Kontrolka oleja
Dakujem :)
-> AdamSK: Tak ho mas nekde prorazenej na kostru no.
Lebo mne svieti stale aj ked drat visi vo vzduchu aj kej je napojeny na cidlo tlaku aj ked ho ukostrim
-> AdamSK: Ne, pokud drat visi ve vzduchu, kontrolka nesviti. Pokud drat ukostris, kontrolka se rozsviti...
A ano, cidlo tu kontrolku ukostruje pri malym tlaku...
Este mam jednu otazku....dobre tomu rozumiem...pokial ten kablik prilozim niekam na kostru mala by kontrolka zhasnut ze? To cidlo tlaku oleja je ukostrenie?
Ano ano svieti aj s odpojenym kablikom :) diky hosi tak pojdem to pozret, prejdem cely kabel
-> Jarda - zrušená registrace 26.06.18 07:09:20: presne tak, to jsem zapomnel dodat.
-> AdamSK 25.06.18 21:59:06: a sviti i s odpojenym kablikem? Pak by to bylo viz. vhml
-> AdamSK 25.06.18 21:59:06: čidlo kontrolku ukostřuje. Tudíž bych tipoval někdě šlehnutý kabel.
Priatelia vie mi niekto poradit? Aj po nastartovani motora mi svieti stale kontrolka oleja. Menil som olej vsetko bolo ok auto stalo 2 tyzdne a od vtedy mam tento problem. Vymenil som aj filter olejovy keby netahalo dobre olej cez neho vymenil som aj cidlo tlaku oleja co je na bloku. Neviem ze co lebo ked nastartujem a otvorim viko oleja vidim ze olej pekne tlaci na ventily...vie mi niekto poradit? Mam skodu 1000 MB
