1.3 Bmm škube
08:51:23
06.12.2018
06.12.2018
-> Borderer 06.12.18 08:20:38: Me to same delala niva a od pouziti toho spreje, co jsem Ti daval odkaz to uz neskubne jeste muzes mit nacnutej VN kabel
08:20:38
06.12.2018
06.12.2018
Borderer
Tak díry žádné, pojistkovka suchá.... Svíčkama to asi nebude, když to za sucha nezlobí, ne? Včera jsem otočil 40km sem/tam a ani cuk.
Ještě mne napadá rozprašovač a voda, ale neudělám tím víc škody než užitku?
19:41:20
05.12.2018
05.12.2018
-> Jarda/felda 05.12.18 19:25:40: tak malo? i na LPG davam 0,6 ale je fakt, ze je vetsi pravdepodobnost, ze preskoci jiskra
19:25:40
05.12.2018
05.12.2018
-> Borderer 05.12.18 07:22:34: na svíčkách dej odtrhy na 0.5mm
07:27:25
05.12.2018
05.12.2018
Jumbo
-> Borderer: neteče ti předním sklem do pojistkovky?
07:22:34
05.12.2018
05.12.2018
Borderer
-> Kuladmin: U vejfuku proběhla výměna prvního dílu, lambdy a lehce to netěsní mezi prvním dílem a katem (lehká závada na STK), nicméně auto i tak prošlo emisema a lambda běhá jak má. Svíčky jsou nějaký jednobodový brisky, přesný označení nevím, ale kupoval sem je s tím, že tam patří.
Je blbý, že když to cuká, není čas to řešit - cesta do práce atd. Ještě asi teda zkusím zastavit a přehodit trafo. Beztak vozíme náhradní.... Zatím kouknu na ty díry, ale mam pocit, že sem tam nic neviděl, auto je právě překvapivě zdravý. Dokonce je tam i ten krycí plech u řemenice.
05:51:34
05.12.2018
05.12.2018
Kuladmin
Palec v rozdělovači máš pravděpodobně ještě z výroby přilepenej proto nejde sundat.
Necáká ti na VN někde dírou od kola apod? prorezlou myslím nebo nechybí tam někde záslepka apod.
Pro jistotu se i zeptám svíčky máš jaké ? nemáš tam 3 bodový apod?. Výfuk a katalyzátor je ok?
22:39:44
04.12.2018
04.12.2018
-> Borderer 04.12.18 15:29:34: vlhko opravdu vypada na VN zapalovani, tesneni neni nedavno jsem kouoil na to nejaky spray a zda se, ze funguje...
www.nako.cz/13272-motip-o chrana-kontaktu-pred-vlhko sti-500ml-090108.html?gcli d=EAIa...
16:08:47
04.12.2018
04.12.2018
Kocvin
-> Borderer: Mě tohle dělal u 106 snímač polohy škrtící klapky. Po výměně a nastavení pak už ok.
15:29:34
04.12.2018
04.12.2018
Borderer
Zdravím,
pořídili jsme pro přítelkyni feldu jednoboda a už se dva měsíce nemůžu zbavit škubání, když je motor v tahu. Startuje úplně normálně a pravidelně na čtyři, ale jakmile je v tahu, tak si občas a celkem nepříjemně (tvrdě) škubne.
Už sem měnil svíčky,
čistil a měnil víčko rozdělovače,
palec sem jen čistil, je tam nějakej kouslej a nejde mi vyndat :-D nicméně není popraskanej ani nemá jiné známky poškození,
kabely neprobíjí,
hall čidlo vyčištěné,
VN modul bez poškození, výměna nepomohla,
diagnostika nic.
Trochu mi to už pije krev, protože to dělá jen za velkého mokra (třeba včera po tání a celodenním dešti). Poslední věc mne napadá, že se dostává vlhko do víčka rozdělovače, ale jak proti tomu bojovat? Nemá bejt mezi tělem rozdělovače a víčkem nějaký těsnění? Přijde mi, že se to víčko tam nějak "mrdlá" a nedrží napevno jako u Škodovky. Zkoušel sem X víček a bylo to pořád +/- stejný..... Někdo něco? ...Brát si to každej večer víčko rozdělvoače domů by bylo poměrně otravný...
kabely neprobíjí,
diagnostika nic.
