Sviečky denso Ik16tt
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 27.01.2019 do 27.01.2019, založil/a viliamw
chcel som radu a oni sa mi vysmievaju
Zastavil:viliamw
27.01.2019
-> Kocvin: 3
13:25:20
27.01.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.01.19 13:24:47: a pak nalepí rychlý pruhy a dalších 5kw doma.
13:25:00
27.01.2019
-> viliamw 27.01.19 11:48:43: tak sem si kup championky za 39,- co tam maj bejt, pěkně si vyčisti zmaštenou hlavu kolem svíček, prostřikni si lištu a vesele jezdi. přínos denso svíček bude v tomto případě 0, nebo -
13:24:47
27.01.2019
-> Kocvin 27.01.19 13:17:44: Dělá z toho 50tku... +10kW když dá Denso 4
13:17:44
27.01.2019
Kocvin
-> viliamw: A u 40kw MPi řešíš, jestli má být odtrh na svíčkách 0.7 nebo 0.8 jo?? 33
11:48:43
27.01.2019
viliamw
-> Petr Urban: mam Škoda FELICIA II 1.3 výkon 40Kw / Mpi-- rok výroby 2001
11:33:05
27.01.2019
-> viliamw: Tak jak jsem Ti to tady napsal hned napoprvé -> MVM 27.01.19 09:30:42: a v píše to i tady Petr kterej se v tom vyzná -> Petr Urban 27.01.19 11:18:36: - tzn, jen montáž.
Podle mě tam budeš mít GAP 1,0mm www.denso.com/global/.../ productlist.html
Při troše zkušeností a citu to pochopitelně jde zmenšit - ale nese to poměrně dost rizika. Ptal ses na hodnotu - tu jsem Ti napsal. Je to hodnota z dílenský příručky. Ovšem už nepíšeš jestli je to MPi - tam už podle mě byly většinou tříbodový.
11:18:36
27.01.2019
Petr Urban
-> viliamw: Nejvyšší výkonnosti a spolehlivosti v okamžitém zapálení dosáhneme s co největším napětím pro svíčku co je možné, co největší teplota samotné jiskry (iridium) a s co největší vzdáleností kontaktů a tento průraz - přeskočení jiskry závisí na teplotě stlačené směsi, tlaku, bohatosti a víření směsi při momentu kdy má k přeskočení dojít. Jednoznačnému přeskočení vždy pomáhá co největší možná intenzita od dodávané cívky. Např. při použití jednobodové trafo cívky z Favorita, Felicie, která se dá dát i k ETZ modolu - tedy bezkontaktnímu zapalování z favorita, je intenzita pro svíčky velmi vysoká, to samé např. s MPI lištou, která má už hodně vysoké napětí pro svíčky a určitě to bude fungovat bez žádného seřizování elektrod. Zrovna ti řeknu : máš velmi velmi velkou pravděpodobnost ty špičky eletrod při tomto seřizování odtrhu poškodit. Prvně bych je zkusil, zda to bez problémů funguje, až pak bych řešil proč. Iridiové svíčky běžně používám a vždy to bez jakéhokoliv seřízení funguje s správnou cívkou. Nejsou vhodné pro klasické kontaktní rozdělovače, protože přes kontakty nemůže projít velký proud - to je limitní pro toto zapalování a ind. cívky nejsou tedy v tomto případě příliš výkonné.
Zklepávat svíčku do sekačky co s ním musím ten den dosíct zahradu ... fajn, ale zklepávat nové iridiové svíčky není úplně dobrý nápad.
upraveno 1x, naposled 27.01.2019 11:20:20
11:14:56
27.01.2019
viliamw
-> MVM: nie, este som snimi nic nerobil, su ulozene v krabicke, tak ako mi prisli, preto zistujem, ako ma byt ten odtrh medzi elektrodami.
Pokial to nezistim ani sa ich nedotknem.
11:11:42
27.01.2019
-> viliamw 27.01.19 11:06:03: Na krabičke je kde co .. ale asi jsi to měřil ne?
11:06:03
27.01.2019
viliamw
-> MVM: keby bolo uvedene na krabicke tak nepisem sem na forum,
10:50:56
27.01.2019
-> viliamw 27.01.19 10:37:11: Vždycky je tam tolerance. Čím chudší směs tím větší mezera,a zase musí být výkonnější zapalování. 0,7/0,8 víc bych nedával. Kolik tam bylo z výroby v krabičce?
10:37:11
27.01.2019
viliamw
-> MVM: takze moze byt aj 0,8mm
10:23:31
27.01.2019
-> viliamw 27.01.19 09:53:38: Ta hodnota se obvykle pohybuje 0,7-0,8 u jednoelektrodových.
09:53:38
27.01.2019
viliamw
-> MVM 27.01.19 09:50:38: -> MVM: urcite 0,7mm?
09:50:38
27.01.2019
-> viliamw 27.01.19 09:40:49: Musiš opatrně kolmo vkládat tu spárovou měrku a nesmíš s ní mez elelktrodama "kvedlat"- jen protahovat jedním směrem! Když už se do toho pustiš. Jednoduší je to zmenšovat a postupně. Dal bych 0,7mm
09:40:49
27.01.2019
viliamw
Ja viem že co su zač tie sviecky, lenze na kazdej stranke kto ich predava sa piše nieco ine, jeden uvadza vzdialenost 0,7mm, dalsi 0,9mm
Montáž a použití svíček Denso.
-Nastavení odtrhu. Pro správnou funkci svíček Denso Iridium je u některých automobilů třeba upravit odtrh elektrod. Správný odtrh je vždy uveden u každého automobilu na e-shopu. Nejedná se náročný úkon, je jen potřeba dbát zvýšené opatrnosti, protože středová elektroda má pouze 0,4 mm. Úprava se provádí pomocí spárových měrek. (Neplatí pro svíčky Denso standard, ty mají odtrh nastavený z výroby.)
skoda.autodoplnky.cz/skod a-felicia/zapalovaci-svick a-denso-iridium-tt-skoda-f elicia-i-s551765290
09:30:42
27.01.2019
Vůbec s těmi iridiovými kontakty nehýbej.Iridiový svíčky mají tenký jehly elektrod, u TT je i protilehlý hrot. Hrozí že ty hroty poškodíš. Pokud nemáš fejkový DENSO - tak jen namontuješ a jezdíš.
08:33:33
27.01.2019
viliamw
dobry den. sviecky DENSO iridium IK16TT, vhodne pre skoda felicia, potrebujem vediet aky odtrh medzera ma byt medzi elektrodami
Zastavil:viliamw
