Ac pumpa
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 21.01.2019 do 22.01.2019, založil/a petr10
22.01.2019
-> Bukaj: Mezitím jsem se zamyslel - a nakonec baňka v tý užovce (5. série) může být původní. Sice jsem šíboval pumpy všechny možný na tisícovkách opakovaně, ale na tuhle skoro ani nesahal a na 99% jí neměnil.. čímž ale stejně doloženo "since 1983".. 4 3
21:26:49
22.01.2019
Enggik
-> Bukaj: Tak tohle Enggik na 100% neví 3 3 Hele, už jsem o tom slyšel, tuším že s aťákem jsme o tom vedli diskuzi, ale já to nikdy v ruce neměl, ani si nevybavuji že bych ho viděl. Takže o vyskytu od kdy do kdy nechci polemizovat.
21:17:52
22.01.2019
-> isti 22.01.19 18:19:17: Možné to je, ale kdybys mi to nabízel, když jsem byl u tebe, tak to teď mám doma 3
-> Lamac 22.01.19 18:22:40: Ecotronic měl mechanické čerpadlo, jo? 9 Jak to vypadá? Nemáš fotku?
-> Jozka: No, vzhledem k tomu, že ta kovová baňka byla myslim vyfocená v návodě k použití užovky a taky snad Cedrychovi/Andrtovi, tak bych předpokládal první oužy - ale na naší užovce 78 to nepamatuju - tak buďto se nedochovalo, nebo už v té době byl plast. Tohle by 100% věděl Enggik4
20:28:50
22.01.2019
-> Bukaj: 3 No, když se zamyslím, tak řídkej výskyt dělá dojem, že se používaly jenom v míře/době omezené - a kdoví kdy (jednu kovovou baňku mám sice dlouhý léta na užovce, ale jestli tam byla origo, nejsem si jist - spíš ne..).
18:22:40
22.01.2019
Lamac
-> Bukaj 22.01.19 12:35:43: Ešte ti tam chýba z ecotronika.
18:19:17
22.01.2019
isti
-> Bukaj: Nenúkal som ti to ja?3
18:11:51
22.01.2019
-> Jozka 22.01.19 15:01:37: No, jenže tu jsem viděl vždy jen na fotkách a na živo snad jen jednou (a pokud se nepletu - bylo to buď u Tebe, Enggika, nebo Krejčíka3
-> isti: Ja, ja...
17:42:24
22.01.2019
isti
-> Bukaj: Dvojdierové čerpadlo eštev roku 86?9 9
15:01:37
22.01.2019
-> Bukaj: Evoluce v praxi.. už snad jen přihodit slitinovou nádobku filtru..4
12:35:43
22.01.2019
-> petr10: Tak, tak, od modelu 87 (tj. od léta 86).
Měla by mít tři díry, oba nátrubky v ose (vstup i výstup v jedné rovině) a vstupní i výstupní trubku stejně tlustou (na hadičku 6 mm). Pokud má vstupní trubku tlustší (na hadičku 8 mm) a jinak vypadá stejně, jako ta od modelu 87, pak je to čerpadlo na první model Favorita. 4
Evoluce čerpadel od 1000MB po Favorita:
zleva:
1) Š 1000MB/100/110 , nad ním doplňkový filtr, který se prodával samostatně. Čerpadlo 1000MB má gumové těsnění kloboučku a mosazné sítko, modernizované čerpadlo pro š100 má sítko plastové a jeho rantlík současně slouží jako těsnění.
2) Š 100/110/105/120 od 1976 do 1986
3) Š 105/120/130/5/6 od 1986 do skončení výroby
4) Š Favorit starý typ
5) Š Favorit nový typ
zvětšit Ac pumpa - obrázek od Bukaj vložen 22.01.2019 12:35:43
11:42:12
22.01.2019
petr10
Má tři díry....takže by to mělo být od r.v. 86.
00:24:13
22.01.2019
To číslo bude překlep (chybí jedna číslice), ne?
Těch benzinových čerpadel zase tolik typů nebylo, když dáš fotku, jak to vypadá, tak to zde hned někdo určí, ale podle tohoto čísla to nebude lehké.
Jinak na škodovky řady 742/3 byly dva typy čerpadel - "dvoudírové" - do modelu 86 a "třídírové" - od modelu 87, starší škodovky s motorem vzadu měly jen jeden typ čerpadla (který prošel v průběhu let od 64 do 76 menšími modernizacemi)...
22:57:08
21.01.2019
petr10
Zdar,
nevíte na co je AC pumpa 44375434500 ? Dle katalogu by na 105/120/130 Rapid měla být buď
443754340700 (do r.v.86) nebo 443754345600 od r.v.86.
Pítr
