felicia 1.6 nestartuje
-> Jarda: ty si nedáš pokoj. Začínáš ohrožovat okolí a to už není jen umění si něco opravit. Přeju ti ať neskončíš na popáleninách nebo nedej bože to shoří někde mezi lidma.
Tak vcera uz mi malem chytla znova kat byl docervena, ale problem identifikovan. Jedu a obcas kdyz jsem tomu moc neslapal, motor sel dost blbe, pak rana do vyfuku, kdyz jsem tomu poradne slapnul, tak jela jak krava a predjizdel jsem vse, pak jedu po meste, skubala, dusila se, uz jsem ucitil smrad, lehl jsem pod to a kat svitil, nechal jsem to s hasicakem v ruce vychladnout, podstatne, ze jsem jel na LPG. No odpojil jsem kabel od vstriku a hned to slo normalne, takze to tam strikalo benzin a uz funguje uplne normalne, problem asi musi byt v jednotce LPG, tak si udelam vypinac na vstriky nebo me ted napada rozpinaci rele pripojim na lpg privodni ventil a vyreseno
Umi to i nouzovej lpg start, ale to uz vyskakuji i ty moje robustni protizaslehy.
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> suri 13.03.19 07:02:42: obe jsou nova tvar, tak snad to bude stejne...
nevite, ktera plastova priruba praska u feldy 1.6, tece to na prevodovku, myslim neco u termostatu, ale nemohu to najit a prevodovku mam od fridexu u teto cervene i u funa
dekuji
novotnej ma jen toto: autodilos.cz/autodily/... /hadice-trubky
-> Jarda: záleží na roku výroby , zapojenia jednotiek ABS boli aspoň dvoje a boli úplne iné ,onehdá som sa na tom vycičil pri dorábke ABS kde bola kabeláž z iného auta ako jednotka , všetko zapojené poriadne a nešlo to ani načítať . Jednotka napojená v inej Felicii funkčná , potom pozerám do mojej a zisťujem že tie piny čo mám na dorobenej kabeláži sú komplet inde , tak som to prepinoval podľa môjho auta a fachčilo to ... takže áno , namiesto tej 1J0 jednotky od cca 97hore sa dá dať aj 1J0 EDSová z prastarej Octavie a funguje to , otázka je ako sa k tomu postavia poloosy a dif
-> Mr._Nosferatu: kdyz uz se to tady resi obecne, kdyz prehodim jednotku abs s eds za jednotku jen abs a naopak, bude vse fungovat nebo tam je jeste neco potreba? diky pamatuju, ze jsi o tom neco uz psal, ale to jsme se bavili o eds z octy do abs felicie
-> ondie: menšie , aj tak sú plechy 13 natesno celkom
-> suri: Hezký !
To jsou ty průměrem větší nebo menší kotouče?
Teda,co jsem se vždycky dočet,tak větší průměr pístku = ford s abs = pojme větší kotouč,ale konec 13tek.
-> MOLSO: ešte zo zadnej strany bolo treba prebrúsiť ale nič hrozného , ostatné bolo OK ... a treba upravovať štíty
-> suri: a už to pasovalo alebo si to musel ešte dodatočne upraviť ?
-> Mr._Nosferatu: všetky staré fordy sú rovnaké viacmenej
-> suri: tak záleží jaký brzdiče použiješ jen na 1. stránce byly napsaný brzdiče z 5ti různých Fordu
-> Jarda: ja som to von neposúval a brzdí to ok
-> suri 11.03.19 19:31:35: i origo proriznure a posunute drzaky jsem upravoval, aby se vesel krouzek abs![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Mr._Nosferatu: tehlice netreba vrtať vôbec , treba upraviť štíty, treba ofrézovať vnútra držiakov kvôli uchyteniu a bok držiaka kvôli ABS krúžku , podložiť ich aby držiak nekolidoval s kotúčom a aj tak nie je v strede ale dosť mimo , upraviť kotúče , a ofrézovať držiaky zozadu aby išli na otoč ... je toho dosť a nikde to nie je komplexne spomenuté a musel som dolaďovať
-> suri 11.03.19 17:18:47: -> Mr._Nosferatu 11.03.19 17:36:01: mam tyto www.amd-autodily.cz/brzdo
va-soustava/brzdovy-kotouc
-ddf151.html , myslel jsem, ze jsou renault, stredova dira sedi![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> suri: Však stačí vytočit jinou středovou díru, nebo stočit náboj aby se nemuseli upravovat kotouče a brzdič pasuje bez problémů (teda pokud převrtání těhlice o 2mm není problém).
Edit.: minuta hledání na FK a mám přesný návod
www.feliciaklub.cz/forum/ viewtopic.php?f=28&t.. .
-> Mr._Nosferatu: a čo s tým? tam sa nepíše čo ani ako upraviť
-> Mr._Nosferatu 11.03.19 14:05:03: tak ty kotouce mam![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jarda: treba dat na auto co ma mensi najazd
-> Jarda: neviem , toto je jedna z pôvodných vecí na tom aute , z plechariny len kapota už , aj strecha je iná .. uvidíme koľko to vydrží ešte , pomaličky nejakú náhradu nech má mama na čom chodiť na záhradu
-> suri 11.03.19 10:11:05: myslel jsem si..., ale mel jsem bmm combi s abs a ta stabik nemela![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Jarda: ak máš ABS tak jo , a k airbagu mám aj rozperu
-> suri 11.03.19 09:18:55: ja myslel, ze mas 1.3 mpi, ta ma stabilizator?![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Jarda: ja som tieto brzdy dal práve preto že originály hlavne po diaľnici nevydržali nič , toto ma hádam prežije , vymenil som aj pružiny , uloženia tlmičov a stabilizátora tak som zvedavý koľko to vydrží potichu
-> suri 11.03.19 08:48:26: prave, na Castrolovo jezdeni to bylo asi OK, ale ja ty slabe desky udelal za pul roku, na auto ktere moc jezdit nebude to bude OK - treba na funa, vacka, chip a chladaky, to bude dobra konfigurace![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Jarda: tam mi tie dosky nevydržali nikdy nič takže keby ich urobím tenšie tak neviem koľko to vydrží
-> suri 11.03.19 08:31:27: ja mam dle Castrola s puvodnimi trmeny, jen blbe, ze clovek musi zeslabit desky, bylo tam jeste upravovani pro abs
-> Jarda: to majú všetci ale kompletný sumár čo a ako upraviť nie je nikde , a líši sa to ABS/NEABS
-> suri 10.03.19 21:04:15: Jj, to ma Neper taky
-> Jarda: normálne ford ako tam dávajú , nejaká starina
-> suri 10.03.19 15:02:49: super..., ja mel i zadni kotouce, ale nechtela na jednom trmenu fungovat rucka :(, co to mas za brzdice? Vypadaji jako moje na 1.8T octe
-> Jarda - zrušená registrace 09.03.19 16:39:37: Nevím jak tvoje, ale moje všechny 3 felicie měli v TP poznámku že se může lišit pohotovostní hmotnost podle výbavy až o 50kg, což 965 a 1015 je rovných 50kg o který se může lišit váha podle výbavy...
-> saskyn2 09.03.19 20:20:41: no ASR ma taky psany a pritom ho felda ani mit nemuze, kdyz nema elektronickej plyn, mysleli tim EDS
-> dragon_cb_cz: Felda pôjde do šrotu už so mnou .
-> saskyn2 09.03.19 20:20:41: asi ne, mam i vyskove stavitelnou sedacku ridice, teda to je spis takova kolibka :) a je prodana v CR nova, jen ty semis tapece jsem prehodil za lx, protoze mi prijdou lepsi no, ted koukam na glx blue sky a ta ma dokonce 1040![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Jarda:
Tak to máš bud LX ani o tom nevíš, nebo to spíš někdo při dovozu zapsal blbě, já to bral tady a fakt si mě nasral když si myslíš že někde potřebuju přidávat nebo ubírat
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
autonoto.cz/katalog/.../s koda-felicia-1-6-glx
autonoto.cz/katalog/.../s koda-octavia-1-6-75hp-glx
-> Jarda: Právě, ale takových je minimum a stejně na tom budou věci odcházet stářím. Vem si tu červenou F1 combi co jsem chvíli jezdil - to auto mělo najeto 120 tisíc, kastle, interiér atd fakt top, takových moc není. Za ty prachy určitě super auto. Ale stejně tam třeba tekl chladič, při dešti do ní zatejká atd. Prostě 18 let starý auto... ale jo, za ty peníze super, hlavně vzhledem k tej spotřebě.
-> dragon_cb_cz 09.03.19 17:29:48: tak suri postavil novou feldu, to je nekde uplne jinde... a treba do soli bych s takovou vubec nevyjel
na druhou stranu, jak pise saskyn2, ze se clovek ve felde musi porad hrabat a varit atd. njn to jsme zase u toho, je to presne, jak pise Bukaj, kdyz clovek koupi zachovalou, tak bude fungovat let, ale nesmi se za to bat zaplatit asi tolik, za kolik se uz prodavaji hnile a rozpadajici se dvojkove octy![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bukaj 08.03.19 19:44:54: -> Jarda - zrušená registrace 08.03.19 19:50:32: Jo, tohle je boží - záložní auto. Já si to, že tu držím druhýho Soba (kterýho, buďme upřímný, jsem prostě chtěl, ne potřeboval) dlouho racionalizoval tím, že je to fajn jako záložní auto, když jsou jiný v servisu.
No a teď když jsem dával Suzuki na první servis do autorizáku, tak jsem se koukal na ceny zapůjčení náhradního auta. Za ty peníze, co ten Sob za tři roky stál (pořízení, opravy, pneu, pojistka atd) jsem to náhradní auto mohl mít půjčený (z autorizáku!!!) cca 200 dní. Reálně jsem to potřeboval tak 14 dní? To se hrozně vyplatí... a být to nějaký garážnický servis, co jako "náhradní auto" dává ohnilou holobytovou fábii, tak je ta kalkulace ještě úplně jinde než v autorizáku.
A to ten Sob rozhodně není v top stavu (třeba dodnes nemá funkční klimatizaci) a nasypat do něj z fleku 40 tisíc by vůbec nebyl problém - a rozhodně to není tím, že by měl drahé díly, jen u takový starý vrány odchází kde co. Jestli jsem se v poslední době něco naučil, tak to, že udržovat starý auto je úplně stejně drahý, jako udržovat nový - pokud ho má člověk fakt udržovat ve 100% stavu a ne jen zpomalovat chátrání. Viz třeba suri-ho Felda...
-> saskyn2 09.03.19 17:08:50: ja to opsal z TP moji glx - teto, co nechtela startovat![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ja bych to taky nehledal, ale pojistoval jsem si zlutyho rapida, tak jsem vytahl technicaky, v lednu mi nabizeli 1104,-kc a ted 1324,- smejdi
-> Jarda: Ježiš ty si fakt případ. Ne ničemu jsem neubíral ani nepřidával, já tohle nemám zapotřebí, koukal jsem na glx, stejně jako u oktávky. Jestli má felda LX o 50kg menší hmotnost, tak O1 v LX bude asi taky nejspíš lehčí, zkus to dohledat, já na takovýhle blbosti nemám čas.
-> saskyn2 09.03.19 14:29:51: ale felde jsi taky na vaze par kg pridal a octe ubral? :) octa 1.6 nevim, ale pohotovostni feldy 1.6 je 965kg![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jarda: Bukaj provnával spotřebu stejnýho motoru v fel/O1.
-> saskyn2 09.03.19 13:17:33: jo ja o tech autech mluvil obecne a nevsiml jsem si, ze Bukaj porovnava stejny motory AEE, tendle 55kW jak uz jsem psal, bych v octe nikdy nechtel, protoze to je tak tezky auto![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jarda - zrušená registrace 09.03.19 12:28:29: Jardo ale on psal o 1.6 motoru v oktávce a ve felicii. Tyhle argumenty-vezmu nejlehčí sockoidní felicii a nejtěžší oktávku ideálně i s přívěsem abych měl pravdu mi připadají trochu hloupý a pod tvou úroveň. To o čem mluvil Bukaj je konkrétně 1015kg vs 1205kg u oktávie.
-> saskyn2 08.03.19 20:58:21: Bukaj ma s tou hmotnosti pravdu, tady mas 1.6 feldu oproti octe 1.8T a je to 38% www.autohit.cz/porovnani-
automobilu?ajax=1&... kdyz vezmes 1.3mpi proti 1.9tdi 4x4 tak to bude mozna vic, nez 50%
no nechce se mi hledat technicaky
-> Bukaj 08.03.19 21:55:04: hmm, na feldu/favo nic moc nemam :( snazil jsem se zasobit na 743
U O1 je vyhoda, ze spousta dilu je stejnych s dalsimi koncernovymi vozy - audi, seat, vw - hlavne golf IV
-> StepaNoFUN 08.03.19 20:38:30: Tak, tak. Kdo s úmyslem to auto levně a dlouho provozovat nenadělal včas zásoby, má smůlu, nebo to nebude levně... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
