-> srdcar 120L 06.05.18 21:27:51: no ventily bych teda seridil klidne na prvnim miste
-> petr10: vyndej tu svicku, normalne ji pripoj a poloz na vodivou cast motoru a nastartuj a budes videt, jestli lita jiskra, bacha at nedostanes ranu
Rapid 136 - běh na 3 válce
07:24:19
09.05.2018
09.05.2018
23:35:56
08.05.2018
08.05.2018
Tak může to být vcelku cokoli od banalit typu chyba v zapalování nebo neseřízené ventilové vůle až po vážnější věc, například podpálený ventil, nebo rozsypané kroužky...
...takto těžko soudit, ale seřiď ventily a změř tlaky, pokud bude na tom válci tlak výrazně nižší, než na ostatních, tak hlava dolů a zjistit, co je příčinou.
Kamarádovi kdysi Rapid začal jet na tři válce (při couvání zničehonic) a příčinou bylo toto:
(tím nechci strašit, že by to byl nutně tvůj případ)
19:18:26
08.05.2018
08.05.2018
1000MBX
Mal som podobný problém, motor bežal na tri valce. Problem bol v zle nastavenej ventilovej voli.....
08:22:47
07.05.2018
07.05.2018
Jiskra - zrušená registrace
Pístní kroužky. Prasklý nebo opotřebovaný nebo zakarbonovaný.
21:27:51
06.05.2018
06.05.2018
srdcar 120L
-> petr10: Když máš stejný problém i po výměně svíčky, tak je problém buď v kabelu ke svíčce nebo víčku rozdělovače. Vezmi jinou svíčku, vytáhni kabel z válce č. 1, dej na něj svíčku a nastartuj motor, svíčku přidrž na bloku motoru. Pokud by byl kabel a víčko v pořádku, bude házet svíčka jiskru. Pokud ne, dej nejdřív jiný kabel, i když vypadá v pořádku. Pokud by i tak nešla jiskra, zkus jiné víčko. Podívej se ve víčku, jestli ti nevypadl středový uhlík s pružinkou. Pak se teprve začni zabývat vůlí ventilů a tlaky ve válcích.
22:00:56
05.05.2018
05.05.2018
petr10
Ne s jinou svíčkou je problém stejný....kabely od rozdělovače jsou OK.
17:10:35
05.05.2018
05.05.2018
rsvancara
Nebo je svíčka špatná a ten olej je normálmě z mazání válce :)
17:07:33
05.05.2018
05.05.2018
marra_rwd
V prvé řadě zkontrolovat vůlí ventilů , pak jít po elektrice. Nakonec řešit bohatou směs. Ale pokud to kouří hodně modre, tak změřit kompresi a minimálně hlava dolů.
14:24:54
05.05.2018
05.05.2018
Dušan
Je to bud v zapalovani nebo vylozene v motoru. Pokud je funkcni label tak bych to videl na chybejici kompresi. Tzn bud praskly pist na krouzcich coz by teoreticky bezelo aspon ve vysokych a foukalo do ventilovyho vika a nebo netesni ventily.
00:43:53
05.05.2018
05.05.2018
petr10
Tak mám problém, motor běží na 3 válce. Válec č.1 nejde. Svíčka je OK ale černá jak bota. Zdá se mi, že motor žere i olej. Nevíte co by to mohlo být? Popř. nemá někdo kontakt na někoho v Plzni a okolí, kdo by se na to podíval ?
Díky za tipy.
Pitr
Díky za tipy.
Pitr
