skoda.virt.cz odkaz
Velký tlak v chladící soustavě
18:15:28
07.07.2018
07.07.2018
-> vlcak135l: To je snáď základ a samozrejmosť. Na to sa netreba ani pýtať.
18:02:40
07.07.2018
07.07.2018
vlcak135l
Tak děkuji za rady. A mám nechat změřit i přesahy?
17:01:49
07.07.2018
07.07.2018
Jj, tesneni pod hlavou... Takze sundat hlavu, srovnat, novy tesneni a srouby. Nebo srouby nechat stary a pak se hrozne divit ze nejakej prasknul a davat zas dalsi tesneni a novy srouby...
15:09:22
07.07.2018
07.07.2018
-> vlcak135l: Protože ty máš fouklý nebo propálený těsnění v místě spalovací prostor/voda.
15:07:08
07.07.2018
07.07.2018
vlcak135l
No je pravda, že to vytáčím.
15:05:11
07.07.2018
07.07.2018
Dušan
-> vlcak135l: jinde takovy tlak nevezmes. Navic cim agresivnejsi jizda tim vetsi tlak v trubkach.
14:57:54
07.07.2018
07.07.2018
vlcak135l
No jo, ale víčko od oleje je suchý a netvoří se tam ten hnusnej šlem. Ani olej v kapalině nemám.
14:47:17
07.07.2018
07.07.2018
Dušan
tšsnění pod hlavou, na to není potřeba menit půl auta
14:06:55
07.07.2018
07.07.2018
vlcak135l
Dobrý den, Delší dobu mám problém na formanu s chladícím systémem s úbytkem vody. Začalo to ubývat kohoutem topením, když jsem tam dal nový, začalo to ubývat hadicí k topení, tak jsem ji vyměnil a po týdnu to mizelo druhou hadicí k topení, tak jsem ji taky vyměnil. Jednou jsem vařil, tak jsem vyměnil nové čidlo. Když jsem vyměnil všechny hadice, tak mi prdl chladič, který jsem vyměnil. Tak mi to zase teklo hadicí od expazky. Vyměnil jsem expanzku a hadici, dal nové víčko, týden bylo vše OK. Pak jedu a koukám že po 2 kilometrech mám ručičku v červeném, zjistím že nemám žádnou vodu, že tryská velkým tlakem vodní pumpou, měl jsem postříkaný rozdělovač a celý vnitřní blatník. Pokaždé, když něco vyměním, tak voda teče odjinud.
Zítra budu měnit pumpu, ale bojím se, že zase voda bude utíkat jinudy. Kromě vodní pumpy již mám celý nový chladicí systém. Stává se mi, že i po 10 hodinách přijdu k autu a systém je furt natlakovaný. Voda je pod spodní ryskou. Jakmile otevřu víčko, začne voda téct přepadovou hadicí a syčí to, i když je motor již studený a pak je voda v normálu. Ale po takové době by tam neměl být takový tlak, nebo jo? U ostatních favoritů po hodině mi při sundání víčka nic nesyčí a není tam již tlak. Může být vadná serie koupených víček, vyměnil jsem 3 z jednoho obchodu? Děkuji moc.
