Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání
196 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 02.01.2021 do 22.03.2023, založil/a petr10
22.03.2023
COL
Co se tyka mereni odporu, bude lepsi spis cidla porovnat pri teplote 20C, popr. pri varu, ale pri 20C bude vzhledem k prubehu charakteristiky rozdil vyrazne citelnejsi.
22:32:20
22.03.2023
Robert 106
-> Polyš: Jo hodně e-schopů prodává fávo čidlo jako čidlo 120 nebo líp jako 120 - Favorit
19:04:50
22.03.2023
Polyš
-> Eidy 22.03.23 17:08:34: Termostat je nový.Ale to čidlo bude nejspíš z favo.Dík.Zkusím.Asi se mi vetřelo mezi ostatní.
upraveno 1x, naposled 22.03.2023 19:36:05
18:03:20
22.03.2023
-> minno: Nejlepší je změřit si hodnotu odporu Ohmmetrem v okamžiku otevření termostatu. A porovnat ji s hodnotou od někoho komu to funguje správně. A tim vyloučíš špatný snimač teploty. Samozřejmě pokud je mechanicky v pořádku termostat.
17:23:23
22.03.2023
-> Polyš: Alebo KO termostat. Určitú odchýlku môže mať na svedomí aj zlé ukostrenie budíka.
Víčko expanzky nemá nič s tým, na akú teplotu sa motor ohreje. 136 víčko akurát udržuje vyšší pretlak v systéme = posunutý bod varu.
Teplotu na budíku s ohriatým motorom by ti malo ukazovať takú, aký máš termostat. Pri 120 termostate (80°C) aj na budíku cca 80, pri 136 termostate (88°C) aj na budíku okolo 88(90).
upraveno 1x, naposled 22.03.2023 17:34:54
17:08:34
22.03.2023
-> Polyš: Teplotní čidlo máš jaké? Nemůže to být Favo? To by totiž odpovídalo.
17:02:42
22.03.2023
Polyš
Mám opačný problém.Motor 136 vyhřívané sání.Termostat a víčko expanzky na 120.Neohřeje se víc než na 65°.I na 120 termostat by se to mělo ohřát víc Ne?Odvzdušněno.Mám shánět oboje na 136 ?
17:23:01
07.06.2022
Robert 106
-> isti: Přece nebudu vrtat originál
23:39:07
06.06.2022
isti
-> Robert 106: Tykokso,tú hnusnú pumpu si prerobil na 1361
20:58:39
06.06.2022
Robert 106
Odzkoušeno funguje to bezvadně
zvětšit Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání - obrázek od Robert 106 vložen 06.06.2022 20:58:39
21:12:50
22.05.2022
Tom Troll
-> Robert 106: Jednu takovou pumpu mám. je to zadělaný hromadou silikonu a nejspíš ještě něčím pod tím. Nešťoural jsem do toho.
zvětšit Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání - obrázek od Tom Troll vložen 22.05.2022 21:12:50
20:38:47
22.05.2022
23:53:06
16.05.2022
COL
Belzona (napr. 1111)? Ale netuším, zda se dělají nějaká minibaleni.
20:39:20
16.05.2022
Robert 106
Ahoj,
dle svého návodu níže jsem zhotovil Vika pumpu alá 136,
Na soustruhu vytočil kulatinu z 12 na 10 provrtal 4mm a vyřízl M10 závit.
Nicméně v těle je při optimismu 1.5mm materiálu tak bych to rád zalepil. má někdo typ čím ?
Ideálně přímo link na konkrétní lepidlo
19:30:05
16.01.2022
Robert 106
Zkoušeli jste někdo saharu z Fabie 1.4 nebo 1.2 ?
Přijde mi docela pěkná jen to trošku ucpává část chladiče pod motorem.
09:45:37
16.01.2022
-> isti: Super, tak dohovorene. 4
09:44:43
16.01.2022
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Neponáhlá to.
22:54:35
15.01.2022
-> isti: Ak ti to neponahla tak sa jednak pozrem, ci mi niekde nelezia este ine tie trubky a tie 4Q mam urcite tri. Vsetko je to samozrejme nove origo.
20:48:17
15.01.2022
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: O tie dve na 4q by som mal záujem.Ja mám naviac lavé predné.
19:39:15
15.01.2022
-> isti: Zadne naviac mam tie 4Q. A po tych prednych este pozrem.
19:26:17
15.01.2022
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 15.01.22 18:31:37: Podla mňa ano.Nemáš na predaj novú pravú prednú trubku?Alebo nové zadné trubky?
18:31:37
15.01.2022
Zadek by pak mel byt zleva 2x5Q a vpravo pak 2x4Q?
zvětšit Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 15.01.2022 18:31:37
18:30:49
15.01.2022
Predek je predpokladam stejny...
zvětšit Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 15.01.2022 18:30:49
18:30:24
15.01.2022
To co je na foto jsou trubky na 5Q?
zvětšit Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 15.01.2022 18:30:24
21:46:18
13.01.2022
Robert 106
-> isti: Bezva, děkuji přesně tohle jsem potřeboval a nikde nenašel
21:00:20
13.01.2022
isti
-> Robert 106: Ako som už písal predné sú rovnaké.Na foto je stredný pre 5q,ten je rovnejší,trubka pre 4q má väčšie ohyby.
zvětšit Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání - obrázek od isti vložen 13.01.2022 21:00:20
20:05:35
13.01.2022
Robert 106
Ahoj,
poradil by někdo jak bezpečně poznat trubky na 5q od 4q ?
Pořídil bych druhou sadu pohrál si s tím a když to dobře dopadne tak prohodil.
16:47:45
10.01.2022
-> Vojťas:
Zlatě když se veškerej materiální život odehrává mezi eshopem a skládkou. 3
16:42:08
10.01.2022
Vojťas
-> Pilot 105 10.01.22 15:12:16: Takovej je holt život bastliče. Celej jeho kanal to provází a vždycky bude. Sem zvedavej treba za jak dlouho mu zrezne ten jeho jeep, co tam s tim predvadi nekdy, to zasnes.
Nerikam ze nedela i pekny veci, rad na to koukam ale spis ze zvedavosti 1
16:21:33
10.01.2022
Pilot 105
-> COL: Pro Tebe možná ne, ale věř tomu, že většina lidí o tom začne přemýšlet, až když jim štípe v očích a pálí v krku.
upraveno 1x, naposled 10.01.2022 20:55:23
16:16:35
10.01.2022
COL
-> Pilot 105: Tak maska s filtrem, není až takové sci-fi. Naposled jsem ji vyuzival v zaozonovanych místnostech z důvodu covidu. Myslím, že to, aby si někdo naredil na dvorku kyselinu octovou, není zas taková kovbojka. A skladování v alespoň trochu vetranem prostoru taky ne. Ani jedno není eter, nejak rozumně to zatesnit jde.
16:10:20
10.01.2022
-> Bery: Nevím. Asi, že si uděláš potřebný úhly.
15:42:50
10.01.2022
Bery
-> Eidy: jako že ušetříš za pár kolen? nebo to nechápu...5
15:12:16
10.01.2022
Pilot 105
-> COL: U obou jsou problém výpary, pochybuji že někdo používá celoobličejovou masku s úhlíkovým filtrem. Další problém je skladování..., ale každý svého štěstí strůjcem.;)
Viz. jeden jouda
POKUS - Detekce průvaru sváru
moooc se diví, že se z toho kouří a že mu všechno v okolí zrezlo.3
V laboratořích se pracuje v uzavřených odvětrávaných digestořích.4
Ale už jsem vitěl i týpka co si v kufru osobáku vezl 50 l demižon kys. sírové.3
upraveno 2x, naposled 10.01.2022 15:14:21
14:59:26
10.01.2022
COL
-> Pilot 105: Octovka není nějak zvlášť silná kyselina na rozdíl od velmi silné HCL. Krom toho ji lze naředit :)
12:51:45
10.01.2022
Pilot 105
-> Bukaj: Ocet je 8% a používání koncentrované kys. octové, nebo solné bych nikomu nedoporučoval.4
11:25:50
10.01.2022
COL
-> Bukaj 09.01.22 21:58:14: Octovka se dala koupit 100% ve foto-kinu nebo drogerii, možná to ještě někde jde i bez odevzdávání tělesných tekutin...
11:03:20
10.01.2022
-> Milan 136 10.01.22 11:00:41: procenta uspesnosti jsem bohuzel nemeril. 3
upraveno 1x, naposled 10.01.2022 11:03:39
11:00:41
10.01.2022
-> vhml 10.01.22 10:59:20: A funguje 100 %?
10:59:20
10.01.2022
-> Kilián 09.01.22 21:40:11: čistič od Wynnse k tomu určený stojí asi stovku, kolik si ušetřil tím kanystrem octa? 3 3 3
S tím Wynnsem jsem čistil Fabii i Mazdu a ještě na pátej proplach čistý vody z toho tečou hnědý sračky.
upraveno 1x, naposled 10.01.2022 11:00:35
10:10:55
10.01.2022
-> Bery: Ale tys to měl přes kolena. To mám taky. Tady byla řeč o naříznutí a sletování.
10:06:09
10.01.2022
Bery
letovanou měd jsem taky měl na autě - než jsem přešel na nerez, a nic neteklo.neukládáš trubky na tvrdo na podlahu,přeci. Spony pruží - není to v kuse, nebo se nechá udělat lůžko z gumy..
22:00:34
09.01.2022
Jura_Favorit
Ocet používám leta; neředím, naplním jím celý okruh...
21:58:14
09.01.2022
-> Kilián: Kyselina octová je sice o něco reaktivnější, než citronka, ale zase ocet je jen 3% roztok té kyseliny, takže nic moc. Pokud ybch to čistil octem, tak bych jej neředil. Ono cenově to vyjde nastejno - litr octa stojí cca tolik, co pytlík citronky...3
21:51:05
09.01.2022
-> Kilián 09.01.22 21:40:11: To nevím. Ocet mi smrdí, takže nepoužívám. Klidně bych to tam zvrhnul, ale doporučuju počkat na někoho zkušenějšího.
21:40:11
09.01.2022
Kilián
A kolik octa? Mám už rok připravený 5l kanystr octa a ještě jsem se k tomu nedostal 8
21:32:52
09.01.2022
Robert 106
Ok tak budu muset opakovat s vyšší koncentrací
21:25:03
09.01.2022
-> Robert 106: Ano, bavím se o sáčcích z Lidlu.
21:10:10
09.01.2022
Robert 106
Chlapi bavíme se o 100g sáčcích z Lidlu ? Mě 200g přišlo jako dost.
