Vynechávání při akceleraci z nízkých otáček
161 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 25.04.2021 do 16.06.2021, založil/a moucan - zrušená registrace
11:50:48
16.06.2021
16.06.2021
Tím pádem to mohlo i nasávat.vzduch
19:13:35
15.06.2021
15.06.2021
Filtr mám před čerpadlem a je to už moderní plasťák s papírovou vložkou. Starýho sítka s odkalovačem jsem se zbavil protože jednak propouštělo bordel a druhak se samo rozpadalo a ucpávalo karbec.
18:29:17
15.06.2021
15.06.2021
-> Tomaso435: pokud tam ma origo stovkovou pumpu tak ta nema plastovy odkalovac, pouze plechove vicko a tam by bylo videt jestli netesni...
17:38:22
15.06.2021
15.06.2021
-> Pavel P..: tak pak OK. já mám filtr před čerpadlem a jednou to už zdroj problému byl. stejně tak ten plastovej kalíšek co kreje na pumpě sejtko. podsával a nejelo to na plný plyn
17:12:26
15.06.2021
15.06.2021
-> Tomaso435: asi tezko kdyz je cerpadlo pred filtrem a tlaci pres filtr, takze by musel tect.... a to by asi videl ze je to nekde oblity.
17:10:08
15.06.2021
15.06.2021
-> moucan - zrušená registrace 15.06.21 16:08:11: nebo nasával vzduch
16:51:02
15.06.2021
15.06.2021
-> moucan: To je stejně zajímavý... bych čekal, že v daným okamžiku zásoba paliva v plovákovce bude dostatečná - že se ten deficit nestihne projevit tak náhle. Otázkou je, jestli kvůli němu nebyla za provozu hladina trvale špatně...
16:08:11
15.06.2021
15.06.2021
Tak záhada vyřešena. Celej tenhle bordel měl na starosti palivovej filtr. Ač vypadal čistě tak už asi nestíhal propouštět dostatek benzínu a když motor potřeboval co nejvíč benzínu tak ho prostě neměl. Vyměnil jsem a už zase vše šlape jak má.
17:53:57
25.05.2021
25.05.2021
-> Petr Urban: Zkusim nejdřív co to provede s tim novym rozdělovačem (velkym). Ten už je na autě ale pro změnu ve víčku není uhlík a z malýho víčka tam nejde.
Takže objednaný uhlíky a dodělám to snad ve čtvrtek už konečně.
12:18:02
25.05.2021
25.05.2021
Petr Urban
-> moucan: 125 bude bohatě stačit. Mám zcela nové M6 závit z SEDR.
-> StepaNoFUN: Ja pocítil rozdíl z Fa zapalkem okamžitě, protože jde hnes stáhnout sytič a jet bez škubání. Chudou směs lépe zapálíš větší jiskrou. A také se mi okamžitě snížila spotřeba při úplně stejných jízdách do práce stejným stylem.
10:13:09
25.05.2021
25.05.2021
-> dragon_cb_cz: Ok díky.
09:55:03
25.05.2021
25.05.2021
-> moucan: Myslím, že 125 bych tu asi našel... zkusím mrknout. Možná i 130.
09:32:06
25.05.2021
25.05.2021
-> dragon_cb_cz: Teď je tam 120ka.
09:17:45
25.05.2021
25.05.2021
-> moucan: Jakou tam máš teď? Trysky tu nějaké mám.
-> StepaNoFUN: Ale tak dokud jsou k dispozici i jetý kusy... já se vždycky akorát bál toho, že postupně vyměním všechno a na konci už nic nebude nový a pořádně nepřijdu na to, co z těch věcí co jsem sundal mám vyhodit a co ne
08:57:27
25.05.2021
25.05.2021
-> Petr Urban: To jediný nemam jak vyzkoušet, trysky mám pouze sériový a nenašel jsem nikdě žádný k prodeji.
23:15:52
24.05.2021
24.05.2021
-> Petr Urban: Tak já taky říkám, že na prvním stupni (tady jich víc není) jít o 1-2 stuně trysek nahoru. Tenkrát v LS mi to proti zašubání pomohlo...
Edit: Zapalování z FA jsem nikdy nepocítil jako přínos...
23:13:09
24.05.2021
24.05.2021
Petr Urban
-> moucan: A to jemné obohacení maličko zvětšenou tryskou ....
Pokud je směs maličko chudší v určitém režimu otáček a úhlu plynu, pomůže větší a přesnější jiskra, kterou disponuje zapalování z Favorita, ta intenzita pro svíčky je znát. Tedy pokud nejsi vyložený originalista, zapalování Favorit je rozhodně přínos. Podtlakovou komoru přendat z tvého typu.
20:00:22
24.05.2021
24.05.2021
-> dragon_cb_cz: No třeba mi ještě zbývá asi 5 dobovejch olejovejch filtrů ale 3 už jsem použil pač pasujou líp než nový a tak si alespoň nechávám krabičky do regálu.
19:57:24
24.05.2021
24.05.2021
-> dragon_cb_cz: Tak tohle neznám. Prostě mám, potřebuju, namontuju. A pak když se něco naskytne, tak koupím třeba další. Ale vzhledem k tomu, že když dám třeba novej rozdělovač, tak vím, že me už přežije (vzhledem k nájezdu kilometrů).
19:38:52
24.05.2021
24.05.2021
-> moucan: Uloženky jsou strašnej fetiš. I když to má člověk 4x, tak se stejně cuká to na auto dát
19:37:27
24.05.2021
24.05.2021
-> dragon_cb_cz: No jako tahle závada sakra zamávala s mejma zásobama dobovejch uloženek. Ale rozdělovač jsem v zasobě neměl, pro ten jedu.
19:35:34
24.05.2021
24.05.2021
-> moucan: Já to srdce nikdy neměl. Jak to jednou namontuju, už to není nový
Jednou jsem to u Saaba porušil se zapalovací kazetou (stála 3.5 litru, tak jsem jí přeci jen chtěl ozkoušet abych případně reklamoval) a jako na potvoru jsem jí pár měsíců na to musel použít, protože původní odešla
19:06:56
24.05.2021
24.05.2021
-> dragon_cb_cz: Na hulváta dám zítra novej rozdělovač is regulací. Beztak jsem chtěl mít do zásoby.
19:06:01
24.05.2021
24.05.2021
-> moucan: Jak říkám, zkus to na hulváta zaslepit, to je hotové hned a uvidíš....
15:31:59
24.05.2021
24.05.2021
-> Petr Urban: Karburátor série, čistej, bez vůle, veškerý těsnění nový, nikde to nepřisává (několikrát kontrolováno sprejem jak jsi radil), svody a sání taky těsný. Podle tabulek seštelovanej odtrh i předstih (přes žárovku), nový kladívko i protikus, nová indukční cívka, kabely zanovní silikon/měď Bosch. Svíčky zkoušený troje - bez změny. Benzínová pumpa přetěsněná a nová membrána. Veškerý vedení benzínu těsný + mezi pumpou a nádrží danej papírovej filtr. Hadička od podtlaku k rozdělovači nová a těsná. Výfuk vrácenej sériovej. Jediný co je ještě originál je rozdělovač s regulací a na ten mam podezření.
15:09:48
24.05.2021
24.05.2021
Petr Urban
-> moucan: popiš to přesně
12:06:08
24.05.2021
24.05.2021
-> Petr Urban: Když už jsem vše vyzkoušel? Žadná změna.
11:35:13
24.05.2021
24.05.2021
Petr Urban
Vynechávání dělá převážně chvilková chudost v přechodových režimech nebo i částečná permanentní chudost na kousek plynu... Dá se vše odstranit a již sem tady okolnosti popisoval.
11:08:34
24.05.2021
24.05.2021
Mam teď jeden novej originál v jednání tak uvidim zda se zadaří a co to provede potom. Každopádně už mi z toho hrabe.
EDIT: Tak zítra si jedu pro nejetej originál takže dám pak vědět výsledek. Pokud ani to nebude ono tak už jedině co nejvyšší skála.
10:48:51
24.05.2021
24.05.2021
-> StepaNoFUN: Tue takhle jeden čínskej rozdělovač fakt prakticky probrousil zevnitř - holt ty jeho přelety s Šemíkem po autobahnu z Dánska do ČR
10:44:44
24.05.2021
24.05.2021
-> dragon_cb_cz: Už jsem viděl, že se ta odstředivá regulace zasekla o plášť (o tu plechem zaslepenou dírku v něm). Naštěstí se střihnul "jen" čep v komínku. Ale to bylo na FA.
10:39:19
24.05.2021
24.05.2021
-> moucan: Ta čína je dost zlo. Až se ti někde závaží odstředivý regulace probrousí ven skrz tělo, tak se budeš divit
Ale možná se ještě dá sehnat nový od Hanhartu?
Každopádně nejdřív bych to vyzkoušel. Případně nepomohlo by na zkoušku tu regulaci jen odpojit/zaslepit? Když ten efekt zmizí, tak víš kam jít... sice se zhorší jiný věci, ale nasměruje tě to.
Já jsem nějaký "nový" dával/skládal a dělá mi to taky... ale kdo ví...
Když zjistíš, že je to na tuty tím, jsem ochotný prohrabat svoje zásoby a kouknout kolik mám nových kusů.
Ale možná se ještě dá sehnat nový od Hanhartu?Každopádně nejdřív bych to vyzkoušel. Případně nepomohlo by na zkoušku tu regulaci jen odpojit/zaslepit? Když ten efekt zmizí, tak víš kam jít... sice se zhorší jiný věci, ale nasměruje tě to.
20:34:48
23.05.2021
23.05.2021
-> StepaNoFUN: Tak co je menší zlo no. 52 let starej originál s 55ti tis. na hrbu, "novej" 50 let uloženej originál za 3500 a nebo nová čína za 700 ....
20:27:32
23.05.2021
23.05.2021
-> moucan: No ono ty čínský sračky spíš nic než moc... :-/ Ale jezdit by to na to alespoň chvíli mělo.
20:24:23
23.05.2021
23.05.2021
-> StepaNoFUN: V tom případě jdu objednávat.
20:09:36
23.05.2021
23.05.2021
-> moucan: Půjde. Mám tam momentálně myslím velkej ze 105 a jezdí to normálně.
19:55:42
23.05.2021
23.05.2021
-> StepaNoFUN: Dík za nabídku ale potřeboval bych ukořistit beztak záložní. Doteď se prodávaj druhovýroby rozdělovačů na 105,120,130ky ale Mka a předpokládám že to na kilo naroubovat nepůjde že?
19:07:55
23.05.2021
23.05.2021
-> moucan: myslim ze tu mam (na vyzkouseni - zbavovat se ho nechci) novej.
18:28:48
23.05.2021
23.05.2021
Tak to tu zase oživim protože problém se nevyřešil ani po návratu k naprostý sérii. Jen se to různě zhoršovalo a nebo zlepšovalo ale podstata stále stejná. Vyměněný a seřízený je úplně vše. Takže rekapitulace. Auto krásně drží volnoběh, táhne parádně ale problém je přechodem z nízkejch do vysokejch otáček a nejznatelnější to je při rozjezdech z malejch rychlostí. Auto se rozjíždí třeba na dvojku a zhruba se čtvrt plynem kolem 20-30km/h najednou zacuká, podusí se to a pak už jede normálně. Ve vyšších rychlostech kolem čtvrt plynu to jen lehce zaškube a zase jede jak má.
Vyměneno: Nový kladívko i protikus v rozdělovači, seřízenej předstih a odtrh, nový svíčky, nový kabely, nová indukční cívka a regulátor dobíjení, nová memrána v benzínový pumpě, nová hadička k podtlakový regulaci, karburátor vyčištěnej, nikde si to nepřisává, vůle na klapce není.
Poslední věc která je původní je samotnej rozdělovač kterej ale žádnou velkou vůli nemá ale mám podezření na podtlakovou regulaci.
K tomu dotaz ... který rozdělovače jsou případně záměnný s rozdělovačem pro 100vku?
15:16:20
05.05.2021
05.05.2021
No je to už jedno. Hlavně že je vyřešeno a mám auto pojízdný na sezónu. (Doufám že jsem se moc nerouhal a hned další jízdu se něco neposere)
14:02:00
05.05.2021
05.05.2021
Petr Urban
-> moucan: Nemusí .... stejně jako já může mít někdo výstružníky trysek a může tam být cokoliv a vypadá to jako série.
13:59:49
05.05.2021
05.05.2021
-> dragon_cb_cz: -> vhml: Desetiny samozřejmě nepoznám ale pokud by byla nějakym způsobem převrtaná nebo upravená mimo originál tak by to znát být mělo.
11:36:22
05.05.2021
05.05.2021
-> moucan - zrušená registrace 05.05.21 02:31:39: desetinové rozdíly okem nepoznáš, ale na průřezu tam skáčou desítky procent rozdílu průtoku.
10:54:12
05.05.2021
05.05.2021
-> moucan: Poznat odchylku ve velikosti trysky pouhým okem není dost dobře možné bych řekl. Leda by byla fakt obrovská.
02:31:39
05.05.2021
05.05.2021
-> Petr Urban: Zrovna ty 122 tam mám dvě a na první pohled mezi nima není rozdíl a náznak že by ta zkoušená byla nějak prasená. Ale je to už jen polemizování. Budu se držet série která funguje a víc už neřeším. Holt jsem si nabil čumák a mam poučení pro příště.
00:58:55
05.05.2021
05.05.2021
Petr Urban
-> moucan: Taky mohl trysku někdo zvětšovat - dávný majitel před tebou aniž bys to ty věděl ... české kutilství nezná mezí... Každopádně 1-2% změněné trysky nemůže v mísícím poměru, který v řádech mnoha procent vykazuje velmi podobné chování motoru, udělat popsaný rozdíl., či byly další vlivy které nejsou v povědomí.
Ladím karburátorové motory 10 let a už jich budou i stovky a se zpětnou vazbou od širokopásmové lambda sondy či v laboratorních podmínkách VUT či přímých brzd... Popsaná změna není s reálným takto velkým následkem, aby to ostatní čtenáře nezmátlo v zavádějící výsledek... Neber v zlém, jen vysvětluji faktum.
16:07:47
04.05.2021
04.05.2021
Čokin
-> Václav Vašák: Nechci tady zabřehávat do nějaké hadko diskuze, je to zbytečné. Jen jsem doufal, že se treba dozvím co to bylo za tělesa, případně jaká jednotka, jestli se ladilo na budík nebo převodník, ale to bych chtěl moc, chápu
Myslíš, že nějaká sezóna bude?!
Nevím co na 1,5ce nevyšlo, zatím je stále v autě přestavěna na 4 klapku. Projekt 1,6 16V je ve stojanu, jeho čas příjde je to jen další posun k novějším typům motorů, určitě se to dozvíš z FB nebo webovek
14:54:30
04.05.2021
04.05.2021
-> Václav Vašák: Veškerá práce i peníze do toho vložený šly do kopru. A o další laborování s tryskama a podobně se už pokoušet nechci aby to nakonec ještě neodnesl zatim stále velmi dobrej motor. Chtěl jsem pouze decentní úpravy, žadnou divočinu. Snad se mi alespoň něco vrátí prodejem výfuku. Karburátor kterej byl nejdražší z toho všeho si holt nechám na díly. Ale co no ... holt chybama se člověk učí a někdy to i bolí penězenku.
14:47:50
04.05.2021
04.05.2021
Václav Vašák
-> Čokin: tak někdo potřebuje ukazovat,že něco dělá,někdo ne...a mě baví řešit absurdní témata víc,než aktualizovat webovky...stejně tak smrdět benzínem,než klepat hodnoty do ŘJ pomocí klávesnice.
No a kdybych se chtěl chlubit,že se rýpu ve vstřikování,tak jsem to udělal už před cca 2 nebo 3 lety
A na výsledky jsem zvědav,předpokládám,že letošní sezona bude už s 1,6 DOHC,když to nevyšlo s 1,5 OHV
-> moucan: takže komplet snažení kolem auta mělo za následek pouze návrat k tomu,jak to bylo dřív...Pyrrhovo vítězství řekl bych
12:23:54
04.05.2021
04.05.2021
Čokin
-> Václav Vašák: Ono to zase tolik času nespolkne, hlavně určitě méně než se vyjadřovat k některým absurdním tématům na virtu. Mě to problém nedělá ta hodina týdně na aktualizaci webovek. Aspoň je vidět, že se stále něco řeší a děje a že to není fikce..... řečnit umí každý, my si jdeme cestou studia, vývoje a výsledků.
Mě jen zajimalo jestli bude i nějaký reálný report když už jsi se tím tady, tak pochlubil
