Prosba o radu záhada
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 16.05.2020 do 17.05.2020, založil/a ivan2097
17.05.2020
ivan2097
-> StepaNoFUN 17.05.20 15:46:20: ani tak... Vyzerá to ako keby nemala palivo ale to som skontroloval AC pumpa v poriadku dáva ihlovy ventil v poriadku hladina tiež trysky som mal vonku všetky a boli v ultrazvuku a boli bez poškodenia
15:46:20
17.05.2020
-> ivan2097: Nejde nastartovat ani s plným plynem?
15:41:26
17.05.2020
ivan2097
-> k.jarek 17.05.20 14:25:18: to som neskúšal skúsim no ak motor zhasne chvíľu nejde naštartovať až po chvíli
14:25:18
17.05.2020
k.jarek
Pokud si zkusíš pomoct sytičem, zlepší sa chod? Nemáš ucpané trysky nebo injektor?
13:57:18
17.05.2020
ivan2097
Zdar tak karburátor prekontrolovaný všetko vyzerá byt v poriadku zaslepky hladina trysky proste nenašiel som v ňom závadu takže hľadám ďalej aj keď už neviem kde
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 13:57:37
22:15:00
16.05.2020
ivan2097
22:12:58
16.05.2020
-> ivan2097: hladina v karburátore je ok?
22:12:03
16.05.2020
ivan2097
-> stepan 16.05.20 21:49:55: ôk skontrolujem to
21:49:55
16.05.2020
stepan
-> ivan2097: Jedna je zezadu a jedna zepředu, na plochej šroubovák, cca M8 závit.
21:33:02
16.05.2020
ivan2097
Zdar chlapi ktorú zadki mate na mysli
21:20:28
16.05.2020
-> stepan: Taky mě to napadlo.
21:15:04
16.05.2020
stepan
Vypadnutá zátka na karburátoru?
20:52:09
16.05.2020
ivan2097
Zdravím prosím vás o radu k mojej škode 105 rv88.
Začala mi robiť to ze pri akejkoľvek sebe menšej zaťaží auto ako keby vypinalo zdochyna a strieľa do výfuku.
Proste sa normálne nedá rozbehnúť.
Veci ktoré už boli skontrolovanie vymenené
Zoradeny odtrh na kladivku rozdelovaca
Samozrejme ako prvé ma napadol zlý pred zápal alebo po zápal no bol kontrolovaný bol ôk meraní pri otáčkach voľnobeh 1600, 2500, 3600 vždy v rozhraní a v norme podľa knižky.
Zmerane tlaky tlaky výborne +/- 11 každý valec
Vymenený palec rozdelovaca, hlava
Indukcna cievka vymenená vyskúšané asi 4
Takisto kondenzátor vyskúšané asi 3 vše to isté
Karburátor vyčistené v ultrazvuku vymenené membrány aj gumičky
Káble sviečky vymenené
Co to môže ešte robiť?!? Už fakt netuším co skontrolovať
Ešte ma napadla elektromagneticka cievka na karburátore ci náhodou no neverím ze toto to bude.
Alebo karburátor už bude KO?
Auto naštartuje výborne na voľnobeh aj pri vyšších otáčkach ide super akonáhle jedna dva nič nedá sa ist
Ďakujem za akékoľvek rady postrehy
upraveno 3x, naposled 16.05.2020 21:00:17
