Jako první se podívat do VAGu a bloku hodnot, jestli to reguluje jak má. Když ne, tak jede motor na bohatou směs. Pozor taky, ona může nějak regulovat - pak řj nevidí chybu, ale směs není ideální.
Pokud ti neodešel katalyzátor, tak moc jiných závad to bých nemůže.
Felicia 1.3mpi vzrostly emise (lambda?)
Já třeba se 40kW MPi byl letos na technické a s vačkou 265/260 a 50kW jednotkou (zatím sériový k.p., hlava s úpravou je nyní na obrobení sedel a jednotka se softem nachystaná) - při volnoběhu jsem měl CO 0,01% a při zvýšených 0,30%, tj. úplně nadoraz limitu a nic mi nikdo neříkal. Je pravdou, že kat. nebyl dostatečně prohřátý, ale lambda funguje dobře a jednotka bez chyb.
-> BooCheer 20.11.17 21:32:28: a stoji nebo beha napeti? Musi se stale menit chuda / bohata, tzn. Od 0,neco do 1V.
Me 1.6 obcas hodi chybu - signal prilis nizky, ale normalne chodi, tak neresim, treba se to stane pri prepinanim mezi benzinem a LPG...
-> Tom Troll: ved pise ze by nepresiel nebyt technikovej sikovnosti, takze lambda na vymenu.
Lambda je zbytkový kyslík, řj to používá ještě s ostatníma činitelema pro vypočítávání plnění a zapalování. Pokud by byla vadná tak by motor nemusel běžet hezky a nedokázal by správně namíchat směs, jel by jakoby naslepo. To je lambda v autě, co měří lambda sonda, Lambda co se měří na emisích je zbytkový kyslík co ti vychází z vejfuku, potom co se ještě sloučil v katu se škodlivinama. Nejsem si jistej jestli by s vandou lambda sondou emise šly normálně projít.
Dobrý den. Chtěl bych se s vámi poradit ohledně mojí felicie. 1.3 MPI 40kw. Koupil jsem ji před dvěma lety s nájezdem 129 000Km. Dnes má najeto něco přes 180 000Km. Když jsem jí kupoval tak dělal původní majitel před prodejem emise kde naměřili obsah CO na volnoběh 0.01 a ve zvýšených otáčkách 0.00.
Dnes jsem byl na emisích a obsah CO už byl na volnoběh 0.12 a ve zvýšených otáčkách 0.25 s tím že hodný pan technik musel pro mé smutné oči něco upravit v tom emisním programu abych se vůbec do normy 0.30 vlezl. Měl to i na diagnostice a tam mu to ukazovalo že je závada Lambda sondy. Chybu smazal a po projetí auta chyba naskočila zase. Přitom když se podívám na výpis z emisí tak je předepsaná hodnota lambdy 0.97-1.03 a naměřenou hodnotu tam mám 1.00. Může toto dělat vadná lambda? a může být vadná i přes to že na výpisu emisí je hodnota lambdy v normě? Co vůbec ta hodnota znamená? Potřebuji to začít řešit protože dva roky uběhnou rychle :D a příště už může být na emisích jiný pracovník který mě s tím autem vyhodí Děkuji vám za případné odpovědi
