-> Dušan: Dík za odpověď! Tryska tam je. Navíc mám problém, že nejde volnoběh, proto jsem karburátor čistil. Skutečně je problém nastartovat (neprohřátý), ale jako by tam spíše šlo málo benzínu.
To bych právě chtěl vědět jestli si bez tlumítka nemá problém nasát benzín, když se točí na spouštěč.
Chybí tlumítko
15:53:36
06.06.2020
06.06.2020
IJK
15:15:58
06.06.2020
06.06.2020
Tom Troll
Tryska mi tam chyběla kompletně, a na plnej sytič to bylo tak přechlastaný, že to běželo na dva tři válce, ale běželo. Vzal jsem trysku ze 105 karbecu a dal jí tam a od tý doby se to chová přesně jak má, ikdyž je tryska drobet menší než by měla v 130 karbu bejt.
13:39:54
06.06.2020
06.06.2020
Dušan
Teda pokud nechybí přímo tryska. To by bylo blbý
13:38:59
06.06.2020
06.06.2020
Dušan
Na sytič to bude mít nízký otáčky. Pojede to normálně. Vliv na start by tam mohl být.
08:27:27
06.06.2020
06.06.2020
IJK
Prosím mám tento dotaz. Při čištění karburátoru SEDR pro 105 jsem zjistil, že pod trubkou sytiče chybí tlumítko (mosazná tryska). Jaký to má vliv?
IJK
IJK
