit cely novy rozdelovac a dufat ze vola nieje aj dolu na ozubeni.
Viete mi povedat taku normalnu volu ramienka kolko sa asi moze pohybovat?
18:40:12
31.05.2021
Kuladmin
Zkontroluj svíčky, víčko rozdělovače, ramenko rozdělovače, kabely.
Pak je otázkou zda palivové čerpadlo dává to co má. Jak je na tom palivový filtr? měnil ho někdy někdo?
A tato závada přišla z ničeho nic, nebo auto dlouho stálo apod?
21:07:23
30.05.2021
schrenkie
-> StepaNoFUN: ahoj, dobre skusim ho zajtra nastavit, skontrolujem celkovy stav, zda sa to celkom logicka zavada, dakujem.
19:52:19
30.05.2021
Základní nastavení rozdělovače?
19:35:10
30.05.2021
schrenkie
Ahojte mam taky zvlastny problem s Feliciou s motorom bmm. Pri pridani plynu sa rozvibruje cely motor a ma taky trhavy chod, akoby vynechavali valce. Volnobeh je v poriadku, ide v klude, rychle pridanie plynu v poriadku, ale ked stlacim plynovy pedal a drzim, tak sa mi trasie cele auto. To je stav na stojacom aute. Ked sa rozbehnem robi to to iste. Trasie, cuka, hlavne v ustalenom rezime ked drzim plynovy pedal v ustalenej polohe, no a najhorsie je to na jednotke do kopca, to je stav ako ked vam dochadza benzin, take priskoky vpred ako ked ste boli na prvej lekcii v autoskole. Z kopca je to ok. Nemali ste este takyto problem? Dakujem za kazdu radu.
