felicia 1.6 nestartuje
277 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 28.11.2018 do 02.06.2019, založil/a HardyEraz
07.03.2019
-> Bukaj 07.03.19 07:55:30: tak ono jestli pravidelně odkaluješ reduktor tak snad nic takovýho nehrozí... tohle hrozí když u sekvence neměníš filtry který zachytávaj všechny sračky... a pak zalepěj vstřiky. proto je tam interval asi 20 000km a nebo na velkých filtrech i 40 000km. ja na fávu tak 2x ročně u horkýho motoru odšroubuju šroubek nechám vykapat ty sračky a pohodička.
08:29:12
07.03.2019
-> Bukaj 07.03.19 07:55:30: v rapidu se mi to zalepilo a tam to da max slehu do vyfuku, u nivy taky a ta to ustala, jen vim, ze si pritelkyne stezovala, ze ji pali nohy nad katem :), taky to ten kat ma za sebou :/ a u cervenyho mtx jsem to cistil pod rilskym monastyrem v bulharsku, ten nastesti kat nema
U nivy jsem v chorvatsku musel otevrit plnou nadrz lpg a ten ventil na ni vycistit, tam sem mel strach, to se odparovalo jak krava, ne jako kdyz v zime to clovek otevre a zbytecek lpg nalije do snehu :)
-> Borderer 07.03.19 07:06:07: ted uz vim, proc pritelkyni skubala ta fabie, tankovala ve slatinanech :( ale zas tam maji dobrou zmrzlinu, kterou nemohu :/
07:55:30
07.03.2019
-> Borderer: -> Jarda:
Tak buďto mám kliku, že jsem nikdy nenatankoval "špatné LPG", nebo je to stotřicítce šumák 3
07:06:07
07.03.2019
Borderer
-> Jarda: Zlatá sekvence, koukám. Když sem natankoval podobnou srágoru, tak se první zalepí vstřiky a dál to prostě na LPG nejede. Sice je rozborka na celý odpoledne, ale toto nehrozí.
16:04:01
06.03.2019
-> Jarda - zrušená registrace 06.03.19 12:57:03: vsetko demontovat a prehodit do inej , s touto mas len trapenie
15:15:57
06.03.2019
-> Nwkt 06.03.19 15:04:03: kdybych nemel ty spreje, tak uz prijeli ke shorelymu, bylo to nejaky tuseni, ze jsem je tam hodil z octy4 kdyz to pujde na vsechny valce a nebude tam kat, tak by se to nemelo opakovat...
Jo plyn, co to vsechno zalepil byl ze Slatinan :/ tam pry pritelkyne tankovala, tam bych uz netankoval, arogantni sef, kterej na mojem aute skolil obsluhu a skrabli mi naraznik.
www.eshop-avima.cz/www-av ima-cz/.../712-Hasici-pris troj-spray-500ml
co myslite, tendle ma 6% hasiva, nikdy jsem to necetl a proste nejakej koupil, ale koukam, ze nektere maji treba jen 2%9
upraveno 2x, naposled 06.03.2019 15:53:30
15:04:03
06.03.2019
-> Jarda - zrušená registrace 06.03.19 13:55:03: Jezdi radši jenom kolem hasičárny 8
14:34:38
06.03.2019
-> Jarda: no to právě nevim :))))
14:20:35
06.03.2019
-> Tomaso435: Ono to bude spis takovej Jardovo zacarovanej kruh... Aneb kazdej sveho stesti strujce.
14:19:09
06.03.2019
-> Tomaso435 06.03.19 14:07:27: stesti mam, ne :) ze to neshorelo4
Horsi mamka, byla na vysetreni v lete se strevama a pry OK, no a ted ji v masarykove onkologickym ustavu brali kus streva, nechapu...
upraveno 1x, naposled 06.03.2019 14:22:45
14:07:27
06.03.2019
-> Jarda: ty voe .... nepomohlo by se přestěhovat a začít nějak znova? pač to co popisuješ to je hromádka neštěstí co tě pořád pronásleduje
13:55:03
06.03.2019
-> Nwkt 06.03.19 13:30:50: na vrakac nepujde4 teda ja ji tam davat nebudu... to by vcera musela shoret, ted uz vim, ze je vse zalepene parafinem, tak ji musim ozivit a do stk bez katu ten plyn vyjezdit a s sebou velkej hasicak1 jako dat neshnilou feldu na vrakac, to bych nikdy neudelal...
13:30:50
06.03.2019
-> Jarda: Věci vyrveš za odpoledne, pak vrakáč
13:28:11
06.03.2019
-> Jumbo 06.03.19 13:16:19: vsak jo...4 ale to nekoresponduje s tim, rychle se zbavit
13:16:19
06.03.2019
Jumbo
-> Jarda: Tak to všechno narvi do FUNa a bude...
12:57:03
06.03.2019
-> castrol 06.03.19 12:16:07: ma ty chladaky podle Tebe, el.okna od Tebe, vacku a chip chovanec, nerez. soietu, el.zrcatka, klimu, abs eds, vyhrev sedacek, prisla me celkove na vic, nez octavka :)
Ale octu jsem si koupil taky proto, ze se mi u ni uz moc nezdal motor, mozna postaci udelat hlavu.
upraveno 2x, naposled 06.03.2019 13:01:47
12:16:07
06.03.2019
-> Jarda: zbav sa toho auta co najskor
11:05:20
06.03.2019
Borderer
-> Jarda: Tak to by odpovídalo. Na samotnej benzín pod svíčkou se motor párkrát otočí - dva až tři zápaly na válec a konec. Takže jak píšu, šel bych po sacím traktu a důvodu, proč si to samo směs nenasaje.
10:53:51
06.03.2019
-> Borderer 06.03.19 10:14:27: jo podtlak, protizaslehovky jsou pod perkem, naopak vlastne pritelkyne natankovala vervu a ta mohla neco rozpustit... mozna9 chytlo, ale sotva se to drzelo, pak se to zlepsilo a reagovalo i na seslapnuti plynovyho pedalu, tak jsem to jel projet a po cca 500m zas tahnout prestala a moc se ji do otacek nechtelo a pak uz horela, benzin v katu mohl byt jeste z minulych pokusu.
Sakra plyn tam uz jit nechtel, zalepil teda privodni ventil, svicky i kat a bylo :( svicky jsem pred podlitim ocistil jen hadrou.
upraveno 3x, naposled 06.03.2019 11:04:35
10:14:27
06.03.2019
Borderer
-> Jarda: Tak ale popiš, co se dělo po podlití svíček. Chytlo to hned? Jak jsou ovládaný ty protizášlehovky? Máš podtlak LPG, mohl si někde natankovat sračku s parafínem a ten to umí krásně zalepit.
09:26:04
06.03.2019
-> Borderer 06.03.19 09:02:37: me by zajmalo, jak to vyresil tendle -> Jarda - zrušená registrace 03.03.19 18:16:10: tomu to delalo uplne to stejne9 ale psal, ze uvazuje o vrakovisti1 tak mozna nevyresil7
09:02:37
06.03.2019
Borderer
-> Jarda: Já bych je vyhodil, zkusil to bez nich. Dal bych pryč veškerý teoretický překážky a prohlídl sání. Když to vezmu do extrému, Jawa mi jednou nasála hadr do sání, co sem vozil pod sedlem a už nenastartovala - taky prdel na to přijít.
Teoreticky se ještě mohl nahromadit benzín z nekonečnýho startování v sání a běželo to extrémně bohatý - proto se to dusilo. Jak benzín v sání došel, jelo to normálně, jenže už to stačilo na rozžhavení katu a blaflo auto.
Nedokážu si představit závadu, která se sama opraví vymontováním svíček, podlitím a jejich zpětnou montáží. Kor, jestli jiskru házely.
-> Syny: Já třeba Jardu chápu, mne by to asi taky nedovolila hrdost, že nedokážu opravit Felicii - nebo aspoň přijít na to, co to u tohohle auta může bejt. 3
upraveno 1x, naposled 06.03.2019 09:03:55
08:52:22
06.03.2019
-> Jarda: Nevim no, asi to mame kazdej jinak. Bejt to auto za dva mice, tak o nejakej oprave a zprovozneni bych asi mozna uvazoval (i kdzy i tak bych tomu neveril), ale za todle srani a riziko by me nestalo ani moje auto, natoz tohle...
upraveno 1x, naposled 06.03.2019 08:53:40
08:38:14
06.03.2019
-> Borderer 06.03.19 08:10:17: Jj, proti zaslehovky mam a jednu jsem rovnal, ale to jak jsrm to ruzne zkousel, tak mozna povyskocila, no nalil jsem tam par ml, od toho to nebylo, ale co tam slo potom, myslel jsen tedy, ze tam nejde palivo, ale proste to muselo nepalit...
Protizaslehovky jsem si nechaval vytocit nerezove robustni, protoze ty plisky netesnily.
-> Syny: ja jsem nastvanej, ze ohorel plastizol a ted to bude reznout a Ty by jsi to sesrotoval :), je fakt, ze todle mi rekne kazdej normalni clovek
08:10:17
06.03.2019
Borderer
-> Jarda: Kolik si toho tam nalil ????? !!!!! ???? !!!!! ????? !!!!! Aby chytla felda od katu, musel bejt zaplavenej benzínem, jinak to není možný. Kamarádovi taky takhle shořela felda, ale protože jel blbec na dva/tři válce asi 5 kilometrů (pak to chytlo).
edit: Ješte mne napadá, ty tam máš protizášlehovky? Jestli to po podlití svíček chytlo (nastartovalo) bude problém v palivu a jelikož to na start sprej ani neblaflo, musí bejt fyzickej problém v sacím traktu mezi klapkou a spalovacím prostorem.
upraveno 1x, naposled 06.03.2019 08:12:07
08:04:11
06.03.2019
-> Syny: to se vyresi... Kdyz vcera neshorela, ale nechapu, proc vse jsem tam zkousel uz z funa, ve funovi taky vse funguje...9 jeste kdyby byly debilni ty novy svicky a prestaly nekdy palit, ted musim sundat vejfuk a zkusim tam jiny svicky
07:54:20
06.03.2019
-> Jarda: Tak tohle auto bych asi vyresil vrakovistem, nez cekat co se zase vysere a kdo v nem uhori...
07:51:09
06.03.2019
-> Borderer 06.03.19 07:04:08: Jo podlil jsem ty svicky, jak jsi mi radil, jiskru hazely vsechny, taky to na vsechny jelo, napred normalne, pak prestala tahnout, tak jsem prislapl plyn a najednou kolem plameny, vyfuk az dozadu svitil a horela podlaha, jeste, ze nadrz je dobre odstinena, alespon, ze bylo mokro, tak jsem plastizol uhasil... Na katu se upalil i kryci plech, ono kdysi jsem tu psal, jak mi u ni krupnul prostredni dil vyfuku, ale to nesel jeden valec, tady uz fakt nevim. Jako pali a pak nepali?9
07:18:44
06.03.2019
06.03.2019
Borderer
-> Jarda: Kde to chytlo? Katalyzátor?
23:27:34
05.03.2019
05.03.2019
-> MOLSO: Bohužel plamenem. :-D
22:35:51
05.03.2019
Tvl Jardo přejmenuj jí na Fénix3
22:18:39
05.03.2019
-> Dušan: 3 3 3
22:11:49
05.03.2019
-> Jarda: tak už chytla .
neskutočné problémy ťa obchádzajú ....
21:30:37
05.03.2019
-> Jarda: Co jsi tomu provedl? :-O
21:05:10
05.03.2019
Dušan
-> Jarda: tebe by meli zvecnit ve filmu
20:39:42
05.03.2019
tak to patri do podelali... chvili uz jela, napred nesla do otacek, pak zacala jet normalne, potom prestala tahnout a plameny vsude9 jeste, ze jsem mel 2 hasici spreje
zvětšit felicia 1.6 nestartuje - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 05.03.2019 20:39:42
07:55:19
05.03.2019
Borderer
-> Jarda: A vidíš ve VAGu stupně otevření klapky?
07:48:07
05.03.2019
-> StepaNoFUN: -> Borderer: kdyz jsem to hodne dlouho trapil, tak to napsalo neco jako klapka odpojena, udelal jsem si screen, ale chcipl mi notas, takze nevim cislo chyby, plyn je jednoduchej podtlak, to odpojuje jen vstriky, snad...
Kdyz jsem byl 2015 v albanii, tak niva jela chvili na lpg, pak na benzin, pak zase na lpg, nechapal jsem, pak se mi jeste ucpal privodni ventil lpg, tak jsem ho vycistil... Az doma jsem prisel na to, ze rele v rj lpg si ruzne pripojovalo a odpojovalo vstrik.
upraveno 1x, naposled 05.03.2019 07:57:49
22:18:47
04.03.2019
Felda 1,6 je merkur z jedný bedny. To musí jet i kdyby nechtělo. Ale s úpravou, která tam nepatří (LPG) a po internetu se to oprauje dost blbě...
22:10:07
04.03.2019
Borderer
-> Jarda: Je to sice pakárna, ale zkus kápnout benzín pod svíčku, co se stane.
17:56:05
04.03.2019
-> Jumbo 04.03.19 11:37:04: to ne, na to jsem koukal, jak jsem kontroloval, jestli neni skocenej rozvod a rozdelovac ted tam mam jinej, kterej jsem zkousel ve funovi
no v zapalovani to asi musi byt, kdyz to nechytne ani na ten cistic... jen nechapu kde, kdyz jsem vyzkousel uz uplne vse
upraveno 1x, naposled 04.03.2019 18:00:35
11:37:04
04.03.2019
Jumbo
-> Jarda: Asi blbost, ale nemůžeš mit protočený palec v rozdělovači?
18:16:10
03.03.2019
a tomudle to dela uplne to stejne9
Felicia 1,6MPi nejde nastartovat
www.peugeot-club.com/topi c/82810-ot-felicia-16-nejd e-nastartovat nekdo tam pise o klapce, to je blbost ne? a na plyn by to bezet muselo, ale jednou mi diag chybu klapky napsala, neverim...
spojitost tam vidim jedinou, ze mu to udelalo taky v zime, ale ted je teplo a stale nic :/ ja mam dve paliva, obe jsou citit, tak tim to nebude a zapalko mam taky OK, takze je nesmysl, ze to nechytne
upraveno 2x, naposled 03.03.2019 21:36:57
17:08:20
03.03.2019
-> Borderer 05.02.19 06:58:10: tak zas pulden v prdeli a zas nic, uz jsem vyloucil uplne vse... RJ bez prizpusobeni skytne jen jednou a i diag pise RJ blokovana, po prizpusobeni funacke to skyta uplne stejne, zkusil jsem jeste obe LPG rele, vsechny pojistky jsou OK
Jeste asi vyndam ty nove svicky a mrknu jestli nejsou nejak ucpane, vim je to scifi, ale uz nic jinyho me nenapada.
Pak to odtahnu tomu, co do toho montoval ten plyn...
Stejne, ze to bezelo a zhaslo jak kdyz clovek jen vypne klicek je dost divny. Nevim, kde by v tom LPG systemu mohl byt problem, vzdyt odpojuje jen vstriky? a to kdyz spojim, tak na benzin by to muselo jet a nejede, na benzin i LPG to skyta stejne, viz. to video. -> Jarda - zrušená registrace 02.02.19 19:26:42:
21:43:43
11.02.2019
Jumbo
Kdyby někdy někdo potřeboval, moje zkušenosti s imobilizérem na Feldu jsem sepsal tady: skoda-virt.cz/cz/.../1208 0-diagnoza-problemy-a-nahr ada-imobilizeru-felicia
11:55:58
05.02.2019
-> Borderer 05.02.19 06:58:10: jiskru hazi vsechny svicky4 a proste kdyz jsem strikl cistic, tak to chytalo takto - uplne stejne, jj RJ zkusim...
06:58:10
05.02.2019
Borderer
-> Jarda: Pokud to dělá tohle a nezlepší se to ani fouknutím čehokoliv hořlavýho do sání, musí to bejt v zapalování. Jakejkoliv drát ti může odpojit vstřiky, ale zapalování ne - z důvodu, aby se nezničil katalyzátor. Jestli máš vedle FUNa začni měnit jednu věc po druhý a začni řídící jednotkou. :-) Co VN kabely? Podle videa to vypadá ,že ti to škytá na jeden válec.
09:45:36
03.02.2019
-> suri 03.02.19 09:42:18: stale stejne... asi zkusim vymenit RJ, aby nebyl problem v tom chipu, prvni mi tenkrat poslal uplne mrtvou, ale na tuto se normalne pripojim a zadna zavada
