Jaký Chladič na 120
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 19.01.2020 do 20.02.2020, založil/a Robert 106
Já mam na Rapidu original na Feldu, stačilo auto postavit hodně z kopce nalejt a nastartovat a odvzdušnilo se to samo.
-> Borderer 22.01.20 09:12:46: ale i hadice jsou v ruzne vysce, ten odvzdusnovak jsem mel u staryho chladice a vydrzel dokud chladic nekde nezacal tyct
takto rozebranej chladic jsem mel na fabii 1.4mpi a drzi to uz 160 tis.km
-> Jarda: Tak spíš než experimentovat s tímhle, zkusil bych spíš bočnici navrtat a zalepit do ní odvzdušňovací náústek. Takhle funguju s ulomeným náústkem na radiátoru a funguje to už mnoho let.
edit: a navíc proč s tím celkově blbnout, když je tu celkem dobře fungující čína a po nějakým takovým zásahu to bude mít i stejnou spolehlivost.
-> Robert 106 21.01.20 19:33:08: myslim, ze na favoriti jdou prehodit ty bocni plasty... Opatrne odehnout a pak zas zapertlovat. jeden jsem takto rozebral a pak dokonce tesnil :)
A upravit třeba feldí ?
-> Jarda: Všechny origo chladiče mají datumku - starší plechové vyraženou kódem a novější plastohliníkové jednak mají "klasickou" novodobou (kruhovou) datumku na obou plastových dílech a druhak na vršku vyražen kód
-> Bukaj 20.01.20 16:17:05: boky byly pretreny cernou matnou (ale to mohl nekdo udelat) byl velmi zachovalej, vyndal jsem ho za 130 rapida, bez koroze a oxidace, asi ve 130 rapidu teda nebyl z vyroby? na datumku jsem se nedival, jestli tam teda je
-> Jarda: Jak píše Tom Troll. Navíc na tom plastu máš datumku, takže poznáš přesně, z jakého je roku a měsíce
-> Jarda: Řešilo se to ve vláknu s užovkama, byla to snad nějaká přechodová verze (mezi kovovejma a plastovejma) okolo roku 80, byla pro ně dělaná spediální eLková maska s vyplněnejma bokama.
ja mam origo 120 chladic s bokama z bileho plastu
bohuzel pri narazu toho punta doslo k jeho prohnuti :/
znate to, kdy se to vyrabelo?
-> Robert 106: Cez leto som kupoval Nissens chladič na Punto a kvalita je v poriadku, bez výhrad. Ale pochybujem, že robia chladiče na 120. Ale človek nikdy nevie.
-> Robert 106: daavaj si bacha aby ti neprišiel chladič na fáčko .... tecdoc má pokrížené OE čísla a pod škodováckym číslom v 80-99% prípadov vypluje výsledky s favoritími chladičmi
Ahoj,
v dnešní době se dá koupit VIKA za 500, nebo jsem našel v eschopech tyto výrobce:
- Nissens (Dánsko)
- Klokkrholm (snad Německo)
- Dasis
- Maxgear
- Valeo ???
Pokud opravdu existují chladiče do 120 od těchto výrobců má s nimi někdo zkušenost ?
- Nissens (Dánsko)
- Dasis
- Maxgear
- Valeo ???
