Prasknute zvody
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 28.01.2018 do 15.05.2022, založil/a mishom
15.05.2022
mishom
Od vtedy to najazdilo cca 35 000, vystriedalo dva vyfuky.
Koncom tejto zimy som nacuval do kopy snehu, v ktorej bol bohuzial skryty nizky betonovy kvetinac... 3 8 Vysledok: trosku ohnuty vyfuk a prasknute zvody kusok nad zvarom...
Som tam kde som bol a znovu zhanam zvody.. Kazdopadne, ak ma niekto podobny problem, netreba sa toho bat zjavne sa to da viac-menej uspesne zavarit aj bez nejakeho extra vybavenia a skusenosti. 4
21:32:11
15.05.2022
mishom
Vysledok
zvětšit Prasknute zvody - obrázek od mishom vložen 15.05.2022 21:32:11
21:30:24
15.05.2022
mishom
Po par rokoch hlasim ako to dopadlo, s tym, co som mal v tej dobe k dispozicii.
Zohnal som zopar starych 3mm elektrod na liatinu, upiekol ich v trube pre vysusenie. Zvody som zlomil uplne a zabrusil miesto zvaru do V. K dispozicii bola len trafozvaracka s usmernovacom domacej vyroby postavena volakedy v minulom rezime.
Takto som si to krasne pripravil, zvody vyhrial teplozvuskou a nechal ju neustale fukat na miesto zvaru. Plan bol robit kratke 5mm svy tak ako bolo poradene nizsie.
Realita bola trochu ina.. Na kazde 4 pekne svy pripadali 2 prepalene diery ktore som potom vseliak lepil kusmi drotu z elektrody, takze vo vysledku z toho bol vcelku grcanec - hlavne z vnutra potrubia kde sa to nedalo zabrusit.
zvětšit Prasknute zvody - obrázek od mishom vložen 15.05.2022 21:30:24
18:24:54
29.01.2018
mishom
Vdaka za rady, vidim, ze sa to da a bezne sa to robieva tak to skusim zavarit najprv na nejakych zlych zo 120 pokusne a uvidim ako to dopadne. Az to vyzdrzi do emisnej bude to uspech a medzi tym sa mozem pozerat po nahradnych:)
02:07:48
29.01.2018
COL
-> Bukaj 28.01.18 17:09:41: Jasně, že jo... jsou svody se slepicí (jediné, které za něco stojí), pak bez ničeho a s A73 - a třeba další, které jsem neviděl. Nicméně zatím, jakmile na tom nebyla slepice, tak to stálo za větší či menší kulový.
upraveno 1x, naposled 29.01.2018 02:08:31
21:41:35
28.01.2018
radekra
-> Maťulo: Už asi né, koukni, co je napsáno nad cenou 4
21:31:54
28.01.2018
Maťulo
-> mishom: kupis nove...4
www.tiler-tuning.cz/produ ct/.../5731
20:00:10
28.01.2018
-> Bukaj 28.01.18 17:09:41: myslim polske? ale jsou to hrozne odlitky4
17:09:41
28.01.2018
-> COL 28.01.18 15:28:59: Myslím, že i v těch inzerátech tady na Virtu a na 100 % i v tom obchodě to byly originální svody. Ona se snad dělala nějaká druhovýroba?
16:25:52
28.01.2018
-> COL 28.01.18 15:28:59: jj, prave jsem se ho na to chtel zeptat... ja mam 3 motory 742.136 se svody a ani jedny uz nejsou top a nemam zadne nahradni :/
upraveno 1x, naposled 28.01.2018 16:27:07
15:28:59
28.01.2018
COL
-> Bukaj 28.01.18 12:15:10: A to byly nejake pouzitelne? Protoze to, co je jako nove k dispozici a dostalo se mi do ruky, byly strasny hruzy - horko tezko sedici diry na srouby a tragicky nelicujici kanaly - a to tak, ze by ani nesly poradne dolicovat, protoze tam nebyl material.
12:15:10
28.01.2018
U 130L jsem to řešil tak, že jsem vyhodil prasklé a vyměnil za jiné parohy. Ani u 135/6 to není zrovna nějak nedostatkový tovar - za poslední půlrok jsem dvoje viděl jenom tady na Virtu na prodej a dokonce jsem je asi před rokem viděl někde v krámě...
zvětšit Prasknute zvody - obrázek od Bukaj vložen 28.01.2018 12:15:10
11:03:50
28.01.2018
MB_CML
Jak píše -> Matthes, záškodník z TechWebu: tedy ještě s tím, že je dobré si svody přišroubovat na buď jetou hlavu nebo kus pořádného jeklu a před samotným svařováním pořádně prohřát, ideálně v troubě, když není manželka/přítelkyně doma 1 V nouzi strčit dovnitř horkovzdušku a nechat alespoň 10min ma nejvyšší stupeň nahřát. Nehrozí tolik pnutí a líp se to svařuje. Zavařili jsme takhle už 10? Svodů a drží všechny 4
10:43:47
28.01.2018
Elektroda na litinu, invertor, prasklinu rozsirit, abys mel vetsi plochu svaru a zaroven abys ve svaru nemel saze zbytky spalin... Svaruje se to tak, ze bodnes do materialu a udelas tak 5 mm svaru. Jeste nez vychladne tak ho bacis trochu kladivem, aby se to nestahlo a nevznikalo tam pnuti. Novej svar se zacina na predchozim svaru a vzdy je takhle malej. Jakoby se to stehuje. Kdyz to zavaris jako housenku, tak to rupne urcite...
10:22:17
28.01.2018
-> mishom: ja myslim že když seženeš někoho kdo má invertor, že ti to zavaří. trochu bych do toho asi šáhnul flexou a tu prasklinu proměnit v 1mm drážku a hurá zavařit. možná bych to našrouboval na hlavu aby to drželo tvar a nikam se to nehlo při vaření.
10:08:12
28.01.2018
-> mishom: tak zavarit sa to dal len casom to ma tendenciu aj tak prasknut
09:52:12
28.01.2018
-> mishom: tekutý kov je volovina, to zhorí takmer okamžite. Jediné riešenie je asi len zvarenie, čo pri liatine môže byť dosť problém, ale nemožné to nie je.
09:48:57
28.01.2018
mishom
drzi to len na kusku
zvětšit Prasknute zvody - obrázek od mishom vložen 28.01.2018 09:48:57
09:47:55
28.01.2018
mishom
Ahojte, potrebujem vyriesit co s prasknutymi vyfukovimi zvodmi. Su zo 136 takze nove len tak nezozeniem. Napadaju ma moznosti
- zvarit za nejakych specialnych tepelnych podmienok
- nejaky druh tekuteho kovu
- nechat tak a niecim obalit
Ako by ste to riesieli resp ako sa to standardne riesi?
zvětšit Prasknute zvody - obrázek od mishom vložen 28.01.2018 09:47:55
