Rozvody fabia 1.4
-> minno 20.12.19 18:52:25: tak logicky, kdyz selze jedno, tak tam je jeste druhy.... ale u nivy to nechapu, uz jsem myslel, ze to je vuli na loziskach..., ale ted u feldy jsem dal gufirko, mam v diferaku volny planetovy kolo a kloubek lita jak prase a olej ani neukapne, tak uz jen obvodova hazivost, nic jinyho to byt nemuze
-> Jarda - zrušená registrace 17.12.19 10:50:30: dávať sa môžu, len či to má aj význam :)
-> SO545 15.12.19 15:17:30: tak treba na zadni naprave mam nejaka lepsi dvoubritova jako origo a k tomu jeste uzka jednobritova a ono to tece stale :/
Ze se davaji bezne na kliku u 1.3 mpi dve to tu nekdo psal...
-> StepaNoFUN 15.12.19 14:53:23: OK ale tam je to dimenzovnane na 2 gufera...tam presak akosi nieje tolerovan...ale drbat to do aut alebo moto kde je miesta tak akurat na jedno je blbost...
-> SO545: Třeba v ponornejch čerpadlech KDFU jsou 2 gufera mezi olejovou náplní a motorem originál z fabriky.
-> Jarda - zrušená registrace 08.12.19 20:50:17: ak nieco neutesni jedno gufero...tak to este nikdy neporiesili 2
-> Eidy 30.11.19 11:32:43: taky si myslim, ze to bude mit dotazene "natvrdo" - spatne vymezene a nekde se to oprelo, me se to povedlo u nivy a ani starter s tim nehnul
chvilku mi dalo zjistit, kde je problem - nevesly se dve gufera na kliku (zdvojuji, protoze to tece a ono to stejne tece i tak...)
-> Milan 136: no to ti nepoviem, mal som to v ruke len raz a bol som prekvapeny, tak ci to nahodou nemoze byt tym.
-> darklord 30.11.19 15:28:07: To by tam myslím ale nemělo jít namontovat vůbec ne?
A si si isty ze mas rozvody na fabiu a nie feldu mpi? Mam pocit ze sa prave lisili vo vackovom kolecku
-> Samton: Když šroub povolíš, točí se to? Nemáš pod rozvodovým kolem nějaké zbytečné podložky?
-> Samton 30.11.19 00:39:07: A nebude zadřená vačka příčina?
Ano zjistil
-> Samton: predpokladam, ze sis zjistil spravnou polohu natoceni kliky a vacky pred tim nez vsechno sesadils dohromady...
Zdravím , mám takový problém , dnes sem rozdělal fabii která přestala jet a zjistili jsme že se z vačky se povolil šroub který drží rozvodové kolo a kolečko které pohání olejové čerpadlo. Když sem nasadil nové rozvody a tento šroub dotáhl tak se mi úplně kousla vačka že ji nešlo otočit. Dokázal by mi někdo poradit z jakého důvodu se tak děje ? A kde dělám chybu v montáži ? .. předem moc děkuji za všechny rady.
