Škoda 105-136 chlazení
09:22:22
05.05.2024
05.05.2024
k.jarek
-> Borderer: -> ajok: Znamenám si, díky
14:13:07
03.05.2024
03.05.2024
ajok
-> Borderer 03.05.24 13:14:25: jasné, jako hlavu, od prostředka ven
14:11:36
03.05.2024
03.05.2024
ajok
-> k.jarek 03.05.24 12:39:19: reinzosil, drží perfektně, ale vždy musíš proti kovu, kov-kov, plast -kov, guma -kov, protože tam kov funguje jako katalyzator... kdysi jsem to dal na červeném silikon a taky to drželo, jenže ten umyjes i benzínem, kdežto reinzosil jediné mechanický odstranit z kovu
13:14:25
03.05.2024
03.05.2024
Borderer
-> k.jarek: Nejde o to čím to těsnit ale rovnoměrně to stáhnout packama po celém obvodu. Jinak to umí prolínat, dělat blbosti a klidně i praskat.
12:39:19
03.05.2024
03.05.2024
k.jarek
Díky borci za odpovědi. Dneska ta oprava je neekonomická, to rozhodně, ale asi to udělám tak jak píše Borderer a nechám si ho na krušné časy a až seženu náhradní bok a nebude do čeho píchnout, tak se budu mít alespoň čím zabavit.
-> ajok: Měl bys tip, čím to utěsnit?
07:41:05
03.05.2024
03.05.2024
Borderer
Jestli se ješte dá sehnat vika za pár šupů, neváhal bych a tohle schoval na doby, kdy bude opravdu zle.
00:03:46
03.05.2024
03.05.2024
-> David29: uz z principu zarizeni to neni plast, kterej teplem moc mekne.
00:01:28
03.05.2024
03.05.2024
David29
Nevím co to je za plast, ale pokud je tam nějaký materiál, šlo by to nahřát do měkka a našroubovat tam nějakou trubku.
Já bych si s tím asi vyhrál
22:24:07
02.05.2024
02.05.2024
ajok
-> Bukaj 02.05.24 21:48:43: tak za hodku ho zas opravi.. jen to poradne dotesnit, jinak dalsi demontaz to uz neprezije
21:48:43
02.05.2024
02.05.2024
-> k.jarek: Vykašlal bych se na to. Možná tak před 25 lety, kdy jsem byl študý chudent, na nový chladič bych dřel na brigádě minimálně dva dny, zato jsem měl fůru času na podobné opravy. Ale dneska, když si na chladič vydělám za 2 hoďky, bych se tím nezabýval
16:12:39
02.05.2024
02.05.2024
ajok
-> k.jarek 02.05.24 15:18:35: vymen bok, mam tu nejaky ze schnilyho chladice, jednou na zdravym to udelat jde bez problemu
15:44:17
02.05.2024
02.05.2024
-> k.jarek: Oprava je podľa mňa nerentabilná. Zahodiť.
15:18:35
02.05.2024
02.05.2024
k.jarek
Pánové, má smysl to zkoušet opravit třeba vložením nějakého rozpěrného kroužku a zvenčí polít epoxem? Případně, měl by a uměl by někdo vyměnit celou tu plastovou část? Sice už mám objednaný nový Nissens chladič, ale tomuto jinak nic není včetně žebrování, tak se mi ho nechce vyhazovat.
06:27:04
17.05.2022
17.05.2022
-> Bukaj: doporučím ti takisto nissens, kupoval som 2 - 3 kusy pre škodovky a a je to asi momentálne to najlepšie čo sa dá zohnať.
20:36:08
16.05.2022
16.05.2022
Robert 106
Před časem jsem tady řešil zda se dá sehnat něco jiného než čína.
Sice sem třeba našel Valeo, ale nic co by se skutečně dalo koupit, nebo to někdo měl
na autě a měl s tím zkušenost. Čína je taková super sračka žádný materiál a mizerný zpracování. Obecně to samé dělají na všechny auta - stejná konstrukce.
Třeba než šel Passat z domu tak jsem tam dával čínu za 1200 a bylo to úplně stejný.
Nesmí se na to ani sáhnout. ještě byl blbě nalisovanej a byl o 5mm kratší, ale chladil.
Kámoš dával na Opla a za 3 roky prasknul.
Taky jsem řešil dát tam něco jiného ale i fabka 1.4 je o dost větší takže jedině fa-fe jenže ty už taky origo nejsou nebo za cenu kdy se mi teda nechce vymýšlet jak je upravit
12:21:57
16.05.2022
16.05.2022
Nakonec jsem doma našel jeden velmi zachovalý originál - pokud ho nepoškodím při demontáži čidla, tak jej použiji. Ale do zásoby by se něco hodilo - uvidím, co kde seženu
12:14:26
16.05.2022
16.05.2022
-> Bukaj 16.05.22 11:19:24: Osobne by som šiel do Nissens. Chladič tejto značky som kupoval a dával do Punta pred 3 rokmi a "kvalita rovná originálu". Bez problému. Ale otázka je, ako to bude s kvalitou chladiča do škodovky. Vieme, že značka na obale nič neznamená. Môže sa to vyrábať inde a kvalita môže byť iná ako chladič tej istej značky na iné auto.
Čína (Vika) možno funguje, ale osobne by som do toho nešiel. S chladičom Vika síce skúsenosť nemám, ale s radiátorom Vika do škodovky áno. Prevedenie hnusné, krivé celé, jeden vývod na vodu s dosť obmedzeným priechodom. No hnus. Možno "ako-tak" funkčný, ale nechcem to ani vidieť.
12:02:02
16.05.2022
16.05.2022
-> Tom Troll: Ok, tak si kromě MB udělám výlet ještě do Plzně...
11:38:19
16.05.2022
16.05.2022
Tom Troll
-> Bukaj: Vím o autech co jezdí čínu s pravidelným celoročním nájezdem nepřímo přirovnatelným tvému a problémy nejsou.
11:19:24
16.05.2022
16.05.2022
Zeptám se zde:
Jakou značku chladiče v dnešní době byste doporučili?
Originál Autopal už moc není k sehnání a potřebuju jezdit.
Kromě číny z Číny (noname) je na internetu dostupných několik značek chladičů, které jsou pravděpodobně také vyrobeny v PRCu, ale pod kontrolou a záštitou nějaké evropské značky.
Otázkou je, jestli si člověk připlatí jen za tu značku, nebo má i jistou záruku kvality...?
Jinak na Å mám od roku 2009 (kdy mi lakýrník ulomil odvzdušňovací nátrubek) čínský chladič - tehdy jsem jej kupoval přesně za 300 Kč
- a dodnes bez problému funguje. Bude dnešní čínská výroba (za více, než dvojnásobnou cenu - nejlevnější jsem našel za 700) podobně spolehlivá?
Nejlevnější noname u Bokra za 690 Kč
Nissens za 1370 Kč voton.cz/informace/.../ni ssens
a další výrobci:
www.rexbo.sk/autodiely/.. ./5070-1-2-120-l
- a dodnes bez problému funguje. Bude dnešní čínská výroba (za více, než dvojnásobnou cenu - nejlevnější jsem našel za 700) podobně spolehlivá?Nejlevnější noname u Bokra za 690 Kč
a další výrobci:
22:33:31
24.10.2021
24.10.2021
-> Bukaj: Až budu mít čas, dám to paralerně na obě větve - ale v klidu, mám ten ventil zaseknutej v poloze "half-open"..
Ale zjistil jsem, že topnej výkon není na stodvacítkový jezero kapaliny nijak ohromující..
20:26:11
24.10.2021
24.10.2021
-> Jozka: Tak u škodovky je pro toto zapojení poněkud nešťastné to uzavírání průtoku chladicího média topením ventilem - když zavřeš kohout, tak kapalina nemůže proudit...
14:17:13
24.10.2021
24.10.2021
.. mi teď vychází takhle. V návodu je otočit "inlet" (vstup) "k motoru" - ale všechny hadice tak nějak směřujou k motoru.
Chci čerpadlo doplnit přímo pod radiátor topení z několika důvodů..
14:14:39
24.10.2021
24.10.2021
Tak jsem zas moc přemejšlel - a co se zdálo jasný..
Zapojení externího vyhřívání v principu:
22:15:15
14.06.2021
14.06.2021
-> isti 14.06.21 17:42:05: Zajímavý je, že cosi vyteče nejen manipulací s ventilem pod přední kapotou, ale též opakovaným nasazováním víčka nádržky.. A s topením budu asi obcovat taky..
-> MVM 14.06.21 19:13:15: Zátky na trubkách pod autem byly čistý, žádná krusta nad nima, povolit šly snadno, těch jsem se bál. V embéčkách jsem při demontáži bloků našel pod nátrubkem všelicos včetně totální ucpávky - ale v tomhle autě nic krom skutečný destilky a Stabilu nikdy nic jinýho nebylo, tak to zlehka zkusím.
19:43:21
14.06.2021
14.06.2021
isti
-> darklord: To je mi novinka že je to na vodu
ja som myslel že je to len na okrasu
19:13:15
14.06.2021
14.06.2021
-> darklord 14.06.21 18:57:11: 98% aut ma tu zátku totalne zabetonovanou vodnim kamenem a jinym svinstvem. Za dalsi s ni u vetsiny aut nikdo 40let nehýbal.. tudíž nabádat k hazardu ze se někdo iniciativně pusti do Velkých akcí... to bych se mohl na litr stary kapaliny z vysoka leda...
Něco jinyho je tam, kde je jistota...
Něco jinyho je tam, kde je jistota...18:57:11
14.06.2021
14.06.2021
-> isti 14.06.21 17:42:05: presne tam kde je na to vypustak.
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../247-sroub-vyp ousteci-m14x1-5
17:42:05
14.06.2021
14.06.2021
isti
-> Jozka 14.06.21 00:34:53: Otváraním odvzdušňovacieho ventilu pod kapotou sa k tomu dosť pomôžeš.Ostalo už len odpojiť tenké hadice ku kúreniu ale na to sa vždy vybodnem.
-> darklord 14.06.21 07:05:10: Kde by si chcel vypustiť blok u 742?
10:08:31
14.06.2021
14.06.2021
-> darklord: Uvidíme, dá-li se přemluvit ke spolupráci..
10:04:52
14.06.2021
14.06.2021
-> Jozka: natrubok tam neni, ale vypustak ano
09:48:29
14.06.2021
14.06.2021
-> darklord 14.06.21 07:05:10: V příštím kole (třetím, který by mělo už být poslední) přidám i rozpojení trubek napravo - nebo je jistější způsob? Mám to popletený s embéčkama, ale nátrubek mezi 3. a 4. už užovka tuším nemá..
-> Bukaj 14.06.21 07:36:57: Tak jsem si ten objem pamatoval fakt blbě.. 11,5 už dává smysl větší, zkusím nic nevybryndat a uvidím, jestli se řekněme ze střední hladiny v nádržce na těch 11 lt dostanu - ono se "mezi rysky" vejde tý kapaliny spousta..
Díky.
Díky.
07:36:57
14.06.2021
14.06.2021
-> Jozka: Tuším, že maximum by nemělo být 12,5, alébrž 11,5 litru chladicí kapaliny - a je to cca, takže uvážíš-li, že něco mohlo zůstat v bloku a něco je rezerva mezi ryskami v expanzce, tak bych se s množstvím, blížícím se 11 litrům, spokojil
07:05:10
14.06.2021
14.06.2021
-> Jozka: a blok vypustit nic?
00:34:53
14.06.2021
14.06.2021
-> isti: Odpojením hadice mezi trubkou a vodní pumpou, výpustními zátkami na potrubí pod autem, zvednutím předku o 10 cm, manipulací s odvzdušnovacím ventilem, dokonce i motorem jsem zatočil.. Akorát hadici k termostatu jsem tentokrát nesundal..
22:55:01
13.06.2021
13.06.2021
isti
-> Jozka: Ja som to ešte nikdy nezmeral ale dva litre sa tam schovať môžu?Akým spôsobom si to vypúšťal?
22:24:09
13.06.2021
13.06.2021
Možná je tu vhodnější téma - ale moje záležitost se chlazení týka.. Je v tý 742 fakt 12,5 litrů vody? Tento týden jsem sice udělal rekord, celých 10,5 vypuštěno i dolito, ale 2 litry se zřejmě furt někde ukrejvají..
09:38:20
17.05.2021
17.05.2021
Antony - zrušená registrace
Ok, díky za postřehy, něco spáchám.
09:32:37
17.05.2021
17.05.2021
Tom Troll
-> Antony: Starej urvat a narvat tam se závitem, zalepit. Měli tam nějakej s hrubym vrutovitym závitem, ale s trochou snahy to s metrickym závitem taky pujde.
07:27:32
17.05.2021
17.05.2021
Borderer
Dvousložkou epoxidem už mám X let zalepený odvzdušnění radiátoru a drží. :-D Tehdy extra nouzovka, ani sem nevyndaval radiátor z auta či co nějak extra čistil, prostě se muselo vyrazit. Vložil jsem do nátrubku vhodnou trubičku s přesahem ven a celý to oblil lepidlem. Už jsem od té doby dokonce měnil hadičky a drží to. :)
05:25:31
17.05.2021
17.05.2021
-> Tom Troll: ale jaká varianta?
23:18:45
16.05.2021
16.05.2021
Tom Troll
-> Antony: Bylo to jako rada rada motoristům i v dobovym tisku, jít by to mělo.
21:59:38
16.05.2021
16.05.2021
-> Antony: Popravdě netuším, spíš tipuju a hledám možné řešení. Nebo nechat zavařit.
21:59:16
16.05.2021
16.05.2021
k.jarek
-> Antony: Jak psal Eidy, zdrsnit a mělo by to držet.
21:19:52
16.05.2021
16.05.2021
-> k.jarek: obávám se, aby se lepidlo spojilo s plastem. -> Eidy: myslíš, že je tam taková síla plastu? Aspoň 3mm?
21:06:45
16.05.2021
16.05.2021
k.jarek
-> Eidy: To řešení s tím nátrubkem na závit sa mi moc líbí. Díky za nápad do budoucna.
21:04:10
16.05.2021
16.05.2021
-> k.jarek: To může být 1. varianta. Zdrsnit a zalepit. Další možnost je ho odříznout, vytočit do plastu závit a natočit na lepidlo nový nátrubek.
20:59:19
16.05.2021
16.05.2021
k.jarek
-> Antony: Zkusil bych asi nějaký epoxidový lepidlo. To by mohlo být funkční, řekl bych.
20:49:48
16.05.2021
16.05.2021
Vlastní blbostí jsem si nalomil odvzdušňovací nátrubek na PALáckým chladiči a teče tudy chladící směs. Je to nějak řešitelný, nebo je to konečná? Chladič krásně čistej, lamely nezdeformovaný, byla by ho škoda.
17:43:00
17.09.2020
17.09.2020
-> isti 14.09.20 16:29:45: odesel, ze uz nedoviral, neprohralo se ani LPG a jizda celkove nahovno
jinak objednal jsem ted wahler a prisel zas tendle francouzkej
