-> isti: Co by jim bylo. Prostě do nějakýho kroutícího momentu startéru zaberou, a když už je to nad jejich síly (jsou už prostě zničený), tak proklouznou. A startér pak točí naprázdno. Kdyby odskočil (což je v záběru skoro nemožný), tak se ihned zastaví. Protože v elektromagnetu je i jeho spínač ( tím, že se přitáhne pastorek se sepne i motor).
Oprava volnoběžky je prakticky jedině její výměna, protože je to zalisovanej díl.
Problem- starter vysune- zatočí a hned zasune
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 23.06.2018 do 24.06.2018, založil/a wlad-drakula
Presne tento problém mám s štarterom v bieloruse a v kombajne,niekedy je to vysunutý viac niekedy menej,takže výmena elektromagnetu nepomôže
-> wlad-drakula:
Vlastne čo je tým volnobežkám?
-> wlad-drakula:
Díki za rady, bola to volnobežka, dokonca dve volnobežky KO. kedže mám len dve príruby a dva pastorky do felicioveho startera na osadenie do zadohrabu, menil som ich medzi starterama spolu s volnobežkami. Už som vymenil na pastorkoch volnobežky a tak mám fuknčné štartéry. Tomu 120-kovému co som skúšal stale neviem čo je a už ma netrápi :)
Teraz len pre zaujimavosť má niekto teóriu ako sa mohli znicit dve volnobežky postupne po sebe?
-> MVM: Ale, jestli psal, ze menil do auta 4 startery, tak by pravdepodobne mel spatny 4 volnobezky.
-> wlad-drakula: Na 95% volnoběžka
Zkus se podivat na kostru. Stava se to kdyz do starteru nejde dostatek proudu. Nebo slaba baterka. Pokud to delaly vsechny startery, ktere byly v aute montovane hledal bych problem v elektrice (baterie, kostra, + pol)
Ten startér se nezasune. Protože kdyby se zasunul, tak se vypne. Máš v prdeli volnoběžky. ;-)
Ahojte všetci. Mám problem so strarterom v mojej rapide, vysunie pastorok, zatoci motor o necelu otacku, hned na to sa zasunie a strater dotoci navolno. Po kontrole vsetkých spojov kablov vo vozidle, som skusil vytiahnut kábel od cievky priamo na baterku, no stale sa situacia opakuje. Vyskusal som takto vo vozidle 4 ks starterov (3ks feliciove, 1ks 120-kovy) Ked som tieto startery skušal na stole napojit na baterku ostal pastorok vysunutý po celu dobu činnosti, no vo vozidle nepracuje spravne. Hladal som vo fórach a nenašiel som podobny problem, kto viete čo tomu je, napíšete, díki.
