skoda.virt.cz odkaz
Rozdil motoru 1.3mpi male/velke ulozeni vacky
22:17:13
02.05.2019
02.05.2019
-> Antony - zrušená registrace 02.05.19 20:44:22: to je divne, netukl do ni a tim to nevyrazil, kdyz mel sundany kolo? u rapida mi rovnobeznost vychazela bez podlozky, co si teda pamatuju, no urco to zmerim a snad se povede... chinska kola, to bude stejne jen na par desitek tisic km, ani origo cele CZ rozvody nebyly zadna slava, fakt nejlepsi asi origo KaB, ale ty byly k dostani asi jen od toho MR 8/97, proto tydle feldy uz byly dlouha leta tichounke
22:10:59
02.05.2019
02.05.2019
Evž@
-> MOLSO: psal sem pro kliku fab..myšleno v 1,3 bloku
20:44:22
02.05.2019
02.05.2019
-> Jarda - zrušená registrace 02.05.19 19:26:17: já když dávám nový rozvody, nasadim rozvodový kolo na kliku a přes ocelový pravítko rovnám vačkový kolo. Kdysi jsem dávál do fabia bloku vačku z feldy 98+ dávál jsem i rozvody felda a pod vačkový kolo jsem si točil docela silnou podložku, ale kolik to bylo, to už si nevzpomenu. Každopadně dnešní info od Vojtika, fabia klika, fabia rozvody a 742.136 blok a i po dotažení měla vačka axialní vuli, až vyrazila zátku u spojky.
19:26:17
02.05.2019
02.05.2019
-> Antony - zrušená registrace 02.05.19 15:18:38: -> MOLSO 02.05.19 17:06:53: jam mam fab kliku v 781 bloku
-> Evž@ 02.05.19 14:30:58: jestli jsem dal nove rozvody a myslel jsem, ze to jsou stare kupoval jsem je ale urcite na klasickej favomotor od nekoho v Chotusicich
17:06:53
02.05.2019
02.05.2019
-> Evž@: fabia ma odlišné rozvody
15:18:38
02.05.2019
02.05.2019
-> Evž@ 02.05.19 14:30:58: nechci šířit nějaký fake news, ale jestli si dobře pamatuju, nemají fabia rozvody oproti feldí 98+ na vačkovým kole jinou vzdálenost mezi řetězem a dosedací plochou na vačce?
14:30:58
02.05.2019
02.05.2019
Evž@
-> Jarda: zajimave...plati že pro kliku fab a felda od 8/97 (průměr 30mm) sou rozvody stejné. Potom starsi felda + dalsi motory starsiho data s prumerem 32. Neni tam co vymyslet asi. Pokud jsi to mel jinak tak byla chybicka asi jinde.
A s tou remenici na fabku se ptal asi proto jelikoz se remenice na plochy remen da osoustruzit na klinak.
21:33:47
30.04.2019
30.04.2019
ale lisi se to prumerem kliky ne? vackove kolo musi byt stejne... vim, ze na rapida jsem daval na 742 prsa z feldy asi kvuli guferu, jen nechapu tu fabiackou kliku, saky preci nemohl zvetsit prumer, dokonce mi tenkrat daval vybrat, jestli chci remenici na klinak nebo plochej remen a jelikoz nejsem zrovna orginalista, tak jsem chtel ten plochej
18:30:11
30.04.2019
30.04.2019
-> fidelmc: ak je na remenici srob na 24 kluc, a motor nie je transformer pozliepaný zo smetí, tak je tam velké uloženie na 100%
17:18:09
30.04.2019
30.04.2019
fidelmc
no ty blaaaaho, tak jsem z toho jelenos. Tak tedy, pokud uvidim 24ku hlavu, tak je vetsi pravdepodobnost vacky s velkym ulozenim ( tedy 40 na prvnim lozisku)
Ale stale to neni 100pro
17:03:12
30.04.2019
30.04.2019
Ted nechapu, ze na fab kliku od sakyho jsem daval stare cz v bile krabicce rozvody a do rapida jsem ted koupil rozvody od 8/97 klika fel, ale urco mala vacka od Viciho, pamatuji si, ze jsem je tam daval...
16:35:24
30.04.2019
30.04.2019
stará "velka 32mm" kľuka a malá vačka má remenicu na 32 ... nová na 24 orech , okom viditeľné
16:28:00
30.04.2019
30.04.2019
ondie
Do toho řekněme 7 nebo 8/97´ bylo uložení kliky pro řemenici 32mm,později pak 30mm.
Se změnou uložení vačky to má dle mě přímou souvislost.
Ten šroub by mohl být dobrá indicie..
Našel jsem ho třeba zde,kde ho uvádějí jako od 7/97´ , což nutí člověka myslet,že dříve byl jiný.
www.amd-autodily.cz/motor /sroub-remenice-m16x15x32. html
16:23:48
30.04.2019
30.04.2019
ondie
-> Tom Troll: Velký kliky,malý vačky ano
16:22:18
30.04.2019
30.04.2019
fidelmc
-> kury: si myslim, ze fa/fe maj uz stejny sroub na klice, tedy pro ořech 30. 120/130 meli 32ku ne? Nebo je rozdil i u feldy?( s rozdilem rozvodů)
16:21:40
30.04.2019
30.04.2019
Tom Troll
-> ondie: a BMM jsou velký všechny bez rozdílu?
16:13:06
30.04.2019
30.04.2019
kury
Nepozna se to podle velikosti hlavy sroubu na remenici?Novejsi typ ma mensi sroub.
16:11:18
30.04.2019
30.04.2019
ondie
Další věc,že "nová" klika už nemá zápich pro "ložisko" na mrkev ze strany setrváku.
Což ti taky nepomůže,bys musel sundat spojku.
16:07:04
30.04.2019
30.04.2019
ondie
-> fidelmc: Na některých eshopech se uvádí jako zlom rozvodové sady 8/97´
Další z možností by bylo sundat hlavní řemenici a změřit průměr kliky.. ale asi bys chtěl slyšet něco míň pracnýho.
15:58:24
30.04.2019
30.04.2019
fidelmc
Zdravim
Mam asi amatersky dotaz, ale jak mam poznat, zdal-li ma motor velke ci male ulozeni vacky.
Je to motor 1.3MPI , 1997, 10 mesic. Je nejaky zpusob bez rozdelani vika rozvodu, jak to poznat?
Treba, ze kdyz uvidim kuzelove pruziny na ventilech, tak je treba velke ulozeni... nebo podle cisla motoru... ? Dik
