Zlozenie vyfukovych plynov - emisie vseobecne
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 11.05.2020 do 21.05.2020, založil/a pap
21.05.2020
francomk
-> MOLSO: Uvidíme, ako to bude 40
08:23:38
21.05.2020
-> minno: možno LEKR ? možno nízky KP ? neviem ti povedať ... s 265kou som na memisnej problém nikdy nemal, Adam bol na emisnej s 265kou a v pohode preliezol čo sa týka hodnôt ...
08:19:43
21.05.2020
-> MOLSO: Tak to mi potom vysvetli, kde je problém. Motor v takmer rovnakej konfigurácii, KP 10,2:1. . HC 900 ppm.
08:05:51
21.05.2020
-> minno: čím väčšie prekrytie ventilov S a V tým viac nespálenej zmesi preniká do výfuku v nízkych otáčkach a zvyšuje hodnotu HC. 265 vačka by ale nemala mať žiaden problém, pamätám si, že hodnotu HC som mal 23 alebo 27 (fab motor, 265 / 265 chovanec, KP 10.5)
07:48:04
21.05.2020
-> SO545: Mierne upravená sériovka (vačka a znížená hlava), zrejme ostrejšia vačka robí galimatiu s tými EK hodnotami na voľnobeh.
19:10:38
20.05.2020
-> minno 20.05.20 19:03:55: zase co mas za sportaka co sa nezmesti do predpotopnej tabulky...u nas co tam mam neriesia...len nech sedi s knizkou
19:03:55
20.05.2020
-> SO545: Každý rok 2x meniť motor a príslušenstvo okolo motora, tak to radšej nič. A ani nie je kde druhý kompletný motor v malej radovej garáži skladovať.
18:51:24
20.05.2020
-> minno 20.05.20 18:45:54: tak mas motor na EK a na hranie...a vybavene
18:45:54
20.05.2020
-> SO545: s upraveným motorom je problém zmestiť sa do noriem...
17:20:10
19.05.2020
-> minno 19.05.20 08:27:31: preco...nebolal to az take drahe...
Dnes som mechanikovi podakoval a oznamil ze nieje potrebne to tlacit pod 100 ze aj 1000 je vraj OK... pozna auta od euro4 co uz...
16:08:07
19.05.2020
-> francomk: 3 3
14:47:07
19.05.2020
-> francomk:
Však na to jsem si vzpomněl původně. 3
14:43:48
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
francomk
-> palinator: 107 107 107
To mi pripomenulo:
zvětšit Zlozenie vyfukovych plynov - emisie vseobecne - obrázek od francomk vložen 19.05.2020 14:17:37
13:27:02
19.05.2020
-> palinator: 3 3 3 3 tak toto ma odpalilo 3
13:06:52
19.05.2020
-> MOLSO: no veď aj ide najhoršie zo všetkých tvojich áut3
12:57:54
19.05.2020
-> MOLSO:
NOT GREAT, NOT TERRIBLE. 3
08:28:30
19.05.2020
-> minno: na zelenej mam HC 7999 (asi rozsah stroja 4040)
08:27:31
19.05.2020
-> SO545 18.05.20 20:21:02: niektorí (40) o takých hodnotách môžu len snívať.
22:16:56
18.05.2020
-> SO545: tak držím silno palce 4 máš to krásne 1
22:10:01
18.05.2020
-> MOLSO 18.05.20 21:50:19: to HC je maximum co sme na vlnobeh namerali...aj ked sme ho znizili...
len u nas mechanik pozna len tabulky od E4 a tato mrdka mu nejde moc pod nos...
Snad to dame. Uz len geometria...doladit brzdy a ide sa na STK. Vdaka.
21:50:19
18.05.2020
-> SO545: neviem ako 100 ale užovka ma Co do 1.5% a HC do 1200 ppm takže do toho sa vlezeš s prstom v nose 1
Edit: akurát otáčky máš trochu vyššie, hodnoty sa môžu jemne zvýšiť po znížení otáčok
upraveno 1x, naposled 18.05.2020 21:51:28
20:21:02
18.05.2020
dnes som prvy krat napichol svoj motor...ide pekne ale neviem posudit ci som OK pre dnesnu STK
pre istotu zabehnem aj k nim na konzultaciu. Skoda 100 motor po GO bez zabehu.
zvětšit Zlozenie vyfukovych plynov - emisie vseobecne - obrázek od SO545 vložen 18.05.2020 20:21:02
08:45:23
15.05.2020
Borderer
-> MOLSO: Jen doplním, že KO kat se dá poznat i podle smradu auta. Obzvlášť BMM, ta bez katu smrdí jako dobře seřízenej zadohrab. Nebo aspoň ta naše. 3
08:27:43
15.05.2020
-> pap: s feldou to je v podstate jednoduchšie.....
ak to ma ok lambdu (v rozsahu 0.97-1.03) a vysoke co a hc, tak je kat po smrti.
Ak to ma nizku lambdu (pod 0.97)vysoke hc a co, bude zla lambda, po vymene sa bohatost dostane do rozsahu 0.97-1.03 a kat moze spravne fungovať.
Ak mas vela kyslika vo vyfuku, tak je deravy vyfuk a emisnu to zase nespravi.
22:13:47
14.05.2020
pap
-> minno 13.05.20 15:30:17: Seria, skoda Felicia BMM, tak ale tam toho vela nenastavis, tak sondujem.
15:30:17
13.05.2020
-> pap: Čiže si neprešiel EK?1 Motor máš sériový, či upravený?
22:58:33
12.05.2020
pap
-> MOLSO: Dakujem!-> minno: myslim, ze toto je prenosne aj na Skodovku z Lady :).
21:12:26
11.05.2020
11.05.2020
-> MOLSO: ale on to poptrebuje vedieť asi na škodovku, nie na Ladu3
21:03:19
11.05.2020
11.05.2020
pap
Ahojte,
mam nasledovnu prosbu.
Rad by som si desifroval zlozenie emisii z protokolu z emisnej skusky, a predovsetkym to ako vznikaju, resp. coho su produktom (je mi jasne ze horenia :)) a co ich vznik ovplyvnuje (napr ako predstih, bohatost (lambda) atd).
Myslim hlavne na:
CO
HC
CO2
Budem rad aj za link, kde sa docitam viac, ak ste niekde studovali vy.
Dakujem
Lukas
