Rezatá pěna v expanzní nádobě?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.05.2020 do 23.05.2020, založil/a Davo
23.05.2020
Davo
Já to zkusim proplachnout a uvidíme je pravdou že jsem chladicí kapalinu neměnil tak 10let a když to nepomůže hold výměna těsnění
16:24:30
23.05.2020
-> Boco: Třeba v Lidlu maj větší sáčky. Dal bych 3 a celý to prohřál jízdou včetně topení. Nechal vystydnout, vypustil, prohnal celý systém vodou z řádu a pak napustil nemrzku s destilkou.
15:45:13
23.05.2020
Boco
-> 11mAjA11: to cistenie citronkou ma zaujalo, aka by mala byť koncentrácia a na akú dobu? Mám Š100
14:56:52
23.05.2020
11mAjA11
Kyselina je super to nadherne vyplachne, je trochu riziko ze zacne uchcavat chladic nebo topeni, ale vycisti to fajne.
Tesneni doporucuji si objednat od Kaliny na Škodarny asi snad ani nic lepsi neni.
Hlavy liznou v prumeru kolem 500,-
14:25:11
23.05.2020
-> Davo: dolní roveň borec dělá za 400 - 600 dle toho jak hodně... Těsněním ellring a.sup zpět...
Mimochodem takto s nacatym těsněním sem odjezdil.asi 15 000km ... A celej system je zralej na kyselinu citronovou a komplet to vyvařit jízdou v zátěži.
14:23:48
23.05.2020
Jarda
-> Davo 23.05.20 14:16:46: n co si netroufnes? jediny riziko je urvani sroubu/zavitu a moznost, ze nebudou vychazet presahy, favo hlavy mi tu rovna kolem 300,-kc
14:22:42
23.05.2020
-> Davo: U 4 válce od krabičky cigaret po 1200 Kč.
14:16:46
23.05.2020
Davo
-> Bukaj: co se týče opravy na autě řeším hned ale na tohle si asi netroufnu kolik stojí vůbec srovnání hlavy ?
13:16:25
23.05.2020
Lehce fouká ze spalováku do vodního okruhu. Může to fungovat X let a km, stejně, jako se to může během jedné jízdy zhoršit tak, že nedojedeš. Záleží už jenom na tom, jaký jsi flegmatik (nebo lenoch) a jak dlouho s tím pocitem vydržíš jezdit, než tu hlavu shodíš...1
23:29:15
22.05.2020
Nevím, co by udělala směs do ostřikovačů v chlazeni, ale rez by tam být neměla. To bude těsnění pod hlavou.
23:03:40
22.05.2020
Davo
-> David29: on to prodává v pet lahvy tak jsem to nezkoumal jenom 1,5l . To mě jen tak napadlo
22:02:44
22.05.2020
David29
To jako nerozeznáš vodu do ostřikováčů od kapaliny do chladiče? Mimochodem to na tý pixle i píšou...
Jinak k tomu čuchni, jak ta voda smrdí - jestli neni cejtit po spalinách
14:40:31
22.05.2020
Môže to byť aj načatým tesnením. Možno to nie je "rez" ale spaliny. Tiež som dlho riešil, že sa mi špinila chladiaca kvapalina, x-krát som preplachoval celý systém, po krátkom čase sa to tam objavilo zas... Motor fungoval normálne, aj teplota bola OK. A jedného dňa tesnenie odišlo definitívne a vyvrel som... Po výmene tesnenia za nové všetko OK, aj chladiaci systém zrazu stále čistý.
14:03:46
22.05.2020
Davo
Proč je rezatá vím ale ta pěna? Teplota motoru 85 , vše chodí tak jak má. Jediný co mě napadá jestli mě ten blb neprodal nemrznouci směs do odstrikovaču. Může to bít těsnění pod hlavou když teplota je ok ? Jaký máte na to nazor děkuji
pá 05. - ne 07.06. Hundertgang 2020 | pá 12. - so 13.06. 15. Škoda sraz Moravský kras.. | další akce...
